Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Re: Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 12:26
Махно писал(а):Не вижу смыла :wink:
Видать, ни разу не стоял на переезде по часу. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 12:27
регион 63 писал(а):на переезде по часу.
Максимум три минуты :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение runner_Perm » 30 июл 2012, 12:31
Я как то возвращаясь с югов ночью встрял на переезде на два часа почти. Успели с мужиками из соседних машин за жизнь поговорить, костер запалить и попить чайку (кто то лапшички даже заварил).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Бубайло » 30 июл 2012, 12:32
А чем не ездеется просто накатом без нейтралки? Просто газ отпускаешь и едешь, тем более с горки когда;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 12:35
runner_Perm писал(а): на два часа почти.
Ну эт по обсТаконовке :wink:
Махно
Сообщение Stas32 » 30 июл 2012, 12:57
регион 63
Вот мнение специалистов в области АКПП. http://autoportal.ua/articles/chtobudetesli/23268.html
Здесь все подробно описано. Как я уже говорил, каждый решает сам для себя.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 13:03
Stas32 писал(а):Вот мнение специалистов в области АКПП.
А я разве где-то писал про включение нейтрали при движении накатом?
Stas32 писал(а):Как я уже говорил, каждый решает сам для себя.
Безусловно. Но при этом ты называешь чужое мнение глупым.
регион 63
Сообщение Stas32 » 30 июл 2012, 13:08
регион 63
Извини. Я читаю название темы и думаю, что люди выносящие здесь свое мнение тоже это делают.
регион 63 писал(а):А я разве где-то писал про включение нейтрали при движении накатом?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
регион 63 писал(а):Но при этом ты называешь чужое мнение глупым.
Не мнение а действие.
Stas32
Сообщение Andrey-t » 30 июл 2012, 14:04
Неоднократно пробовал переключать D и нейтраль при спусках, думая добится топливной экономии.
При переключении туда-сюда на скорости до 100км/ч никаких толчков ударов и тп не происходит, передача включается мягко и незаметно.
Но - накатом машина едет одинаково, что на нейтрали, что на 5 передаче с отпущенной педалью газа. На одной и той же горке, разница в скорости неощутима.
Так что можно переключатся, но толку от этого никакого. При отпущенной педали газа на 5 передаче торможение двигателем очень мало.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 14:19
Andrey-t писал(а): думая добится топливной экономии.
Робяты Жыгапах на ентом не экономят :oops: :D
Махно
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 14:38
Andrey-t писал(а):При переключении туда-сюда на скорости до 100км/ч никаких толчков ударов и тп не происходит, передача включается мягко и незаметно.
Возможно, передача на такой скорости и не отключалась (работала блокировка ГТ), поэтому и толчков никаких не было, хотя, даже и без блокировки толчки будут незаметными. Но дело тут даже не в толчках, а в масляном голодании - движок-то работает на холостых. Так что - накатом на нейтрали желательно не выше 50 км/ч. Вопрос "зачем" остается открытым. :D
регион 63
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 14:47
регион 63 писал(а):а в масляном голодании
+1
и снижение циркуляции ОЖ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 14:50
Lugavik писал(а):+1
будем ждать когда двигло стуканёт :wink:
Махно
Сообщение runner_Perm » 31 июл 2012, 09:36
регион 63 писал(а):в масляном голодании - движок-то работает на холостых
Я когда качусь накатом, даже с включенной передачей (в автоматическом режиме) у меня двигатель работает на холостых оборотах, или на 100-150 об/мин. выше ХХ в общем случае. Так что масляное голодание АКПП испытывает при движении накатом в любом случае.
А учитывая, что по городу большинство ездит совершенно неспеша на низах, а на дизеле это 1000 об/мин, наши коробки, по Вашим рассуждениям, почти всегда работают в режиме масляного голодания. Тогда они должны тысячам к 40-50 вообще развалиться.
runner_Perm
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 09:42
runner_Perm писал(а):Я когда качусь накатом, даже с включенной передачей (в автоматическом режиме) у меня двигатель работает на холостых оборотах
Я писал о скорости под 100 км/ч. До 50-60 км/ч - да, движок работает практически на холостых и на такой скорости не может быть масляного голодания, так как режим штатный (расчетный). Поэтому и рекомендуется не превышать этот порог скорости при буксировке.
регион 63
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
