Нужен совет по мотору для лодки!
Re: Нужен совет по мотору для лодки!
Сообщение докторишка » 14 авг 2012, 00:21
ГЫ! :D :!:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Дмитрий, а вот прежде ,чем что-то брать или делать , надо не токмо по сайтам лазить и отзывы читать , но ещё и мнение ''товарищей по Несчастью'' :D собирать в копилочку!
СМ. Евген 81 :wink:
и лучше КМК её поменять не пользованную, ''с дырочкой в левом боку'', чем потом с той самой дырдочкой мучаясь её продавать , упав на 30-50 % её стоимости........
потому как лодка с реечками- это не лодка ,а гимор....... и транец у неё голименький, и именно под моторчик ( аля Уфимка есть и была такая у меня, так я туда листики 3мм фанерки прокладывал ,чтобы черви из баночки не выпадали при гребле грибалками на мааа ленькой волне на можайке и не ползали по донышку лодки..) :D
и как я уже писал выше, всю эту эпопею гонки вооружений надо начинать с покупки мотора, А потом уже думать о плав. средстве.. ,т.к лодка стоит 1/3 мотора.. ( в таких комплектах , не берём для рассмотрения катера)
ИЛИ искать сразу комплект ,пусть и б/у НО с яп. мотором. Но только это делать надо в ноябре -декабре.В феврале марте будет уже поздно.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение deka » 14 авг 2012, 08:36
А у меня мысли - иметь два мотора.
Один малолитражный, второй полноценный.
Часто езжу на рыбалку, где все места изведаны. Необходимо тупо прогрести 3км и встать на якорь .
Ну нафига в этом случае 40кг гимор? Или когда на базу едешь, где есть прокатные пеллы и едешь рыбачить на конкретное место, а не гоняться за рыбой.
У меня 2,3лс Хонда, у приятеля рыбалова 9,8лс какой-то.
Берем, то один то второй.
Плюсы хонды. Не воняет, воздушное охлаждение - можно и по льду ходить не боясь заглушить и по тростнику - задирать ногу, цепляясь за самую поверхность. Легкость - 13 кг ношу одной рукой. Пошел четвертый год владения - ничего с ним не делал кроме консервации на зиму. Жрет 92й без проблем.
Минусы . Шумный - со средних оборотов уже не поговорить в лодке, самую малую скорость можно не поймать - сцепление кулачковое автоматическое, нет заднего хода.
Скорость от 7кмч (на казанке) до 10кмч на пустой правильно осаженной пелле. Загруженная пелла по малой волне против небольшого течения - 8 кмч . Есть в Лен.Области пороги, которые эта хонда не проходит. Например, шлюз Гремучий. 9,8лс вытаскивает с запасом.
В качестве запасного - хонда не плохой агрегат - доволен.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
deka писал(а):У меня 2,3лс Хонда, у приятеля рыбалова 9,8лс какой-то.
Кстати, из 5 выездов на рыбалку, 4 раза берем малолитражку :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение frol123 » 14 авг 2012, 08:54
то что в обяве это вобше не лодка это китайски андон который если чуть посильнй надуеш она лопне да и мотрчик ей подстать
это как раз про скупова он хрен продас без 50% дисконта
человек спросил про маленький мотор совет а уже нужно и прице для лодки выбирать и место на стоянке летом :D
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Mike62 » 14 авг 2012, 09:46
докторишка писал(а):Жень , если срочно нужен совет, позвониСузу не бери однозначно моторы ГОМНО!!
Блин.. Я как-будто на Русфишинг попал!! Для этих ребят моторов окромя Мерка не существует. Это секта.
Серега, ничего личного))
кстати, соглашусь, что Тоха 9,8 - просто песня! Но лодка нужна другая. Я на Цимляне на 9,8 на пластиковой 420-ке получил скорость 34 км по жпс.
Жека, если лодка уже есть, бери смело Сузу 2,5. Один из самых удобных моторов в своем классе.
Кстати, поделюсь своими наблюдениями: последние пару лет люди с удовольствием переходят на небольшие комплекты в пределах 5-8 лошадок.
Mike62
Благодарил (а): 155 раз.
Доп. информация: И снова KIA
Сообщение Жека Балашиха » 14 авг 2012, 19:15
Mike62
Миш, спасибо и тебе за совет)))
..вот ток сегодня тебя вспоминал, катаясь по улицам Рязани....думал, ты совсем пропал с форума
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение frol123 » 14 авг 2012, 19:22
наконец-то появился заченатель :D
frol123
Сообщение докторишка » 14 авг 2012, 19:43
Жека, рыбаки не могут пропасть НИКОГДА !! это ведь Братство!!
А здесь ещё и братство в братстве :wink:
докторишка
Сообщение Жека Балашиха » 14 авг 2012, 19:56
Предлагаю эту тему продолжить под стопочку водочки и свежую ушицу 8го на Можайском :wink:
для себя сделал вывод- кЕтай не брать, а расти до нормального 2,5 моторчика (суза или мерк)
Сергей, Дима, Дима- спасибо :)
Жека Балашиха
Сообщение w28888 » 14 авг 2012, 20:11
Жека Балашиха писал(а):(суза или мерк)
Я все таки больше склоняюсь к Мерку и вот почему: По своему опыту эксплуатации мерка 25 л.с. - за 7 лет ноль проблем, только обслуга, причем самостоятельно. Хавает любой бензин, с прошлого года осталось литров 40 92-АИ, мой завелся с полтыка, а вот моего товарища Сузуки 15 л.с. - завелся после посинения хозяина :D и троил минут 10. Мерк на малых оборотах просто чуток дымил. Сузуки за время эксплуатации был в ремонте два раза! а ему всего 3 года, каждый раз меняли шестерни редуктора (удовольствие не дешевое). Может бракованный попался? Так, что я двумя руками за Mercury!
Да совсем забыл у отца тоже Мерк 115 (4 такта)- работает супер, только тяжелый зараза :)
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Hrom » 14 авг 2012, 20:17
Жека Балашиха писал(а): нормального 2,5 моторчика (суза или мерк)
И это правильно,для начала тебе сузуки 2.5 за глаза хватит,да и по деньгам он прилично дешевле.
w28888 писал(а): с прошлого года осталось, мой завелся с полтыка
Мотор стоит немалых денег и издеваться над двухтакктником так не стоит...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение w28888 » 14 авг 2012, 20:20
Hrom
У меня тоже двухтактный :) , только 25 кобыл. Размер побольше и по тяжелее.
w28888
Сообщение Hrom » 14 авг 2012, 20:23
w28888 писал(а):У меня тоже двухтактный ...
Это понятно...не понятно зачем губить хороший и дорогой мотор прошлогодней смесью.
Hrom
Сообщение w28888 » 14 авг 2012, 20:24
Hrom
Не правильно, смесь свежая, бензин -прошлогодний! Видимо октановое число упало.
Ему даже по инструкции хороший бензин противопоказан, :), 92 самое то.
w28888
Сообщение Hrom » 14 авг 2012, 21:11
w28888 писал(а): смесь свежая, бензин -прошлогодний!
Тогда другое дело,кстати сейчас гарантийный срок хранения бензина 1 год.
Hrom
Сообщение frol123 » 14 авг 2012, 21:36
лодку-то все равно менять будет а моторчик и на тролинг и как резервный пригодится если на серьёзные озерца захочет выдте
на онеге у многих второй моторчик маленкий весит да и на море тоже
frol123
