Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (антифриз)
Сообщение keksoid » 03 авг 2012, 10:11
Lugavik писал(а):ожет всё-таки прокладка ГБЦ
тогда скорее всего парило бы из глушителя ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 03 авг 2012, 10:31
При условии, что ОЖ попадает в камеру сгорания, то да.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение anton_gl » 03 авг 2012, 14:50
keksoid писал(а):Напросился вывод
Очень преждевременный. Двигатель работает, газы прорываются в картер - они и парят.
fabik писал(а):keksoidлюминофора засыпь + у-ф фонарик найти.
Дельный же совет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lugavik » 03 авг 2012, 14:53
На крайняк, залить какой-либо байды для устранения течей.
Lugavik
Сообщение keksoid » 04 авг 2012, 07:00
Да все доехать не могу до магаза, где люминофор продают :(
keksoid
Сообщение Aleks30 » 11 сен 2012, 11:59
Будем искать вместе, я даже не знаю с чего начать, заметил что уходит тосол, до этого пару раз видел лужицы в ногах пассажира, не предал значения так больше не видел, выхлопа нет, сливной шланг, короткий который, сначала мокрый (над бачком 5 см), а потом сухой, вот когда то читал про пробку, на прошлом Соренто она потуже закрывалась...Поеду к ребятам пусть поищут утечку, масло черное (5000 км уже проехал), утечка где то рядом...но судя по тому что машину купил неделю назад :) предыдущий хозяин либо не стал искать утечку либо он ее нашел и посему продал авто:)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение anton_gl » 11 сен 2012, 12:26
Aleks30 сосок на радиаторе. Клеил уже три раза. Два, три, четыре месяца нормально, потом антифриз потихоньку падает. Начинаю смотреть сосок течи нет, но какой то налет есть. И опять переклеивать.
Так, что смотри. Если клееный, значит утечка там. Скорее всего уходит на работающем двигателе под нагрузкой. Поэтому и потеков нет. А сосок сломать как два пальца об асфальт. Один раз даже автоодеялком прижал и расшатал.
anton_gl
Сообщение Aleks30 » 11 сен 2012, 12:30
Сосок где он? снизу сбоку или сверху? Щас пойду посмотрю
Aleks30
Сообщение anton_gl » 11 сен 2012, 12:43
Сверху, на расширительный бачок
anton_gl
Сообщение Aleks30 » 11 сен 2012, 13:00
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=27869 вот этот чтоль? вот он у меня и мокрый, вернее наверное жирный, а то не высыхает
Добавлено через 1 день 20 часов 10 минут 13 секунд:
Aleks30 писал(а):вот когда то читал про пробку, на прошлом Соренто она потуже закрывалась... поищут утечку
Кстати пробка у меня не родная, он ас желтой наклейкой, а у всех ведь белая??? но цифры 1,1 стоят
Aleks30
Сообщение anton_gl » 13 сен 2012, 09:26
Сосок на радиаторе сверху. Закрыт хлипкой пластиковой защитой.
ПыСы. Крышка эта мысль. Я бачок сменил, а вот крышку старую зачем-то оставил :oops:
anton_gl
Сообщение Aleks30 » 15 сен 2012, 07:29
Вообщем дело худо, долил 2.5 литра проехал 300 км и опять надо доливать, масло на уровне без эмульсий, пара нет, дыма нет, подтеков под авто тоже нет, под капотом сухо, в салоне сухо, при работающем двигателе антифриз не бурлит не пузырится, стоит как вода в ясный день, на сосок бачка прикрутил презерватив-пусто! Выхлоп чистейший без дыма и запаха, куда копать дальше? Есть мысли по поводу того что антифриз где сочится и тут же испаряется....
Aleks30
Сообщение Lugavik » 17 сен 2012, 10:36
Слей тосол и залей воды с добавлением уксуса, мож на нюх обнаружится утечка :)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
И заодно система помоется от солеотложений.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 17 сен 2012, 10:44
Судя по состоянию расширительного бачка Aleks30 (вчера смотрели), туда уже пытались лить герметизирующие присадки.
Сейчас ничего мыть не надо. Запах выхлопа весьма характерный. Двиг на ревизию.
Сообщение Lugavik » 17 сен 2012, 11:14
Aleks30 писал(а):Выхлоп чистейший без дыма и запаха
BlkDem писал(а):Запах выхлопа весьма характерный
Ихде правда :no:
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
