Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 авг 2012, 22:10
если распылитель начал перегреваться ( синеть) - его на выброс , если не хочеш последующих проблем с поршнем
шайбу по любому доставать ( тут уж как получится , можеш напильником , можеш шпилькой М8 ...) , контакную поверхность под шайбу править ( фрезеровать) , чистить весь колодец ( что б при установке форсунки не ссыпалось с колодца грязи под шайбу) , ставить новую шайбу , затягивать моментом 3,2 кг.
и ТАК на всех форсунках.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение 99brain99 » 12 авг 2012, 22:20
Спасибо, понятно... А шайбу может размочить чем-то? Я ведь ковырял её и отверткой и проволокой - пригорела видимо... Синева на распылителе видна и ещё все цвета радуги, завтра выпишу номер форсы и буду искать распылитель. Обидно, форсунка новая!!! 15 км проехал и убил :cry:
З.Ы. а после замены распылителя не нужно там настроить чтонить?
99brain99
Сообщение Лёха Юрич » 12 авг 2012, 22:31
после замены распылителя ( на новой форсунке) может и не понадобится её настраивать , но лучше проверить форсунку , что б спокойнее было.
Лёха Юрич
Сообщение rashidhai2009 » 18 авг 2012, 23:23
rashidhai2009 писал(а): на 150
Стоят распылители 0 433 171 848 бош, на 338004а000 156Р1114 написанно DLLA JAPAN, на 279 не знаю, но думаю какой то другой. Дед Форсуныч! подскажи пожалуста какой распылитель стоит на 279, и какие распылители по БОШУ ставят на 338004а000? Будь добр! :x
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение KLIG. » 19 авг 2012, 04:43
99brain99 писал(а):Тему прочел внимательно, ответа не нашел, прошу помощи...
Как это так??? :shock:
99brain99 писал(а):Повело голову в следствие перегрева, нашёл знакомого дизелиста, голову сняли, отвезли на опресовку, шлифанули, поставили...
А клапана притирали?
99brain99 писал(а):Попытался достать старое кольцо - не вышло!
А есть ли оно там вообще старое то??? А то получится как у моего знакомого, колечка там и в помине не было, а он всё посадочное напильником расковырял пытаясь его достать :D
KLIG.
Сообщение 99brain99 » 19 авг 2012, 10:00
Достали шайбу следующим способом...
Купил в автозапчастях съемник для обшивки салона(рогатка такая гнутая), выпрямили загиб и рога заточили чтобы наружный диаметр был 15, а внутренний 7 или 8 (по внутр. диаметру кольца), ну и заострили конечно. Дальше всё просто - вставили вилку в колодец, слегка пристукнули и провернули шайбу... дальше напильник, потом фреза, потом тряпочка на отвертке и воздух в свечное отверстие...
З.Ы. совет тем, кто сам будет менять распылитель - делайте это в тисках, распылитель направление вверх и придерживайте когда откручиваете гайку, а то потом придется разбирать другую форсунку, час искать выпавшую маленькую штучку и сильно нервничать))))
З.Ы.2 Спасибо Лёха Юрич и Дед Форсуныч
99brain99
Сообщение BlkDem » 19 авг 2012, 10:22
Еще бы фото получившегося съемника...
Сообщение 99brain99 » 19 авг 2012, 20:48
попробую... только это не съёмник, а "проворачиватель"... вытащили напильником треугольным!
https://lh3.googleusercontent.com/-WX2fxUTR4RA/UDD4-e3KMBI/AAAAAAAAAEs/t98PfEjZ8L4/s1048/20120819_182204.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-4LBRuUjvcIw/UDD5Li-VcwI/AAAAAAAAAE0/SD9g_FnQQ_0/s1048/20120819_182141.jpg
99brain99
Сообщение BlkDem » 19 авг 2012, 20:52
Отлично, спасибо!
Сообщение Hadmin » 18 сен 2012, 09:05
Все доброго времени суток.
Когда по утрам стала троить и дымить решил заменить форсунки (пробег 157 т.км.), а заодно и свечи накала. Заменил 33800-4А160 С2 на Бош -279 С1. Все работы проводил сам на улице. Все форсунки вышли от руки и без проблем. Двигатель работает ровно, а главное запуск уверенный и без троений. И не дымит.
Но наслушившись советов мастеров и почитав в инете (а также из любопытства "изменится ли что-нибудь") решил всё таки их прописать. Процедура заняла 5 мину в сервисе.
ИМХО Двигатель стал работать мягче (как и пообещал мастер). И точно заметил , что после прописания форсунок динамика разгона стала значительно ровнее и эффективнее особенно при работе двигателя свыше 2,5 т.об/мин..
Хочу поблагодарить форумчан за информацию выложенную на форуме. Она мне очень помогла при проведении работ.
Отдельное СПАСИБО "Деду Форсунычу" за оказанную помощь.
Есть задумка попробовать отремонтировать старые форсы своими силами, чисто из познавательных интересов.
P.S. Тем кто будет менять форсунки настоятельно рекомендую заменить топливные трубки на новые.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение sem » 18 сен 2012, 11:02
Hadmin писал(а):Тем кто будет менять форсунки настоятельно рекомендую заменить топливные трубки на новые.
обоснуй
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение BlkDem » 18 сен 2012, 11:20
Совет тем, кто применяет могучий интеллект (пассатижи, китайские ключи) при монтаже/демонтаже трубок. :D
Ниразу у меня не было никаких граблей с этими трубками.
Сообщение Hadmin » 18 сен 2012, 13:42
BlkDem писал(а):Ниразу у меня не было никаких граблей с этими трубками.
Конус трубки входит в посадочное место форсунки не до конца. Соответственно часть конуса трубки вне контакта покрывается налётом (грязь, ржавчика). После установки у меня стало сопливить место крепления 1 и 4 трубки на форсах. Причем не сразу, а после того как поездил. Затянул до максима, но заказал новые, что бы не париться. Остальные вроде нормально. Просто думаю, что если поменять форсунки с трубками будет проще.
Hadmin
Сообщение KALANDR » 12 окт 2012, 17:40
Вопрос спецам. У меня стоят два вида форсунок 1и 2(0445110279) 3 и 4(0445110092). На 3 и4 цилиндрах по всему уже древние,да к тому же еще льют в обратку.Могу я поставить все четыре одинаковые,как на первом и втором цилиндрах? Задолбали проблемы с запуском.
KALANDR
Сообщение Дед Форсуныч » 12 окт 2012, 20:21
Конечно можите и будет всё впорядке !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Barbare, Bing [Bot] и гости: 10
