Как отключить автоматическое запирание дверей?
Re: Как отключить автоматическое запирание дверей?
Сообщение zhanarbek » 02 июл 2012, 08:45
не надо ничего придумывать или делать
такую функцию можно включить или отключить только через комп с программой для киа соренто новый 2010 года подключенный к разъему, который находится внизу около водительского сиденья
мне на ТО 30 000 сделали. блокировка включается на 20 км/час. там на выбор или 20 , 40. также можно сделать так что, при положении ручки коробки передач на "Р" двери автоматом открывается. просто в проге ставится галочка "включить / отключить"
и всё
zhanarbek
Сообщение unaohm » 10 июл 2012, 21:30
Мне установили сигнализацию с турботаймером и двери блокируются при запуске двигателя и соответственно отпираются при выключении двигателя. Ужасно не нравится, на соренто 2002 года двери блокировались при 40 км/ч одно удовольствие было. На этой сигнализации якобы поставить закрытие дверей при 40 км/ч нельзя.
unaohm
Сообщение zhanarbek » 12 июл 2012, 09:58
Victor83 писал(а):Как отключить автоматическое запирание дверей при достижении скорости 40 км/ч. Очень напрягает, так как после остановки не всегда приходится выключать двигатель. Заранее благодарен!!!
написано в Тема: Как отключить автоматическое запирание дверей?
zhanarbek
Сообщение St.Paul » 25 июл 2012, 15:06
немного не по теме. но область та же. имею две машины. одна 10-го, другая 11 года. у первой двери блокируются после 40 км/ч, у второй после 20 км/ч. мне больше нравится как у второй. это удобнее. как мне можно перепрограммировать первую машину или подскажите кто это сможет сделать. один ОД мне уже сказал, что это якобы только с завода идет, но я точно уверен, что все делается, ибо люди делали.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Лео » 25 июл 2012, 15:12
St.Paul писал(а):только с завода идет
Это правда, но дилер сам может изменить настройки с помощью прибора и это в его компентенции.У себя хочу поменять. чтобы двери автоматически разблокировались при установке ручки АКПП в положение Р.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Вот нашёл :Yahoo!: , читать надо :crazy:
zhanarbek писал(а):такую функцию можно включить или отключить только через комп с программой для киа соренто новый 2010 года подключенный к разъему, который находится внизу около водительского сиденья
и всё
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение St.Paul » 25 июл 2012, 15:18
Лео
так в том то и дело, что я понимаю, что с завода все запрограммировано, но они сказали, что ничего не могут поменять :)
St.Paul
2011
Сообщение Лео » 25 июл 2012, 15:31
но ведь пишет
zhanarbek писал(а):мне на ТО 30 000 сделали
Или в казахстане дилеры более продвинутые? или у них руки растут из нужного места? :D
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение vasco » 25 июл 2012, 15:37
Лео писал(а):дилер сам может изменить настройки с помощью прибора и это в его компентенции
Существует несколько видов блоков управления бортовой электроникой (ВСМ - би-си-эм) даже в рамках одного модельного года и не во всех функции реализованны в полном объеме. Т.е. могут стоять несколько вариантов в меню функции, но на практике реализован бывает только один(((. Это или косяк самих блоков ВСМ или косяк програмного обеспечения (что наиболее вероятно) в эти блоки заложенного. В любом случае надо быть морально готовым к тому, что функция реализованная у соседа, может оказатся не доступной (не реализуемой) у меня или у другого соседа. Особенно урезанны по функционалу ВСМ машины первых годов выпуска.
ЗЫ:У себя на сиде например не могу отключить функцию "вежливого света", хотя функция управления им в ВСМ есть :evil:
ЗЗЫ: перепрошить ВСМ программой "от соседа" не получается и официальных прошивок с исправлениями (изменениями) не видел(((
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение IXBTCOM » 10 авг 2012, 20:05
Сегодня сабик http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4676567&hid=308016 под сидушку поставил, отключал магнитолу и климат на пару часиков и ездил без них, так теперь двери стали открываться не сразу, а через 3 секунды после отключения двигателя, может коротнул чего там.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение morbid » 11 авг 2012, 11:16
IXBTCOM писал(а):сабик
Ну и как он качает? Габариты радуют.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение IXBTCOM » 12 авг 2012, 02:00
Для своих габаритов очень неплохо, главное что багажник не занимает, для меня это важней, а так конечно после большого в другой машине чего то не хватает, но я вполне им доволен, бас малой кровью есть. Раньше музон даже не хотел включать. Извиняюсь что нафлудил тут.
IXBTCOM
Сообщение oxy » 12 авг 2012, 20:55
я эту функцию отключил у ОД через диагностич. комп.
oxy
Доп. информация: система смарт-кей
Сообщение Lexa_nt » 25 июн 2013, 19:57
http://youtu.be/ARUhgdMPwuE
не надо отключать эту функцию.... смотреть всем чел сам задавил своего ребенка которому 1 год.......
Lexa_nt
Сообщение Birden » 06 окт 2013, 11:07
Отключать автозапирание может и не стоит, а вот как сделать авто отпирание пассажирских дверей при открытии водительской двери, либо после выключения зажигания? В мануале есть вариант, но он вроде как для комплектации, где есть жк-дисплей на панели приборов. У меня панель без него, потому не понятно...
Birden
Сообщение shifft » 06 окт 2013, 11:21
Тогда ОД может запрограммировать. Только денег возьмут. ~1000 в Питере
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
