Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Виктор Ишимский » 08 авг 2012, 20:22
cуккуб писал(а): Короче буду ездить пока что-нибудь не отвалится))))
Хочешь сказать, хороший стук наружу вылезит! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение cуккуб » 08 авг 2012, 21:43
типа того.
Не шрусы точно, звук другой и появляется только на гравийке, на асфальте тишина %)
cуккуб
Сообщение Микетыч » 10 авг 2012, 05:54
cуккуб писал(а):Не шрусы точно, звук другой и появляется только на гравийке, на асфальте тишина
Рулевые тяги проверь, там тоже есть шарнир.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение cуккуб » 10 авг 2012, 06:10
По всей видимости остались только они )))
cуккуб
Сообщение Виктор Ишимский » 10 авг 2012, 17:02
cуккуб писал(а):По всей видимости остались только они )))
Не только они, с правой стороны стабилизатор может стучать об крепления какой то трубки точно не помню какой. (особенно при штатных просевших пружинах)
Загляни с правой стороны, смотри потёртость на стабилизаторе. С подкапотного пространства тоже можно увидеть. Заводской косяк!
Виктор Ишимский
Сообщение cуккуб » 17 авг 2012, 07:17
Нашелся источник стука, обе шаровые опоры были на грани. После замены просто наслаждаюсь, подвеска такой с салона кажется не была :D
cуккуб
Сообщение Микетыч » 17 авг 2012, 08:32
cуккуб писал(а): обе шаровые опоры были на грани
какой пробег, и почему сразу не нашли,?? обычно первый шарнир при диагностике.
Микетыч
Сообщение cуккуб » 17 авг 2012, 22:02
пробег 74 тыщи, а не нашли по той простой причине, что когда привез втулки стаба и опорные подшипники на замену, то мастеру сказал поменять, а насчет общей диагностики ходовой типа забыл сказать. Короче лохотрон. Сказали копать копаю, сказали не копать не копаю, а остальное мне не интересно :crazy:
cуккуб
Сообщение rustam116 » 17 авг 2012, 22:49
Такая же хрень на том же пробеге. Уже поменены втулки и стойки стаба, шаровые, а результатов почти ноль.
rustam116
Прокатился на новой Каптиве
Сообщение OlegB » 19 авг 2012, 20:49
Всем привет!
Прокатился сегодня на рестайлинговой Каптиве, дизель, 184 л.с., автомат. Так, от нечего делать, сдавал Сорика на замену стекла. Могу сказать, что подвеска получше у Шевроле, плотная, ничего не болталось там.
А в целом, салон конечно попроще, ускорение на дизеле ничего, но не пушечное, наш 174 бензин, кажется приблизительно также едет.
Хотя, покупай я машину сейчас, не факт что не взял бы Каптиву, в основном из-за подвески.
OlegB
Сообщение MSarafanov » 20 авг 2012, 21:52
Вот читаю все про стуки, да у меня тоже такое что то есть)) да и вообще после Nissan teana машина по шумнее... Вопрос а нафиг к дилеру кататься через каждые две недели если такая подвеска грохочущая. На Аутлендере тоже все с ума сходят от стуков спереди.
Я конечно ОД заколебу чтоб и это посмотрели))) а вообще меня больше раздражает вентилятор климота, он так жужжит что мозг хочет убежать из головы через 15 минут.
MSarafanov
Сообщение ANVITOS » 20 авг 2012, 22:27
MSarafanov писал(а):меня больше раздражает вентилятор климота,
На этот счет есть специальная тема.
А я за время поездки в отпуск заметил, что мои стуки зависят от природно-климатических условий :) :crazy:
Дома в Мурманске был один звук. В Ростове-на-Дону он сменился на другой... :o
Далее в Киеве на третий, самый противный, и вообще задолбал... :evil:
В Одессе его характер сменился в четвертый раз, и стал уже не на шутку напрягать... :shock:
В Белгороде-Днестровском он пропал совсем...
И дома в Мурманске проявился снова, старый, знакомый, почти привычный "мурманский стук"
Все попытки во всех регионах его найти и устранить ни к чему не привели... %)
Что это такое - рационально объяснить не могу :(
OlegB писал(а):не факт что не взял бы Каптиву, в основном из-за подвески
Даже у старой Капы подвеска работает значительно лучше, и ESP тоже кстати.
Правда один мой знакомый уже раза три сменил на ней передние стойки, первые два раза по гарантии, третий уже за денюшку. Так-то...
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Dimon0972 » 21 авг 2012, 08:49
Виктор Ишимский писал(а):Не только они, с правой стороны стабилизатор может стучать об крепления какой то трубки точно не помню какой. (особенно при штатных просевших пружинах)
Посмотрел,есть там небольшой зазор,подложил упаковочный парралон,результата ноль.вчера поменял стойки на бильштайн(свои потекли,пробег 40000),стук пропал,швы дорожные прохожу супер,со штатными амортами такого небыло.буду дальше слушать:)да,и резинки стаба поменял.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Boren » 21 авг 2012, 16:35
Товарищи не пинайте ногами и не убивайте. я честно пытался прочитать все 101 страницу но сил не зватило. только последние с 83 и то не все )) ссорь.
У меня 2010 года с авгутса машина. стуки есть небобльшие но они меня меньше волнуют чем раскачка как на волнах и то что подходя к маине она стала ну гораздо ниже чем была. ))) и это факт. ))
Хочется сменить что - то в подвеске так чтобы полуить более кофортную езду -мягкую собраную без качений на волнах.
я так понял многие хвалят билштейн и все таки для дизеля пружины от ВЛАДА. покапавшись нашел вот http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130
ХОЧУ узнать ваше мнение что думаете и подведите итог что лучше для сорика дизеля в плане подвески?? или кроме этого еще надо что менять .. )))
Boren
Доп. информация: Комплектация престиж
Сообщение nikosan » 21 авг 2012, 17:10
у меня по кругу Влад пружины+перед Бильштайн+полиуретановые втулки стабилизатора=5500 км хорошей подвески(может еще было бы лучше,но нет замены задним самовырав. амортам)
nikosan
