Реябтки. Вот и закончилась первая неделя владения Сориком, а проехато уже больше 1000 км. Возникли несколько вопросов. Выручайте.
1.Какое давление должно быть в колёсьях? Таблички у меня нет нигде. На проёме ВИН, на лючке тоже нету, мозг сломал, в инструкции скачанной тута тоже не нашёл? Дело в том, что при общей мягкости подвески на ходу банально трясёт да и колёса жёстко отыгрывают.
2. Кто может пояснить, чем заведует кнопка на климате, на которой буква А в кружочке из 3 частей(ну прерывистая линия). Находится рядом с клавишей забора воздуха/рециркуляции. При нажатии лампочка сигнализатор загорается, а никаких ощутимых изменений нет. Может это автомат переключения забора воздуха? В инструкции тоже ничего не прописано.
3. При наборе скорости не слышу характерного турбинного свиста. Или его и не должно быть? Машин прёт отлично, провалов нет. Кстати со скольки оборотов турба включается? Ну или вернее даёт ощутимый эффект.
4.Глюканает топливомер. Залит полный - кажет полный. Километров 100 стрелка стоит, потом начинает чуть сползать до 3/4, потом опять стоит, а потом резко на 0 падает, когда ещё больше 1/2 бака соляры есть и дальше колышется в диапазоне от 0 до 1/4. Это у всех так или как то лечится?
Вообще машиной доволен. Комфорт, динамика, расход и состояние на том уровне, который я и ожидал. Во многом даже лучше. Из косяков которых не ждал - сопливит задний сальник колена. Решаю с поставщиком вопрос замены, а то как то неприятно.
[/url]
