Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Re: Включение нейтральной на АКПП при езде накатом!
Сообщение BlkDem » 28 июл 2012, 06:01
Ю.И.С. писал(а):Передачу мозги включат именно ту, что соответствует данной ситуации.
Твои бы слова да разработчику в уши. Нюансов может быть масса, и знать о них мы не можем.
Чем реже устройство коммутируется, тем дольше оно проживет. ИМХО.
Сообщение Юджин » 28 июл 2012, 23:26
Евген-Т писал(а):причем даже на светофорах на N ставит
Так, вообще говоря, и предписывается делать. Я так поступаю постоянно, дабы тупо не грузить двигатель прокачиванием масла через АКПП. Но всё это осуществляется на стоянке.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Stas32 » 29 июл 2012, 07:01
Юджин писал(а):Так, вообще говоря, и предписывается делать. Я так поступаю постоянно, дабы тупо не грузить двигатель прокачиванием масла через АКПП
Вот и глупо. Ни в одном мануале такого нет. Только при длительной остановке и то, не рекомендуют а делают исключение. В АКПП в режиме Д создается давление в определенных каналах гидроблока и очередные скачки при включении/отключении насоса влияют на ресурс манжет. При накате в АКПП давление жидкости не создается и некоторые узлы трения не получают необходимого количества смазки и испытывают масляное голодание. Отсюда и золотое правило буксировки не 50/50 не более 50 км и не быстрее 50 км/час. Дальше коробка может умереть. Если пользоваться накатом, сразу ничего не случиться но последствия могут быть различными. Если ставить на нетраль при каждой останове сначала тоже не чего не случится а последствия тоже имеют место. Говоря по другому, попробуйте включит Д без нажатия на тормоз. Правильно - происходит удар. И каждый раз при включении "Д" этот удар постепенно убивает вашу коробку.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Юджин » 29 июл 2012, 09:43
Без нажатия на тормоз перевод в режим D удар вызывает ровно такой же, как и при нажатии. Но при нажатии ты его не ощущаешь, только и всего.
Юджин
Сообщение Stas32 » 29 июл 2012, 20:31
Юджин писал(а):Но при нажатии ты его не ощущаешь, только и всего.
Для того и написал, чтоб человек понял, нужны ли лишний раз ударные нагрузки на элементы трансмиссии и опоры агрегатов. К тому же перепады давления в гидросистеме не сказывается лучшим образом на долговечности и надежности.
Stas32
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 05:54
Stas32 писал(а):перепады давления в гидросистеме не сказывается лучшим образом на долговечности и надежности.
Особенно вредно ездить. Там перепады давления в сотни раз выше.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Stas32 » 30 июл 2012, 07:49
регион 63
Почему выходит из строя гидроблок, в частности манжеты и уплотнительные кольца? Мы не говорим о состоянии масла, предположительно оно чистое и нужной марки.
Stas32
Сообщение runner_Perm » 30 июл 2012, 07:54
В момент включения давление возрастает ударно, как при открытии крана, происходит гидроудар. А в процессе движения оно хоть и большое, но постоянное. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 30 июл 2012, 09:58
runner_Perm писал(а):ИМХО
Присоединяюсь к мнению.
Сообщение Stas32 » 30 июл 2012, 10:23
Вот и я об этом. Хорошо если все хорошо. Но при определенном износе гидроудар рвет/заворачивает резиновые колечки, в лучшем случае срезает маленькую часть резины и затыкает ею соседний клапан. А оно нам надо? Есть рекомендации по эксплуатации АКПП так зачем себе жизнь усложнять. За 12 лет эксплуатации авто с АКПП разное было, но самое неприятное когда это выскакивает, когда не ждешь.
Stas32
Сообщение Керамик » 30 июл 2012, 10:55
Stas32 писал(а): Но при определенном износе гидроудар рвет/заворачивает резиновые колечки
А откуда взялось понятие гидроудара в АКПП?В гидромодуле есть компенсаторы,давление нарастает не мгновенно поскольку сами гидроцилиндры пакетов фрикционов имеют рабочий ход.А вот лишние переключения коробки из драйва в нейтраль и обратно приводят к лишним смыканиям пакета фрикционов,и как следствие к их дополнительному износу.
Керамик
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 12:06
Stas32 писал(а):Почему выходит из строя гидроблок, в частности манжеты и уплотнительные кольца?
Ну уж точно не из-за того, что ты будешь переключать АКПП на остановках.
runner_Perm писал(а):В момент включения давление возрастает ударно
Не настолько нагрузка ударна, насколько мала. Коробка, расчитанная на переваривание момента в 400-500 н/м, абсолютно без всяких последствий для себя перенесет "удар" при передаче нескольких н/м. Легкий толчок при включении передачи - абсолютно нормальное и штатное явление для АКПП!
runner_Perm писал(а):как при открытии крана, происходит гидроудар.
Если ты проводишь аналогию с насосной станцией, то гидроудар происходит не в момент открытия крана, а в момент пуска насоса. В нашем случае можно с таким же успехом говорить о влиянии ударного возрастания давления масла при пуске двигателя на ресурс его масляной системы.
Stas32 писал(а):при определенном износе гидроудар рвет/заворачивает резиновые колечки
Еще раз, - подобный "гидроудар" происходит при каждом включении передачи, так, может, дело в критическом износе уплотнений, а не в том, что ты лишний раз дернул за рычаг? Стоит ли тогда вообще продолжать ездить, даже без переключений на светофорах? Пользоваться-то коробкой по-любому будешь, и каждое включение передачи, с твоих слов, может оказаться для нее последним.
Когда ты резко давишь на педаль газа, передаваемый коробкой момент подскакивает до нескольких сот н/м, точно так же подскакивает и давление в системе, не кажется ли тебе, что на фоне этого факта обсуждать толчок на холостых как-то несерьезно? Другое дело, что
Керамик писал(а):лишние переключения коробки из драйва в нейтраль и обратно приводят к лишним смыканиям пакета фрикционов,и как следствие к их дополнительному износу.
ЗЫ. Все имхо. Никого не призываю дергать рычаг коробки на остановках - сам так никогда не делаю. Но и излишнего страху нагонять не стоит.
Последний раз редактировалось регион 63 30 июл 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 12:09
регион 63 писал(а):Никого не призываю дергать рычаг коробки на остановках - сам так никогда не делаю.
На жд. переездах ставлю на паркинг.в остальном педалирую :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 12:15
Я про короткие остановки. На переездах, естественно, перевожу селектор в "Паркинг", либо вообще глушу двигатель. :wink:
регион 63
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 12:22
регион 63 писал(а): либо вообще глушу двигатель.
Не вижу смыла :wink:
Махно
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
