top.mail.ru
Низкое давления наддува
Сообщение сандер » 07 авг 2012, 08:56
Помогите падает тяга и загорается чек (низкое давления наддува)механическая неисправность .Тупит минуту потом всё стабелезируется ,.после того как заглушеш чек гаснет.
сандер
Re: Ошибка(низкое давления наддува)
Сообщение RealColonel » 07 авг 2012, 10:55
Было похожее.
Поменяли воздушный фильтр и все прошло.
RealColonel
Сообщение сандер » 07 авг 2012, 11:05
Меняли не помогает!
сандер
Сообщение vasco » 07 авг 2012, 14:23
Выпущен сервисный бюллетень КМР № KFR12-14-P190-XMSL, который предписывает замену датчика давления наддува на модернизированный при появлении следующих кодов неисправности: P0299: Недостаточное давление наддува, P0234: Повышенное давление наддува, P0069: Абсолютное коллекторное давление – Диапазон значений в контуре барометрического давления :!:
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение сандер » 22 авг 2012, 04:26
Вчера при подёме в гору задымел сизым дымом .Заглушили .При попытки завести што то загремело в ДВС.При вкрытие вся турбина в масле в кулере с пол литра масла с сапуна дует как с турбины . Двигатель завели .троит на педаль газа не реагирует.Думаю турбина гнала масла тем самым забила сажевой фильтр .
сандер
