Штурманский свет в салоне
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Штурманские лампы в салоне
Сообщение Виктор Ишимский » 01 авг 2012, 14:35
По себе, это удобная фишка. Вышел с машины можно в темноте взглядом окинуть не забыл ли чего в салоне, да и дорогу подсветит внешне, чтобы носом не клюнуть! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DUZER » 01 авг 2012, 14:44
Виктор Ишимский писал(а):По себе, это удобная фишка.
Так то да, но я так понял народ любит уеденятся в авто))) а при заглушеном двигателе свет не отключть))). Проходили знаем.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Виктор Ишимский » 01 авг 2012, 14:50
DUZER писал(а): но я так понял народ любит уеденятся в авто))) .
Это хорошо! Население должно расти! :D Только народ у нас глазастый, всё равно заметит что машина раскачивается((( :D
DUZER писал(а): а при заглушеном двигателе свет не отключть))).
Погаснет через 30 сек. сам.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 03 авг 2012, 07:42
DUZER писал(а):Так то да, но я так понял народ любит уеденятся в авто))) а при заглушеном двигателе свет не отключть))). Проходили знаем.
Если с нутри закрыть замки дверей свет сразу тухнет :P
Алексей Омск
Внутрисалонное освещение
Сообщение Mida » 25 сен 2012, 12:57
От нечего делать, вчера, заменил лампы багажного отделения, салона и штурманские на светодиоды. Дешовые, простые.
Вечером возвращаюсь домой и замечаю еле заметную подсветку штурманских ламп. Еле-еле. Чтобы удобно было находить плафон на потолке в темное время суток.
Со штатными лампами такого не замечал.
Респектоз разрабам киа!
Mida
Re: Внутрисалонное освещение
Сообщение suvfan » 25 сен 2012, 14:49
Это не респектоз, а небольшая утечка из-за которой диоды слегка светятся.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение nikosan » 25 сен 2012, 19:46
видимо такие дешевые диоды.у меня гаснут и остаточно не светятся.
nikosan
Сообщение Sлава » 26 сен 2012, 03:55
+,тоже ничего не светится.только средний потолочный в режиме двери мерцает(лампы-светодиоды дорогие) :)
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение Mida » 26 сен 2012, 11:04
А мне результат нравится. Пусть и дешевое решение. Покупайте дорогие и пусть мерцают или гаснут:-)
Mida
Сообщение Shusha » 03 окт 2012, 15:25
Mida писал(а):........ заменил лампы багажного отделения, салона и штурманские на светодиоды. Дешовые, простые......
....Респектоз разрабам киа!
А при чём здесь разрабы КИА? Это вопрос к диодам ... :wink:
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Sлава » 03 окт 2012, 16:05
это как в бытовых выключателях с контролькой(лампочка ночная) в выключателе,поменяйте лампочку с простой на люминесцентную(д.б.одна),будет моргать.потому как напруга идет слабо но есть(проверено.при выкл.свете с таким выключателем при замене лампы даже пиз...ть может нехило,сам видел)
модераторы .....
Sлава
Сообщение dscomp » 05 окт 2012, 22:41
Вчера поменял все салонные лампы на светолиодные LED и уходя увидел легкое свечение. Так вот на салонном если перевести выключатель в положение OFF то он не подсвечивается, а в переднем режима OFF нет и он слегка подсвечивает. Специально ходил сегодня в гараж проверял, и никакого свечения нет, так вот светодиод очень чувствительный к остаточному напряжению в сети, вот и подсвечивался, а когда напряжение в сети разрядилось вот он и погас, что я сегодня и увидел. Правда ночь не спал.
dscomp
dscomp
Сообщение ferodo01 » 27 сен 2013, 06:41
Если вставить метку ключ в терминал зарядки, то штурманские лампы не включаются при выключении двигателя. Только при извлечении ключа метки.
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
центральный плафон освещения салона
Сообщение жора » 02 окт 2014, 17:01
Подскажите или дайте ссылочку как разбирается центральный плафон освещения салона :oops: вроде надо сбоку тонкой отверточкой подцепить но не получилось :evil: побоялся сломать...
жора
Доп. информация: амортизаторы koni перед 87-2659R,L задние 82-2612 пружины по кругу Vladsprings.
Re: центральный плафон освещения салона
Сообщение Лео » 02 окт 2014, 17:33
Точно не помню,но КМК тонкой отвёрткой с прямой длинной боковины, ломаться нечему 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
