Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 18:09
ЕГР у меня заглушина!!
olfednov
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 18:10
Так может прогорела заглушка?
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 18:12
Не думаю, заглушку поставил из латуни примерно 2,5 мл. И всего проездил пол года.
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Ездил в два сервиса и ни где диагностика ни чего не показала.
olfednov
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 18:26
olfednov писал(а):Не думаю
Думать не надо, надо проверить.
olfednov писал(а):Ездил в два сервиса
Хороших диагностов не много, а тех, кто шарит в CR, вообще очень мало.
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 18:29
Да и сервисов по диагностике у нас практически нет((( Все мне говорили что это форсы, но нет проблемма не здесь.
Добавлено через 3 минуты:
Может мне что то еще надо проверить кроме заглушки(вдруг это не она)??? Да и к тому же разве тяга влияет из за ЕГР???? Забыл еще сказать, при нажатии тапки в пол, такое ощущение турбина не включается(нет рева как раньше).
olfednov
Сообщение sem » 06 авг 2012, 18:35
olfednov писал(а): такое ощущение турбина не включается(нет рева как раньше).
мож актуатор накрылся (в смысле мембрана прорвалась)
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 18:37
Нет у него актуатора.
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 18:38
Я уже писал про актуатор, мне сказали "По сути тот же актуатор, только перепускного клапана турбины, необходимого для сброса излишнего давления наддува." И проблемма не в нем.
olfednov
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 18:44
Смотри ЕГР. Потом дальше думать будем.
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 18:47
Спс, завтра посмотрю отпишусь. Есть еще вопросик, соединение между турбиной и рабиатором соединяется патрубком. он в масле, это страшно???
olfednov
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 18:50
Явление распространенное, но не очень хорошее. Количество картерных газов мерил?
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 18:52
Нет не мерил. А как или где его мериют??
olfednov
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 18:53
Не поверишь! Поиск рулит! :D
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:03
А причем тут картерные газы?? Разве они влияют на вялость автомобиля??
olfednov
Сообщение sem » 06 авг 2012, 19:07
olfednov писал(а):нажимаю тапку в пол ни какой реакции только черный дым из трубы).
вообще черный дым это или в смеси много топлива или мало воздуха.
думаю основные причины это:
1. льют форсунки
2. турбина на исходе
3. потеря воздуха по дороге к впускному. (ослабли хомуты, дырки в воздушн шлангах, трубках, интеркулере.
4. неисправны датчики(напр.ДМВР)
sem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
