top.mail.ru
Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение KOT » 16 июл 2008, 10:43
После снятия и повторной установки впускного коллектора появился свист от подсоса воздуха.
После замены прокладок свист не исчез и после детального изучения был обнаружен подсос из района привода вала заслонки, изменяющей геометрию впускного коллектора.
Ни на одной схеме мне не удалось найти эту деталь.
Друзья, помогите, пожалуйста идентифицировать эту деаль, чтоб попытаться её заказать.
Последний раз редактировалось KOT 16 июл 2008, 12:07, всего редактировалось 5 раз(а).
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Re: Подсос воздуха во впускном коллекторе в 3.5л.
Сообщение Газелексус » 16 июл 2008, 11:39
знаешь у меня тоже 3.5 но дизайн двигателя по моему отличается, на картинке трудно разобрать что к чему, у тебя американец? тип двигателя попробуй найти!
Газелексус
Доп. информация: Европеец, EX
Сообщение KOT » 16 июл 2008, 12:04
Американец. Двигатель такой же как у всех.
KOT
Сообщение Газелексус » 16 июл 2008, 14:28
Такаой да не такой, у меня европеец такой детали там точно нет, очень похоже на какой то вакумный регулятор положения, на exist е не нашёл тоже, на Hotline посмотри
Газелексус
Сообщение Никола » 16 июл 2008, 20:59
KOT писал(а):Друзья, помогите, пожалуйста идентифицировать эту деаль, чтоб попытаться её заказать.
Дай VIN машины!
Никола
Эксперт
Сообщение KOT » 17 июл 2008, 19:37
VIN: KNDJC733145198476
KOT
Сообщение Никола » 17 июл 2008, 20:19
KOT писал(а):VIN: KNDJC733145198476
2922139800 Называется VALVE SUB ASSY-IND.CONTROL
Для замены сего девайса тебе потребуется ещё три прокладки
2921539850
2921539860
2921539800
Никола
Эксперт
Сообщение KOT » 17 июл 2008, 22:53
2922139800 на экзисте выдает что это средняя часть коллектора и стоит 500.
Неужели из-за износа пластикового колечка нужно кусок коллекора менять? Я заменил временно это пластиковое кольцо на резинку.
KOT
Сообщение Dime3o » 24 апр 2009, 10:47
Уважаемы знатоки! Огромноя просьба - проконсультируйте! Какие последствия могут воникнуть при эксплуатации двигателя с данной неистправностью! Я так понимаю, что это одна из немногих "болячек" 3,5 литровой V-шки. Конкретно в моем случае Chek - не горит, но с периодичность раз в пол-года вроде как загорался (у предыдущего хозяина) ошибка - бедная топливная смесь, датчик положения дроссельной заслонки. Заранее спасибо за ответ.
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение Lord » 25 апр 2009, 17:16
Вэлком :-)
Проблема бензиновых двигателей данной модели.
Ну может кирдык настать катализатору как было у меня.
Пытался колхозить и устранить самомстоятельно (помоему у кого то из колле получилось)
В итоге была куплена часть коллектора и усе.
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение Dime3o » 27 апр 2009, 08:07
Покопался в старых накладных из сервис-центра - они писали рекомендации по замене коллектора и, внимание, !дроссельной заслонки! Если что такое коллектор и какую его часть нужно приобретать я представляю, то что такое и где находится дроссельная заслонка я не совсем в курсе! Мне казалось это и есть эти лепестки во впускном коллекторе! Подскажите пожалуйста, входит ли дроссельная заслонка в состав средней части коллектора? %)
Dime3o
Сообщение Sergik » 27 апр 2009, 09:41
Dime3o писал(а):Подскажите пожалуйста, входит ли дроссельная заслонка в состав средней части коллектора?
Нет, не входит. Если посмотришь самый верхний снимок, то блок дроссельной заслонки виден в левом верхнем углу ( "сектор" к которому крепится трос газа стоит на оси дроссельной заслонки)
Sergik
Сообщение Dime3o » 27 апр 2009, 10:50
Ок, понял, спасибо. Следовательно вопрос: зачем менять дроссельную заслонку при подсосе в районе привода вала управления изменением геометрии? В общем, мне наверное нужен хороший моторист! Порекоммендуйте пожалуйста! Очень нужно. Готовлю машину к дальней поездке. Может знакомые у кого-нибудь есть, кто занимается ремонтом сорент и шарит в них?
Dime3o
Сообщение Sergik » 27 апр 2009, 11:04
Dime3o писал(а):Следовательно вопрос: зачем менять дроссельную заслонку при подсосе в районе привода вала управления изменением геометрии?
При износе уплотнителей оси дроссельной заслонки, оттуда тоже прилично "сосет". Возможно, поможет установка "шайб" из материала типа микропористой резины ( точно сказать не могу - не разбирал этот узел на Сорике, но на отечественном "тазопроме" помогало)
ЗЫ: кстати, в движении доля подсасываемого воздуха в общем объеме проходящего через коллектор незначительна и практически не ощущается ( возможен небольшой рост расхода топлива) . Подсос сильно заметен на холостых - движок "колбасит". Катализатор убить не получится - "лямбда-зонд" скорректирует "бедность" смеси.
Sergik
Сообщение Dime3o » 27 апр 2009, 17:53
Такс...господа знатоки, спасибо за ответы, осталось выяснить: может прийти капец катализатору или нет? А то что-то мне не хочется просто так поменять одну хренатень стоимостью 17 тыс., другую, стоимостью 26 тыс.!!! Особого расколбаса движка я не ощущаю. ну так чуть-чуть бывает проскочит. Да и вообще цены какие-то не демократичные! ну я понимаю, что екзист не самое дешевое место, ну так для ориентира. В 2 раза все равно дешевле не будет! Ну а вообще, что никто с такой хренью не сталкивался? Или просто не в курсе - сосет-не сосет? сли это "болячка" то наверняка куча народу должна была столкнуться уже))
Dime3o
