Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 11:50
За незнание извиняюсь а где патрубок этот находится??? И еще можно надеть пакет на шланг(ТОНКИЙ) который идет от двигла к трубе ДРМВ???
olfednov
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2012, 12:05
olfednov писал(а):можно надеть пакет на шланг(ТОНКИЙ)
Можно
olfednov писал(а):Патрубок соеденяющий интеркулер с ЕГР (он оказался рваный аж три пальца лезит)))
Конечно будет дымить,воздух то мимо впускного летит-вот его и не хватает.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 12:07
Nikolay0812 писал(а):Конечно будет дымить,воздух то мимо впускного летит-вот его и не хватает.
И тяга тоже пропадет??
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Может кто нибудь знает можно этот патрубок заменить каким ниб другим(от русских машин)??? А то этот долго ждать!!!
olfednov
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2012, 12:09
olfednov писал(а):тяга тоже пропадет??
КанЭшна)))Топливо то не сгорает полностью-учи мат часть)))
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 12:16
А про патрубок, заменители есть какие то??
olfednov
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2012, 12:19
olfednov писал(а):заменители есть какие то?
Пройдись поиском,что то было на форуме-100%
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 12:33
А в этом патрубку маслянный налет должен быть или нет???
olfednov
Сообщение BlkDem » 07 авг 2012, 12:41
Бывает. Частенько. Сейчас это не самый главный твой трабл. Менять патрубок, проверить заглушку ЕГР и картерные газы.
Хотя сразу поможет замена патрубка. Остальное просто для очистки совести.
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 12:45
Сегодня только ЕГР и газы. А вот патрубок надо заказывать(((. Вечером отпишусь.
olfednov
Сообщение sem » 07 авг 2012, 13:31
olfednov писал(а):А вот патрубок надо заказывать
лучше заказывать, и лучше родной. а не подбирать. там давление ОГОГО
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение avst » 07 авг 2012, 14:16
olfednov писал(а):патрубок надо заказывать
безусловно. Пройдись по теме, я уже писал. За неимением и далеко от дома натянул патрубок от евро-камаза (дюритовый шланг), отездил почти год, протерся. Патрубок работает на изгиб.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 17:43
Вот и наконецто все стало ясно))
1 Заглушка на ЕГР не прогорела, что радует))
2 На счет картерных газов незнаю, померил 30л пакетом (наполнился за 40-45 сек), значит примерно в минуту нагнетает где то 45 литров. Не знай в норме или нет???
3 А на счет патрубка. Кое как снял его. Думаю дай попробую замотать скочем на месте прорыва))) авось поможет. Замотал, поставил вуаля. Ни дыма черного и разгон дай боже :Yahoo!: Но все равно закажу оригинал.
Всем огромное спасибо :thank_you: за помошь.
Теперь остается один вопрос на счет маслянной пленки в патрубке(((
olfednov
Сообщение BlkDem » 07 авг 2012, 18:02
olfednov писал(а):Не знай в норме или нет???
Многовато.
Я бы для профилактики запасся колечками резиновыми и медными для форсунок и проверил состояние колодцев. Вычистил, отполировал, поставил новые шайбы и резинки. Заодно и форсы визуально глянул бы.
Сообщение olfednov » 07 авг 2012, 18:07
[quote="BlkDem"]Многовато. Я бы для профилактики запасся колечками резиновыми и медными для форсунок[/q
Я прочитал что от 30 до 50 в норме)) мож врут.
olfednov
Сообщение BlkDem » 07 авг 2012, 18:29
У тебя "на грани". Это повод выполнить профилактические мероприятия, которые приведут к исправлению еще одной прогрессирующей болячки.
Маслоотбойник уже поставил?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
