chipiko писал(а):до полного выздоровления руки
Не чего себе в отпуск съездил.
Сергей Гарант писал(а): Когда начнете работать?
woland69 писал(а): А как тогда можно чипануться у Меги?
woland69 писал(а):поменял форсунки (правда поменял) не прописывая их
woland69 писал(а):Чипованая прошивка при этом будет для старых форс
Сергей Гарант писал(а): на 2 аналогичных машинах
woland69 писал(а):То-есть просто физически поменял. Чипованая прошивка при этом будет для старых форс?
woland69 писал(а):а на моторах 2007 года?
На нечипованной так и происходит. После чип-тюнинга алгоритм работы АКПП заметно изменяется в лучшую сторону, в том числе и в указанном диапазоне скоростей.woland69 писал(а):если при скорости 60...80 кмч резко нажать на педаль газа (но не до пола) двигатель раскручивается до 3500...4000 об, но по ощущениям скорости не переключаются, и машин почти не ускоряются.
