Можно ли ездить без наружного ШРУС?
Сообщение RONIK » 19 сен 2011, 13:20
Коллеги, рассыпался правый наружный шрус (вернее - подшипник). Машин очень нужен. Как можно ездить пару недель - например отсоединив кардан, предохранитель раздатки, привод? Или никак нельзя?
Время дорого, поэтому сделал так: снял правое колесо. Снял хомуты пыльника наружного шруса-подшипника (в пыльнике оказалась дырка). Сдвинул наружный пыльник по приводу вовнутрь. Высыпались шесть шариков и кусок обоймы подшипника. Шарики со следами ржавчины. Вывернул руль до упора влево и вынул из гранаты привод. Затем остатки обоймы подшипника. Удивился отсутствию стопорных колец - похоже их быть не должно. Однозначно стало ясно, что привод нужно снимать совсем. Снял хомуты пыльника внутреннего шруса и сдвинул пыльник наружу, к внешнему пыльнику. Убрал смазку и увидел большое стопорное кольцо. Снял его и вынул привод. Шарики внутреннего шруса-подшипника держались в обойме за счет смазки и были вынуты дабы не потерять.
Пыльник внутреннего шруса установлен обратно, отверстие под привод изнутри предварительно закрыто пробкой от воды Агуша :Yahoo!: , установлены хомуты. Пыльник наружного шруса ставить смысла не имело (дырявый), поэтому двойной слой полиэтилена под притяжку хомутом заколхозил. :P
Не знал как снять со шлицевой части привода оставшуюся крыльчатку внешнего рассыпавшегося подшипника. Разрезал болгаркой. Оказалось что сбивать крыльчатку нужно было не со шлицов наружу, а вовнутрь по приводу в сторону внутреннего подшипника на 1 см. Появляется маленькое стопорное кольцо, после снятия которого крыльчатка сошла бы наружу имхо лёгким постукиванием молотком. :roll: Шлицов насчитал 25 штук.
Есть несколько фоток, особого интереса не представляют. Покатался немного вокруг стоянки - пока ничего не заметил, смазку не гонит, звуков нетипичных не слышно.
Жду шрус 49591-3Е001. Терзают сомнения о совпадении количества шлицов. Найденные номера на пыльниках: внешнего подшипника - 0005, внутреннего подшипника - 125-0001.
Пока всё.
Последний раз редактировалось RONIK 02 окт 2011, 09:00, всего редактировалось 5 раз(а).
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: Можно ли ездить без наружного ШРУС?
Сообщение brisk » 19 сен 2011, 20:23
А развалился совсем, что аж полуось вывалилась? У меня левый размолотило, но ось на месте была, ездил долго, пока в сборе не поменял. С правым другая беда была, там внутренний выпал из пром.вала, на трассе вставить не смог, км 30 проехал с болтающимся, потом в гараже притянули болтом и уже 10 тыс. км прошел, все отлично. Думаю можно снять привод полностью, только вот как быть со ступичной гайкой? Оставить внешний шрус, а привод убрать, наверно так можно.
brisk
Сообщение patriot-av » 22 сен 2011, 11:32
Можешь снять размеры с наружней гранаты, я хочу вытачить болты и снять шрусы наружние ,что-бы спокойно редуктор передний демонтировать и отдать на переборку и ездить.
patriot-av
Сообщение smirnov » 22 сен 2011, 13:40
внешний шрус зажимает подшипник, и ездить без него нельзя, разобьешь подшипник и потеряешь колесо на дороге. если хочешь ездить то найди любой убитый подходящий шрус , вынимай из него все шарики и обоймы и зажимай подшипник
smirnov
Сообщение RONIK » 22 сен 2011, 16:20
спасибо всем
Последний раз редактировалось RONIK 22 сен 2011, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
RONIK
Сообщение zzxx » 22 сен 2011, 18:51
В таком конструктиве можно ездить ничего не опасаясь до прихода привода.
zzxx
Сообщение RONIK » 23 сен 2011, 15:15
patriot-av писал(а):Можешь снять размеры с наружней гранаты, я хочу вытачить болты и снять шрусы наружние ,что-бы спокойно редуктор передний демонтировать и отдать на переборку и ездить.
В теме "ШРУС и промвал. Правая сторона. Рестайл" есть чертёж. :P
RONIK
Сообщение patriot-av » 23 сен 2011, 19:35
Спасибо за информацию.
patriot-av
Сообщение Freeon » 29 сен 2011, 07:24
Нужен правый внутренний ШРУС как его найти в Экзисте? Есть код у кого-нибудь?
Freeon
Сообщение RONIK » 02 окт 2011, 09:12
RONIK писал(а): Жду шрус 49591-3Е001. Терзают сомнения о совпадении количества шлицов.
Заказывал как подшипник. Пришёл привод в сборе, как то: палка с установленными наружным подшипником, пыльником (хомуты и смазка в наличии), хомутами и пакетом смазки для пыльника внутреннего подшипника. Со снятого мною правого привода перекинул внутренний подшипник и - можно устанавливать! Что и сделано, чему я и Сорик радёхоньки!
Добавлено через 2 часа 47 минут 20 секунд:
Freeon писал(а):Нужен правый внутренний ШРУС как его найти в Экзисте? Есть код у кого-нибудь?
Привет. На elcats.ru, в разделе "Шасси" самый верхний подраздел FRONT AXLE HUB & DRIVE SHAFT, в нём есть схемы и номера. ИМХО для дорестайла каталог д.б. построен аналогично.
RONIK
Сообщение nalim48 » 10 авг 2012, 20:44
Интересуют аналоги подешевле наружнего правого и левого шрусов кто нибудь сталкивался, если да то подскажите номера,а то жаба душит за 8 рублей! :D :D :D
nalim48
Доп. информация: "TDI"
