Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение sabvi » 22 апр 2012, 21:10
Спасибо за оперативный ответ. Шумов не было. Бум думать, при запуске с эфиром напряжометор поднимался до 3 вольт. Может мозги чудят.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение alexei_a » 29 апр 2012, 13:52
[quote="Дед Форсуныч"] регулятор ТНВД
включаю зажигание дую в регулятор, продувается но тяжело отключаю зажигание продувается лего правильно это или он вообще не должен продуватся на вкл. зажигании?
alexei_a
Сообщение Дед Форсуныч » 30 апр 2012, 15:54
Скажу честно не вкурсе , никогда не производил подобных опытов !
Дед Форсуныч
Re: Не заводится
Сообщение artal » 22 май 2012, 11:34
да...все правильно..но только кто бы знал как работет это головное реле.....?
artal
Re: Не заводится
Сообщение Lugavik » 22 май 2012, 12:49
artal писал(а):но только кто бы знал как работет это головное
artal писал(а):диагносты
Они то, должны знать сей алгоритм работы.
- При положительном результате диагностики систем контроля и управления двигателем, данное реле, на момент срабатывания реле стартера, коммутирует цепи управления двигателем.
Допустим, при выходе со строя ДПКВ, ЭБУ не будет понимать работу системы газораспределения и выдаст команду запрета пуска двигателя. Соответственно реле не сработает, и не станет на самоподхват...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Не заводится
Сообщение евгений231111 » 18 июн 2012, 11:10
100% щетки стартера накрылись
евгений231111
Re: Не заводится
Сообщение artal » 18 июн 2012, 12:53
евгений231111 писал(а):100% щетки стартера накрылись
неа...в первый момент двигатель схватывает на долю секунды и сразу отрубается...(давление где то почему то сбрасывает по началу) и потом после глушения и мгновенного включения зажигания заводится то без проблем...а щетки как стояли также и стоят...
artal
Re: Не заводится
Сообщение Sir Antony » 17 авг 2012, 21:25
Бензинка 2,4.
Сегодня с утра не завелась ни с автозапуска, ни с ключа.
Нештатный иммо меня опознал, капот открыл.
Вечером проверил все предохранители под капотом и в салоне - все целые. Релешки тоже на всякий случай переткнул.
Проверил наличие искры - она есть, по крайней мере на свече первого цилиндра :)
Check Engine говорит, что неисправностей нет.
У меня в мыслях остался только бензонасос. У синалки блокировки на бензонасосе нет. Как проверить его работу?
Что ещё может быть?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Не заводится
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 21:34
Sir Antony писал(а):Как проверить его работу?
Поднимаешь заднее сидение, добираешься до насоса, снимешь разъем с подающей топливной магистрали и включаешь зажигание на секунду-другую.
Если не пойдет топливо из штуцера, снимай электрический разъем с насоса и проверяй на предмет поступления питания! :!: питание поступает на насос только несколько секунд после включения зажигания и при вращении двигателя! Если питания в разъеме нет - ищи обрыв проводки.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Re: Не заводится
Сообщение Sir Antony » 17 авг 2012, 21:56
Спасибо, завтра попробую...
Sir Antony
Re: Не заводится
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 21:59
Если придется проверять проводку, начни с проверки предохранителя.
vasco
Re: Не заводится
Сообщение Sir Antony » 17 авг 2012, 22:02
Предохранители вообще все посмотрел - живые.
Добавлено через 18 часов 31 минуту 50 секунд:
Таки да, умер бензонасос. Поставил Bosch, сменил фильтр и поплавок. Интересно, сколько протянет?
Sir Antony
Сообщение Комендант » 19 авг 2012, 04:04
Всем привет. Оставил я своего Сорика на 3 недели (уезжал в командировку). Приехал, а он никак не хочет заводится. Обиделся наверное. В общем попытался разобраться но мои умозаключения и действия ни к чему не привели. Единственное что более менее для меня ясно это то, что лягушка не засасывает топливо или засасывает его не так как надо (саляра в баке есть), хотя за неделю до командировки менял фильтр и лягушка работала как надо. Топливо закачала как по учебнику, т.е 4 раза нажал и больше не продавить, а сейчас хоть закачайся и всё равно 0 на выходе. Подскажите в чём может быть дело, может кто уже сталкивался с подобным? С чего начать реанимацию может это и не лягушка вовсе, а клапан какой-нибудь и почему давление в системе могло пропасть? Не знаю важно или нет но АКБ умерло в хлам. Может с ним что связано?
Комендант
Сообщение anton_gl » 19 авг 2012, 07:11
Была такая фигня прошлой осенью. После замены топливного фильтра, лягушка перестала закачивать топливо. Качал до посинения, бесполезно. Помог вакуумный отсос. Сняли с фильтра шланг и выкачивали воздух, пока не пошла солярка. После этого лягушка стала работать нормально. И работает до сих пор.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Комендант » 23 авг 2012, 12:37
anton_gl писал(а):Помог вакуумный отсос.
Реально помог. Приспособил для этого ручной насос для шин. Теперь всё нормально :D . Опять на коне.
Комендант
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 13
