Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2012, 06:02
sem писал(а): рычажок актуатора еще был втянут секунды 4-5
У меня когда машина глохнет, рычажок падает то ограничителя и так же секунды 3-4 замирает, а потом поднимается вверх и слышно как сбрасывается воздух.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 02 авг 2012, 06:11
sem писал(а): непонятно, ни на что вроде не влияет, но почему вдруг изменился алгоритм работы?
У меня работает так. Глушим. Флажок внизу. Через секунду может две слышен щелчок и флажок поехал вверх.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2012, 06:14
Страусь
Ну у тебя новая турбина))) А у нас б/у :cry:
У тебя должно быть всё в идеале. А какие признаки были умирания турбины, что решил поменять?
P.s. По каталогу у тебя 470-я))) и машина для России твоя сделана.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
У меня вот что я наблюдаю
Тема: Свист турбины., Сообщение #728261, Автор: Denis_Vladivostok
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 02 авг 2012, 08:16
Денис, у меня так было "скрежет в области турбины при сбросе газа" как то давно, устранил регулировкой актуатора, точно как не помню, вроде потуже настроил и все пропало...
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2012, 09:14
sem писал(а):вроде потуже настроил и все пропало
Что значит потуже?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 02 авг 2012, 09:24
Denis_Vladivostok писал(а):Что значит потуже?
против часовой стрелки. шток из актуатора выдвигается. пружина внутри становится жестче.
sem
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2012, 09:36
sem писал(а):против часовой стрелки
Если смотреть сверху актуатора? На машине актуатор стоит вверх шляпой. Если крутить сверх против часовой стрелки, то получается что гайка будет подниматься вверх по резьбе (смотрю на новую турбину т.к. актуаторы кончились)
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 02 авг 2012, 09:44
Denis_Vladivostok писал(а):Если смотреть сверху актуатора?
да.
Denis_Vladivostok писал(а):гайка будет подниматься вверх по резьбе
да. абсолютно верно!
sem
Сообщение Страусь » 02 авг 2012, 10:56
Denis_Vladivostok писал(а):Ну у тебя новая турбина))) А у нас б/у
Я про старую и говорил. Новую еще не смотрел, как актуатор себя ведет.
Denis_Vladivostok писал(а):А какие признаки были умирания турбины, что решил поменять?
Год назад в ней появился рабочий люфт. Пальчиком продольный был. Заметный такой.
Патрубок был в масле, но это не показатель.
Весной мужики сказали, что люфт есть. И масла подбрасывала бодро. Но при этом расхода масла не было, видно так, по рабочему бросала. Но я был готов.
За сим классика. Трасса, скорость, потеря мощности, белый дым. До разноса не дошел.
В старой турбине люфт сейчас вообще не детский, прям ужас.
Страусь
Сообщение alexleon » 02 авг 2012, 12:28
Страусь писал(а):появился рабочий люфт
а какой примерно ? У меня есть, но небольшой. Пальцем чувствуется перемещение, но совсем чуток.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 авг 2012, 13:54
Страусь писал(а):Новую еще не смотрел, как актуатор себя ведет
Так нужно посмотреть. И лежит ли рычажок на ограничительном болте.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение olfednov » 03 авг 2012, 16:55
Подскажите пожалуйста, не могу найти рычажок на актуаторе??? актуатор вижу но он почему то у меня снизу турбины!! Я вижу только саму башку актуатора.
olfednov
Сообщение BlkDem » 03 авг 2012, 17:25
Откуда у тебя актуатор? У дорестайлов турбина WGT - с постоянной геометрией.
Твои грабли в форсунках. Здесь речь идет о рестайле!
Сообщение Roman73 » 03 авг 2012, 17:32
BlkDem писал(а):Откуда у тебя актуатор?
У него антиактуатор :D Для сброса излишнего давления :roll:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение olfednov » 03 авг 2012, 17:33
Огромное спс. Но форсунки я проверял!!! И еще вопросик то есть у меня его нет?????(А что же прикрепленно к турбине, с такой же башкой как у актуатора??)Извеняюсь за незнание.
olfednov
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
