Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение сергей74 » 19 июн 2012, 11:02
hi-q это и есть сангшин обычная базовая версия в синей коробке. понятное дело если не предъявлять к машине не каких требований можно вообще диски не менять. 100тыс уже износ диска не укладывается в норму. значит до 50тыс ходит оригинал после ставил sp1153 отходили столько же как я уже писал скрипели ужасно и грелись но не так сильно. опять поставил их же проехал 1тыс уже не скрипят пока но нагрев очень сильный я думаю тормозные диски качеством выше метал чтоли лучше по этому так и греются. нагрев такой что щелчки идут от колес как от катализаторов горячих это очень плохо для ступичных подшибников. вчера ездил на рынок ходил смотрел и выбирал. короче выбор для тех кто ездит динамично. все просмотрел и подержал и послушал отзывы. есть frixa s1k15 хорошие колодки но цена не всем понравится в экзисте 2291р на кунцево 3500р.есть сангшин hp1153 hardron упаковка все поролоне лежит пластины от перегрева на них и состав фрикциона похож на s1 короче заказал в экзисте за 1348р на рынке просили 2500р. по отзову продовца люди кто эту серию ставил на h-1только ее и заказывают так как машина тяжелая и как они говорят разница есть реальная. короче поставлю на днях отпишу результат.
сергей74
Сообщение Андрей59 » 20 июн 2012, 21:56
сергей74 писал(а):но нагрев очень сильный я думаю тормозные диски качеством выше метал чтоли лучше по этому так и греются. нагрев такой что щелчки идут от колес как от катализаторов горячих
Это не колодки виноваты, а заржавевшие направляющие или поршня, они зажимают колодки и не отпускают после отпускания педали.
Андрей59
Сообщение сергей74 » 22 июн 2012, 00:18
с направляющими и суппортами все в порядке как новые. проверялись перед заменой колодок и дисков.
сергей74
Сообщение neftanik » 23 июн 2012, 16:00
Парни,кто нибуть эксплуатирует колодки фирмы PARTS-MALL corporation Brake Pad Set? Интересно узнать, нормальные они или нет.
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение SD Alone » 23 июн 2012, 18:56
Я когда менял старые колодки на новые, то очень удивился от установленных прежним хозяином. Стояли колодки Дафми и перед, и зад. Не тормозили вообще, хотя износ уже был порядочный. Сейчас покатался по трассе и городу. Перед Сангсин, зад ремза. Тормоза стали значительно эффективней, чем до этого. Правда пока проехал чуть больше тысячи км на передних колодках. Посмотрим, что будет дальше. Чернота на дисках меня не пугает. У меня диски черные :)
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Андрей59 » 23 июн 2012, 22:06
neftanik писал(а):Парни,кто нибуть эксплуатирует колодки фирмы PARTS-MALL corporation Brake Pad Set? Интересно узнать, нормальные они или нет.
Один ответ есть на 32-й странице.
Андрей59
Сообщение neftanik » 24 июн 2012, 08:45
Андрей59 писал(а):Один ответ есть на 32-й странице
Спасибо Андрей,прочитал.Сейчас поеду вертать в зад,хорошо чек взял. :shock:
neftanik
Сообщение deka » 25 июн 2012, 09:00
Тоже полез смотреть как греются диски с колодками сангсин.
3 диска нормальных, о задний левый диск обжег два пальца .
Колодки заменил 200 км назад.
Вспомнил, что года три на сервисе рекомендовали что-то придумать с кареткой - распределителем ручника на заднем мосту.
Тогда он закис, стало клинить это колесо.
Полез смотреть - опять закис.
Корпус нужен с защитой от грязи/удержанием смазки.
Пока придумал смазать и обмотать чулком :)
Болт еле выбил из пластиковой втулки. Оброс ржой капитально.
Чего-то не слышал о такой проблеме у других. Может у меня какой детали не хватает, защищающей этот болт от грязи?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 25 июн 2012, 10:14
Я пока ручником не пользовался, у меня он тоже заклинивший был. Перед ТО залез, разклинил и начал пользоваться постоянно. Больше граблей не было.
Сообщение carpenter » 13 июл 2012, 13:08
Родные передние колодки прошли 70 тысяч. Остаток -2 мм.
Решил заменить на Frixa FPK15 благо нашел их всего за 900р.
Торможение улучшилось, не пылят и не скрипят.
carpenter
Сообщение в035вм » 02 авг 2012, 08:51
Я заказал для своей Sangsin SP 1154, не подошли по креплению :( ,
Запросил у менеджеров екзиста, мож кто знает какие мне подойдут?
У меня без АБС мож в этом различие.
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение T34_by » 02 авг 2012, 09:30
в035вм писал(а):Я заказал для своей Sangsin SP 1154, не подошли по креплению
Была такая же проблема, пришлось менять.
в035вм писал(а):У меня без АБС мож в этом различие.
У меня тоже нет АБС, а у знакомого тоже америкос, но с АБС - колодки одинаковые и спереди и сзади!!Различия только американский рынок или европа-азия!!
Если буду в гараже то запишу номера, но у меня стоят Ремза!!
T34_by
Сообщение KARK@S » 02 авг 2012, 11:34
Нормальные колодки, большой концерн, много чего упаковывает. Позиционирует себя ближе к премиум-классу. Себе ставлю всё по этому бренду. Ролики-япония, ремни-часто попадается континенталь. Любые колодки можно "криво" поставить, но это не значит, что они плохие.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение keksoid » 02 авг 2012, 22:11
Впереди сейчас стоят Mando + новые диски SAT.
Пока холодные - педаль томоза жестковата .. торможение менее эффективно .. как прогреются - и педаль мягче и схватывают быстрее.
Что стоит сзади - я не знаю .. но судя по износу - диски еще родные
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение в035вм » 03 авг 2012, 07:11
в035вм писал(а):Я заказал для своей Sangsin SP 1154, не подошли по креплению :( ,
Установил колодки задние, для америки подходят "Sangsin SP 1173 for KYRON/ACTION(IRS SPEC)" .
Для интересу глянул состояние передних, тоже осталось 2-3 мм.
Вопрос: они что одинаково изнашиваются? когда до этого меняли незнаю.
в035вм
