Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, как снять планку под хром над номерным знаком сзади.
А также как снять решетку радиатора.
Планирую покрыть их пленкой под карбон.
артемка писал(а):снять решетку радиатора.
Scorpion26 писал(а):Бампер снимать не надо, здесь ребята снимали так, немного отгибая решетку и откручивая винты с шурупами.
Scorpion26 писал(а):Бампер снимать не надо, здесь ребята снимали так, немного отгибая решетку и откручивая винты с шурупами. Сам конечно не пробовал.
Накладка над задним гос.номером снимается след. образом:
1) Снимаете обшивку двери багажника.
2) Через технологические проемы откручиваете гаечки самой накладки.
3) Отсоединяете разъемы подсветки номера.
4) И напоследок нужно аккуратно отщелкнуть саму накладку, через тех. проемы видно эти самые защелки.
артемка писал(а):Может эту ручку вообще не надо снимать?
Спасибо. Буду искать, на полпути останавливаться уже нет смысласерый016 писал(а):Надо. Ищи узкую головку или ключ-трубку для этого болта, сам долго мучился, пока не нашел какую-то дешевую китайщину. Она то и достала до болта.
