Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение Igorexa » 30 июл 2012, 11:44
покупал тут http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ в магазине Автоград - Новосибирск.
Обошлись в 770 рублей пара.
Igorexa
Сообщение IvanDraga » 30 июл 2012, 12:15
Игорь, они для R или для предыдушего Сорика, там написано с 2007. Или просто подходят? А передние не ставил?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Igorexa » 30 июл 2012, 12:26
Они для старого Sorento. Они немного длинее оригинальных - думаю это не страшно. И размер отверстия крепления у оригинала 16 мм, а у этих красных коней 14мм. Поэтому чтобы воткнуть их туда, пришлось сверлить. После увеличения отверстий, все встает как оригинал.
Передние еще не подобрали аналог. Но в KONI россия сказали, что скоро будут выпущены именно для R, только вот на сколько скоро...
Проставки поставил, потому что у меня просели пружины. И стало отбивать на каждой кочке, и дорогу держало хреново, раскачивало сильно. Это учитывая, что у меня гарантийные амо стоят новые по кругу.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
IvanDraga писал(а):Игорь, они для R или для предыдушего Сорика, там написано с 2007. Или просто подходят? А передние не ставил?
Не понял, вопрос про амо или про проставки?
Я ставил 17-15-007 Проставка задней пружины 30 мм для KIA CARENS (с 2007) и Sorento XM (с 2010 - )
от 2007 года не подойдут, они большие очень
Igorexa
Сообщение IvanDraga » 30 июл 2012, 13:09
Igorexa писал(а):про амо или про проставки
Проставки
IvanDraga
Сообщение Igorexa » 30 июл 2012, 13:16
На перед не стал ставить. Так как мне нужны между чашкой стойки и пружиной.
Igorexa
Сообщение Виктор Ишимский » 30 июл 2012, 20:05
Igorexa писал(а): Они немного длинее оригинальных
На сколько? Или ход штока в см.?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Igorexa » 31 июл 2012, 07:18
размер Koni 300 мин и 470 макс,
штатные 300/450
Вроде бы, точно не измерял
Igorexa
Сообщение Микетыч » 31 июл 2012, 07:48
Igorexa писал(а):размер Koni 300 мин и 470 макс,
штатные 300/450
если так . то для лифта самое то.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение DmitrySV » 31 июл 2012, 10:12
да, да, самое то - проверено :D
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Виктор Ишимский » 31 июл 2012, 10:20
Igorexa писал(а):штатные 300/450
Неточный замер.
Штатные: 480\340 мм.
Виктор Ишимский
Сообщение DmitrySV » 31 июл 2012, 11:29
размер даётся по установочным отверстиям, я первый поставил КОНей, размер 300/470....проверено, кто не ставил и не сталкивался принимаем за должное, чтобы тему не затягивать.....
DmitrySV
Сообщение Виктор Ишимский » 01 авг 2012, 06:13
DmitrySV писал(а): я первый поставил КОНей/.
Запатентуй! Гарантия по ходовке идёт лесом!
Виктор Ишимский
Сообщение Igorexa » 01 авг 2012, 06:24
У меня пробег уже 64 000 , осталось 6000 думаю, что за этот срок я точно уже ничего не поменяю по гарантии. Родные аморты остались в отличном состоянии. Если даже что-то и произойдет, все скину поставлю родные и поеду на ТО к дилеру (думаю не потребуется).
Вчера поменял жесткость на 240 градусов от состояния производителя. Пока непонятно лучше или хуже стало. Конечно, неровности проходит лучше, но кренится немного стала. Вроде самое оно. Посмотрим.
Очень нравится, что жесткость можно менять. Уходит на два колеса не более получаса.
И решил все-таки убрать шайбы. До этого, дилеры от KIA при замене амортов по гарантии, поставили их не той стороной к кузову - кольцами снаружи, я поставил кольца, которые стояли вместе с оригинальными амортами и убрал шайбы. Все отлично встало.
Igorexa
Сообщение IvanDraga » 01 авг 2012, 07:19
Виктор Ишимский писал(а):по ходовке идёт лесом
Виктор, какая гарантия, уж тебе то не знать
IvanDraga
Сообщение Виктор Ишимский » 01 авг 2012, 10:39
Знаю, у нас пол года, у них 75 т.км.
Виктор Ишимский
