как снять 5 ст. АКПП с бензинки
Сообщение fomin_ka » 17 авг 2012, 15:27
Собственно вопрос: для замены заднего сальника коленвала нужно снимать АКПП. Делал ли кто эту процедуру и какой порядок действий. Поможите советом.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Re: как снять 5 ст. АКПП с бензинки
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 16:53
1. Remove the battery (-) terminal(A).
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 16:55
2. Remove the engine cover(A).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 16:56
3. Remove the O2 sensor connectors(A).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 16:58
vasco
4. Remove the under cover(A).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 16:59
5. Drain the automatic transmission fluid.
vasco
6. Remove the front propeller shaft(A). (4WD)
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:00
7. Remove the front muffler(A) and the heat protector.
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:01
8. Remove the rear propeller shaft(A).
vasco
9. Remove the transmission oil level gauge(A).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:02
10. Remove the shift cable cover(A).
vasco
11. Remove the shift cable(A).
vasco
Сообщение vasco » 17 авг 2012, 17:03
12. Remove the oil cooler pipes(A)
vasco
13. Remove the drive plate cover(A).
vasco
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
