Глюк АКПП
Глюк АКПП
Сообщение AlexN » 06 фев 2007, 22:56
Сегодня вечером завел машину, немного погрелся, потихоньку поехал тыркаться в пробке. При попытке разгона двигатель ревет (~3500 об) - машин не едет. Втыкаю в ручной режим, загорается цифра "2". Вручную все переключается, на автомате выше второй не хочет. Остановился на обочине, заглушил/завелся, все стало нормально. Что бы это могло быть?
AlexN
Сообщение Юрик0906 » 07 фев 2007, 00:11
Был такой случай у товарища. Чего-то глюкнул комп и включил раздатку на пониженную. Заглушил - завёл, всё нормализовалось и поехал дальше
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Re: Глюк АКПП
Сообщение ak » 07 фев 2007, 11:01
AlexN писал(а):Сегодня вечером завел машину, немного погрелся, потихоньку поехал тыркаться в пробке. При попытке разгона двигатель ревет (~3500 об) - машин не едет. Втыкаю в ручной режим, загорается цифра "2". Вручную все переключается, на автомате выше второй не хочет. Остановился на обочине, заглушил/завелся, все стало нормально. Что бы это могло быть?
Думаю,что коробка встала в так-называемый "аварийный режим".Иногда это бывает 8)
ak
Сообщение Сергей Киев » 07 фев 2007, 12:14
Слышал, что такое бывает если коробка холодная, это своего рода защита, ей тоже надо прогреться немного если холодно.
Сергей Киев
Сообщение олег53 » 07 фев 2007, 12:17
Скорее всего аварийный режим.
олег53
Сообщение AlexN » 09 фев 2007, 12:47
Про "аварийный режим" где-то документировано или это предположения?
На самом деле все не так просто, в последние два дня проблема сильно усугубилась. Сейчас еду в Сандол, по итогам отпишу как все было.
AlexN
Сообщение олег53 » 09 фев 2007, 18:28
В инструкции написано что при сбоях в коробке она переходит в аварийный режим.
олег53
Сообщение ak » 11 фев 2007, 12:51
AlexN писал(а):Про "аварийный режим" где-то документировано или это предположения?
Обязательно отпишись. А "аврийный режим" есть абсолютно у всех АКПП :D
ak
Сообщение AlexN » 13 фев 2007, 17:11
А было все так. В следующий заезд на машине все начиналось нормально до выезда на мкад. На мкаде я немного попробовал "притопить". Ситуация повторилась, с той разницей, что переключения происходили, но где-то в районе 4000. Остановка на обочине ничего не дала. В ручном режиме доехал до места.
Вечером стало еще интереснее, помимо переключения АКПП пропала реакция на педель газа. Нажимаю педаль "в пол", машина очень-очень вяло разгоняется до ~40км/ч. Если с небольшим уклоном, то до 60 можно раскочегарить :wink:
Вот так еле-еле с аварийкой дополз до дома. При этом дважды за всю дорогу становилось все нормально, появлялся "газ" и "автомат", но на ~0,5-1 минуту.
В Сандоле сообщили, что это выдавал ошибку датчик расхода воздуха, они сам датчик не меняли, просто потерли ошибку. Пообещали, что если повторится, поменяют по гарантии. Взяли 550р. за "диагностику".
AlexN
Re: Глюк АКПП
Сообщение Andrey1988 » 12 дек 2012, 14:04
А как вывести АКПП из аварийного режима?
Andrey1988
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Глюк АКПП
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 14:26
Отремонтировать.
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
