Очень нужен хороший электрик в Москве
Re: Очень нужен хороший электрик в Москве
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 08:38
Сергей Петров
У меня фаза везде есть, он по идее будет все время пищать.
Если не найду хороший детектор проводов, то придется уж очень много обоев подрезать и стены разбивать :(
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение finn_55 » 30 июл 2012, 09:21
Beerukoff
Сергей, у меня точно такая же хрень. В стенке между кухней и спальней потерялся путь тока. Фаза есть, ноля нет. Хорошо, что в кухне еще есть две розетки. Пользуемся ими. Буду следить за темой - может ты победишь ноль. А то долбить стены не айс, в том году только ремонт сделали.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение sandr » 30 июл 2012, 11:01
у меня такая же хрень похожая была...вылечили протяжкой нового минуса от щитка к первой розетке...и усе заработало... :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение LEO » 30 июл 2012, 11:13
А какой дом? В принципе должны быть видны крышки распредкоробок, надо там посмотреть :)
LEO
Сообщение Сергей Петров » 30 июл 2012, 12:41
тогда вытащите АКБ из сорент и тупо прозвоните провода :P
Лампочку с проводком не забудьте :oops:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 12:47
Сергей Петров
А поподробнее о процедуре?
Beerukoff
Сообщение Сергей Петров » 30 июл 2012, 13:31
Вспомните школу, занятия по физике когда проводки с лампочками соединяли. Если нет ноля и предполагается, что провод оборван в стене, просто используете его как часть цепи - АКБ- лампочка- ваш провод. Если провод целый, лампочка загорится. Только хорошо бы его сначала отсоединить от системы электроснабжения.
А вообще то по хорошему лучше электрика позвать.
Сергей Петров
Сообщение Сергей Петров » 30 июл 2012, 13:32
Если розетки подключены параллельно, одни работают, а другие нет, то смотрите подсоединение в работающей розетке. Скорей всего там ноль, идущий к неработающей розетке отвалился :)
Сергей Петров
Сообщение серый016 » 30 июл 2012, 13:48
Провод, идущий в стене, перегореть не должен, так как при большой нагрузке сперва начнет греться скрутка в розетке, расред. коробке и т.д. Может быть ты сверлил стенку и зацепил провод? Проводку стараются пускать либо под потолком, либо у пола, а затем перпендикулярно подводят к розетке. Я попробовал тестером, который позиционируется как "устройство для поиска скрытой проводки" (цена примерно 250 руб :) ), найти эту самую проводку. Включил в розетку нагрузку, сделал даже рамку из проволоки "для лучшего приема сигнала" - ерунда получается. В этот момент у меня монтировали натяжные потолки, а так как проводка часто пускается по линии "стена - потолок", то эти ребята иногда ее(проводку) рвут. Монтажник также подтвердил ненадежность этих тестеров.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 14:04
серый016
Я ничего не сверлил в последние месяцы. Самое максимальное, что я делал за последние 2-3 месяца (может и больше) - это в день "Ч" открутил в одном месте плинтус (3 самореза в пластиковых дюбелях), проложил под ним провода к телеку (чтобы аккуратно было) и прикрутил его обратно (в те же дырки). Розетки не вскрывал и ничего не сверлил.
После этого пол часа все было нормально, я смотрел телек и потом все отключилось :(
У меня проводка алюминиевым проводом положена была при сдаче дома, я через ВАГОвские соединилки присоединил к ним медные провода и в стенах поднял до розеток (примерно 20 сантиметров от пола), а провода и соединилки теперь в стенах под алебастром, шпаклевкой и обоями, причем в не точно известных местах
Последний раз редактировалось Beerukoff 30 июл 2012, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Beerukoff
Сообщение Юджин » 30 июл 2012, 15:02
На первой странице писал рекомендации, вопросы задавал по типу проводки.
Чудес не бывает.
Вскрывал корпуса розеток?
Клеммы ВАГО тоже порой отказывают, и вообще их не следует по сей причине под штукатурку замазывать.
Давай хоть что-нибудь из того, что я предлагал, делать. Размусоливать можно долго.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Вообще говоря, алюминий чаще всего в контактной точке накрывается, их и надо в первую очередь проверять. И "полфазы", судя по всему, именно поэтому.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Если в электротехнике сделано открытие, значит, нужно проверить контакты.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 15:08
Юджин
Я вскрыл все розетки, в них чисто внешне все цело.
По поводу замазывания клемм в стены, возможно, и не стоило, но что сделано, то сделано
Сегодня, наверное, начну снимать розетку за розеткой.
По типу проводки на всякий случай повторюсь - где-то в полу штатные алюминиевые провода, потом ВАГОвские клеммы (причем, на сколько я помню именно в клеммах соединены приходящие алюминиевые провода, уходящие алюминиевые провода и медные провода до розеток), потом медные провода в стене до розеток.
Единственные сомнения вызывает последняя розетка (в дальней от кухни комнате), т.к. в ней под винтами почему-то не два, а три провода. Почему так я вообще не помню, буду разбирать, постараюсь догадаться.
На самом деле есть надежда, что придет-таки ко мне электрик (звонил Дмитрию по контактам Корейца, он пока четко не сказал придет или нет) и мы вместе с ним голову поломаем...
Последний раз редактировалось Beerukoff 30 июл 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Beerukoff
Сообщение Юджин » 30 июл 2012, 15:12
зачем тебе их все вскрывать? Предположительно, обрыв (к.з.) у тебя между первой и второй розетками. Там и надо начинать. Только при вскрытии липестричество не забудь отключить.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Тестер (мультиметр) в этой ситуации уже неплохой помощник. Купи, разорись на 500 рублей - вещь в хозяйстве всегда нужна.
Юджин
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 15:21
Юджин
Как мне сейчас думается (я не электрик, но есть общее представление) у меня где-то квартире по какой-то причине соединились фаза с нолем (именно поэтому сейчас отвертка тестер горит в обоих дырках розеток + поэтому выбивало автомат и искрило в районе нулей в щитке + поэтому соединив ноль с первой розетки с нолем во второй снова искра и выбивание автомата), а т.к. я несколько раз пытался включить автомат уже после этого перегорел ноль между первой и второй розеткой.
И поэтому на самом деле проблем у меня 2:
1) более простая - вернуть ноль между первой и второй розеткой
2) гораздо более сложная - найти место КЗ (именно поэтому я вскрываю розетки, т.к. вдруг КЗ в них и не придется вскрывать стены)
Я не прав в своем рассуждении?
Beerukoff
Сообщение Юджин » 30 июл 2012, 15:24
Прав. Позвони по тел. (в личке)
Юджин
