стук при глушении
стук при глушении
Сообщение Карась » 04 авг 2012, 21:03
пролистал до 16 страницы темы в подфоруме не нашел подобного
вопрос:
когда мотор глохнет что то под капотом стучит металлическим стуком, подушки двигателя впорядке, что это может быть?
Карась
Доп. информация: прогрессивыне пружины
Re: стук при глушении
Сообщение Колпакoff » 04 авг 2012, 22:24
Посмотри компрессор кондея...может один болт открутился. У меня такое было - долго мучился ища причину. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 30 авг 2012, 17:04
Карась писал(а):когда мотор глохнет что то под капотом стучит металлическим стуком, подушки двигателя впорядке, что это может быть?
ну что смотрел компрессор?у меня таж фигня, ток в моем случае когда авто стоит в наклоне(не важно в горку или с горки)....подушки тож смотрели всё норм(кстати а подушки у нас не могут быть маслозаполненными???)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение АНДР78 » 30 авг 2012, 17:48
Турбина
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Sergey_64rus » 30 авг 2012, 18:06
умирает?????! :shock: :o
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
да и у меня не стук, а скорее, что то похожее на детонацию в момент глоха машинку так треханет первый раз аж страшно стало, а когда ровно стоит все норм...:(
Sergey_64rus
Сообщение Nikolay0812 » 30 авг 2012, 18:23
Периодически тоже что то стукает,но наружу стук не выходит....уже скоро 6 лет как подстукивает :D
Пы.Сы.забейте
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 30 авг 2012, 20:14
подстукивает это одно, а когда реально детонация идет как будто подушек вообще нет и по инерции двиг. болтается...причем как при глушении так и при заводе, но (повторюсь) только когда машина наклонена вперед либ назад..! =@
Sergey_64rus
Сообщение Колпакoff » 30 авг 2012, 21:29
Сергей а это смотрел?
Колпакoff писал(а):Посмотри компрессор кондея...может один болт открутился.
При глушении и двигатель дергало и лязг был...а причина была банальная.
Колпакoff
Сообщение Sergey_64rus » 30 авг 2012, 21:35
нет еще не смотрел, только сегодня увидел совет, а времени залезть пока не было попробую в выхи глянуть, правда лязганья и стука не было..ток силная детонация(вибрация)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
нужно будет еще порыскать по форуму где он находится Ентот компрессор млин!!
Sergey_64rus
Сообщение Колпакoff » 30 авг 2012, 22:02
Он там внизу и не выпадал, потому что упирался в какой то патрубок, его длины хватало чтобы совсем не вывалился. Поэтому и не потерял, а мучился около года. Причем тоже в разных положениях авто сила детонации и лязга была разная.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд:
Sergey_64rus писал(а):Ентот компрессор млин!!
Если лицом к отсеку двигателя, то справа внизу, чуть ниже АКБ.
Колпакoff
Сообщение Sergey_64rus » 31 авг 2012, 08:20
Колпакoff писал(а): чуть ниже АКБ.
ок. спасибо огромное.
Sergey_64rus
