top.mail.ru
"Цокающий" звук в такт вращения колес
Сообщение Sashura » 16 авг 2012, 08:27
Не знаю куда это относится, пускай будет подвеска и ходовая. :)
Может кто подскажет серьезный ли это признак - когда трогаюсь начинаются щелчки, ускоряющиеся вместе с увеличением скорости. Услышала только потому что опустила полностью свое стекло и на улице было тихо, без машин. Звук похожий одновременно на стрекотание кузнечиков и звук от игры в пинг-понг.
Опережая возможные вопросы.
Нет, колесо не спущено, я проверяла!
Никакие крупные ветки в колесах не торчали и вообще ничего такого ко мне не цеплялось.
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.
(Уилл Смит)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Микетыч » 16 авг 2012, 08:40
а камушки маленькие такие в протекторе не застряли?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Щелчки при движении.
Сообщение Sashura » 16 авг 2012, 08:46
Нашла в трех колесах по очччень маленькому камушку. Мне кажется этого как-то маловато будет...
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение birul73 » 16 авг 2012, 09:46
Sashura писал(а):как-то маловато будет...
В самый раз, поверьте.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение lex25 » 16 авг 2012, 11:15
+100 иногда маленький камень создает такое стрекотание, мама не горюй, особенно если ехать рядом с полметровым бордюром
lex25
Сообщение Sashura » 16 авг 2012, 15:13
Да? Ну ладно, попробую повыковыривать. Спасибо!!! :Rose:
Единственно надеюсь сегодня не праздник какого-нибудь австралийского первого апреля!
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение Микетыч » 17 авг 2012, 08:35
Sashura писал(а):праздник какого-нибудь австралийского первого апреля!
Ни в коем случае, всё очень серьёзно.
Добавлено через 50 секунд:
max1974ul писал(а):+100 иногда маленький камень создает такое стрекотание
Лишь бы не болт или шуруп.
Микетыч
Сообщение Алексей Омск » 17 авг 2012, 12:40
Бывает и гвоздик
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 17 авг 2012, 16:40
Цоконье металла об асфальт- ищи "подарок"! :( "Хороший индикатор" :evil:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Romires » 04 май 2016, 11:10
Не могу понять откуда идет своеобразный цокающий звук в такт вращения колес, словно в резине застряла железка и цокает по асфальту. По началу думал точно железку где-то словил на зимнюю резину, на носу была замена колес, как раз думал посмотрю что-там. Но на летней резине ничего не поменялось. С поднятыми стеклами не слыхать, если опустить стекло сразу слышно, особенно отраженный звук если ехать вдоль какого-либо ограждения. Смотрел сам - никакого криминала не обнаружил, ничего вроде не цепляет. Официалы на ТО проверяли ступицы, тормоза, ШРУС, тоже ничего не нашли. Может у кого встречалось такое?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Andryyy » 04 май 2016, 13:15
Виктор Ишимский писал(а):Цоконье металла об асфальт- ищи "подарок"! :( "Хороший индикатор" :evil:
Однозначно да, такое цоканье в моем случае означало, что улов был в колесе, в виде болта с палец толщиной, загнанного по самую голову.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Re: "Цокающий" звук в такт вращения колес
Сообщение Микетыч » 04 май 2016, 13:28
У меня после покатушек по пещерам, маленький камушек попал в полость между тормозным диском и пыльником диска. Бывало "цок-цок", а потом скрежет, потом опять"цок-цок".Тоже долго его вылавливал, пришлось снимать тормозной диск. Хорошо , что не забил на этот камень, мог повредить датчик АБС.
Микетыч
Сообщение tiagu » 04 май 2016, 14:29
Таже фигня
tiagu
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Филл » 04 май 2016, 19:28
а еще бывает саморез так цокает :)
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение Armani_code » 05 май 2016, 12:23
Если штатная резина, дык она как пылесос работает. Я каждую неделю из протектора камушки выковыриваю, чтобы не чуствовать себя наездником :D
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
