Евген-Т писал(а):А его то за что?
Мля ключ не поддаётся
alexter1968 писал(а):выпирающей бороздки на ключе.
). С врезным - сложнее (если ключ в замке, замок не снять, если только срубить, отпилить торчащую часть ключа), с накладным проще (снял и все). С таким я сталкиваюсь впервые, что именно родной ключ застрял и не вылезает из замка. Есть такие замки как KERBEROS, так вот там если вставить не родной ключ в замок, хоть и той же сувальдной системы, так ключ хрен вытащищь. Я думаю, больше смазки в замок и потихоньку пытаться вытащить, раз там родной ключ в замке. Удачи в этом деле!
100$ писал(а):). Цель - холостой поворот совершить.
Замок под замену это понятно
Махно писал(а):Ну не идёт сцуко
Юджин писал(а): или с цилиндровым механизмом?
Юджин писал(а):или обычный,
