Ремень ГРМ на 2.4
Re: Ремень ГРМ на 2.4
Сообщение zooom » 15 мар 2012, 20:16
Подскажите, зачем совмещать по метке шкив масляного насоса, и что может быть если не выставлять его по метке??? у меня он был смещен на три зуба.
zooom
Сообщение Screamers » 27 июл 2012, 19:52
Giz
Автору огромное спасибо за подробное описание, но есть два дополнения.
1. так как я делал все один, проблему установки меток на распред валах решил так, вставил планку между зубцами шестерен см. фото предварительно разведя валы в стороны до указанных меток.
2. а откручивание и затягивание болта колен вала решил так, в тех. отверстие маховика вставил большую отвертку см. фото и упер ее в стенку кожуха маховика.
Screamers
Сообщение srv34 » 01 авг 2012, 22:46
воооот щщет.. Порвался ремень......толи грм толи балансировочный..т.к. под ремнем ГРМ зажжеваный еще один...из-за обрыва балансирнго..клапана гнуться?
Добавлено через 5 дней 1 час 5 минут 18 секунд:
снял короче ГБЦ.....последствия ужасающие(((((((((((((((((((((((,.............у впускных кл.. оторваны от стержня низ клапана, в 1 и 2 поршне дырки(((((((......кто знает сколько стоят запчасти , а именно.. Новая ГБЦ, ?поршня? шатуна? клапана?, направляющие...ппц воо огорчухааааа
Добавлено через 1 день 15 часов 32 минуты 17 секунд:
народ.....никто не знает чтоль?..не у кого не было такого случая.....почему молчат все :(
srv34
Сообщение vasco » 08 авг 2012, 16:03
srv34 писал(а):кто знает сколько стоят запчасти
Сергей, я могу узнать, но это цена в Москве и не бюджетная (дилерская). Не думаю, что тебе от этого легче станет :( . Пробуй искать в своем регионе.
И еще! Очень внимательно осмотри стенки цилиндров!!! Прощупай их пальцами, бывали случаи при отрыве тарелок клапанов шли вертикальные трещины по стенке цилиндра!!! На глаз почти невидимые, но пальцами прощупать можно!!!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Lugavik » 09 авг 2012, 08:22
srv34 писал(а):последствия ужасающие
Как вариант, прикупить двиг б/у:
Тема: Соренто под разбор 2,4 бензин с TOD раздаткой.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение andgeol » 14 сен 2012, 10:00
про ремень ГРМ и ролик натяжителя есть хорошо раскрытая тема на 53 страницах у коллег на сонатах http://mysonata.ru/pogovorim-o-zamene-r ... t3765.html
andgeol
Сообщение Абдулла » 18 сен 2012, 18:46
Доброго времени суток! подскажите кто нибудь, пока не вывернул башку болта шкива коленвала, в какую сторону ее крутить. в лево кручу, чувствую что болт крутиться и вытягивается. заглох на ходу, диагност вывел чек на замену датчика коленвала. думаю за одно поменять и ремень грм с потрохами. :|
Абдулла
Сообщение FtvkuC » 18 сен 2012, 21:34
Чтобы открутить болт, надо крутить его против часовой стрелки!
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Абдулла » 18 сен 2012, 21:57
Спасибо! все открутил. ремень балансира разорвало на части но странно что все обошлось без разрыва ремня грм. метки совпадают, значит движок должен быть живым. натяжитель ремня балансира весь в пыли, похоже я давненько так катаюсь(((
Абдулла
Сообщение andgeol » 03 окт 2012, 11:30
При замене ремня ГРМ , поставил ремень оригинальный( на ремне написано BANDO), а ролик натяжителя поменял, вместо простого поставил с эксцентриком от 4G64, чтоб уменьшить выход штока гидронатяжителя до 3-5мм и колебания ремня при работе.
andgeol
Сообщение shum » 03 окт 2012, 21:18
Как открутить шкив коленчатого вала .Там в центре болт на 21 и по кругу на 12.Их все сдёргивать?
shum
Сообщение FtvkuC » 03 окт 2012, 21:21
Их всё откручивать!
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 04 окт 2012, 08:37
shum писал(а): открутить шкив коленчатого вала ... по кругу на 12
И всё, если речь о снятии шкива.
shum писал(а):в центре болт на 21
Этот ворочать, на случай снятия звёздочки коленвала.
Добавлено через 34 минуты 37 секунд:
FtvkuC писал(а):Их всё откручивать!
FtvkuC
Андрей, нехорошо прикалываться в трудную то годину, :twisted: :)
у shum замена помпы, может затянуться и надолго, с этим то красавцем на 21.
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 04 окт 2012, 17:21
:) Тупанул просто немного, шкив же и так слезет с шайбы! ))))
FtvkuC
Сообщение shum » 04 окт 2012, 19:09
Я просто в своё время менял ремешок на Opel Frontera и откручивал болты по кругу на шкиве.Центральный не трогал.Шкив слазил с шестерни распреда без проблем,поэтому и спросил.Значит я так понял и здесь аналогично,откручиваю 4 болта на 12 и шкив сдёрнется?
shum
