это как? Т.е. при переходе на газ, потом бензин и обратно... 3,5 лучше бежит, а
Maddik писал(а):3.3 несмотря на налог. .... Да и ресталинг как никак!
Andrey---TLC писал(а):Если так
Andrey---TLC писал(а):Не могу определиться: 3,3 или 3,5
Bubaylo писал(а): 3.3 не более требовательный к горючке
Azyrynga писал(а):На 3.3 нет гидрокомпенсаторов. Вместо них регулировочные стаканы. Если ездить на газу, то нужно регулярно проводить регулировку клапанов. В принципе, по мануалу, их нужно регулировать и при езде на бензине, но, вроде как, никто этим не заморачивается, и проблемы не возникли. А вот у газировщиков возникали.
mcwolf писал(а):стандартный болт идет на 14, рассверлили под болт на 18, выточили болт, поставили, тьфу, тьфу, тьфу
