Установка ПТФ без штатного подрулевого переключателя
Сообщение sedoy32 » 23 авг 2012, 20:19
Озадачился данным вопросом-кто знает-подключайтесь :)
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Re: Установка ПТФ без штатного подрулевого переключателя
Сообщение Slymen » 23 авг 2012, 21:36
Ставил - никаких проблем. Вывел включение на кнопку под ГУ на центр. консоли. Ставил сразу ксенон.
Люблю жизнь и все что с ней связано!!
Slymen
Доп. информация: черный, Кони FSD и 200 л.с., был(((
теперь белых турбоМух 290 л.с.
Сообщение sedoy32 » 24 авг 2012, 08:17
Это понятно.С подрулевого переключателя с каких проводов в разъеме сигнал на кнопку брали?И горит-ли после включения на панели приборов лампа ПТФ?
sedoy32
Сообщение Slymen » 24 авг 2012, 10:45
С переключателя вообще не запитывался. Лампа ПТФ на приборке не горит - в кнопке стоит лампочка- при вкл - кнопка не светится, при выкл - кнопка подсвечивается как и все остальное.
Slymen
Сообщение sedoy32 » 24 авг 2012, 14:11
Жаль,нужно с переключателя
Кстати был месяц назад в Вашем городе-ничего так,особенно спуск для лыж!
sedoy32
Сообщение Мелкий66 » 24 авг 2012, 14:44
Я Вас не понимаю .зачем городить „ колхоз„ когда цена переключателя в районе 800руб. и будет гореть лампочка на щетка приборов, и проводка уже есть до блока предохранителей. Останется только сделать проводку до ПТФ.
P.S. касается рестайлинга, как на до рестайлинге не знаю
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение sedoy32 » 24 авг 2012, 15:43
Есп у меня нет,стоит заглушка-на ее место поставил аккуратнейшую кнопочку.До ексиста ехать 100 км и времени нет.Если проводка есть и хочется поставить кнопку(а не городить колхоз)-почему-бы и нет? Если у Вас нет распиновки разъема-зачем влазить в тему?через поиск есть про ПТФ с Вами горячо любимым переключателем с ПТФ.
sedoy32
Сообщение Мелкий66 » 24 авг 2012, 20:10
А зачем тебе распиновка? Разьедени разьем от переключателя и тебе станет все ясно. Разьем самого переключатиля имеет на две "мамы" меньши чем разьемкоторый уходит в "косу" там "папы", вот к этим лишним "папам" тебе и нужно подсоединить кнопку. Удачи!
Мелкий66
Сообщение sedoy32 » 24 авг 2012, 23:19
Неи вопрос. :P Попробую,отпишусь :Yahoo!:
sedoy32
Сообщение Мелкий66 » 24 авг 2012, 23:54
Не забудь что реле ПТФ будет работать при включение габаритов или фар.
Мелкий66
Сообщение sedoy32 » 26 авг 2012, 19:08
Ну вот думаю, что тему можно закрывать.Сегодня подключил ПТФ на стандартный подрулевой переключатель.Пытался помочь Мелкий66"Разьем самого переключатиля имеет на две "мамы" меньши чем разьемкоторый уходит в "косу" там "папы", вот к этим лишним "папам" тебе и нужно подсоединить кнопку"
,но справился без него.Данное предложение не верно. Разъем подрулевого переключателя имеет столько-же мам, сколько и пап в подрулевом.Пришлось повозиться с тестером и в конечном итоге имеем рабочие ПТФ с индикацией на панели.
Объясняю: имеем провода синего и черного цвета сечением 1 мм., их и соединяем кнопкой.(в колодке к переключателю)ВСЕ. :Yahoo!:.Всем удачи!
sedoy32
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
