Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение chaos » 24 июл 2012, 14:03
DmitrySV писал(а):КОНИ ХЭВИ ТРЭК 1215
они под автоматическое выравнивание жопы не подходят :cry:
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение DmitrySV » 25 июл 2012, 05:51
поменяй пружины и всё будет Ок
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Алексей Омск » 27 июл 2012, 10:28
А причем пружины? Они одинаковые. Раздница только в амо.
Алексей Омск
Сообщение DmitrySV » 27 июл 2012, 11:14
в СЛ стоят пружины детские, если вместо СЛ воткнуть другие аммо и оставить пружины, то зад упадёт на отбойник
DmitrySV
Сообщение birul73 » 27 июл 2012, 12:24
[quote="DmitrySV"]
Дмитрий, а Вы можете уточнить информацию по : "Всё получилось. Поставил " Коней" в передние стойки. 8641-1504. Все характеристики соответствуют. ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Большой плюс --это регулировка жёсткости отбоя." Это писал syv неделю назад и пропал, может "утка".
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение DmitrySV » 27 июл 2012, 14:11
я поставил на зад коней, на перед воткнул картриджы кто-то другой. Не знаю как, по параметрам они от спортаджа......не думаю что они подходят, т.к. подвеска там может быть короткоходней чем у Сорика, что в принципе видно снаружи, надо смотреть аммо от Спортаджа
DmitrySV
Сообщение Алексей Омск » 27 июл 2012, 17:59
DmitrySV писал(а):в СЛ стоят пружины детские, если вместо СЛ воткнуть другие аммо и оставить пружины, то зад упадёт на отбойник
Что вы говорите. Пружины одинаковые каталожные номера одни и теже. :P Беру слова обратно. Был не прав :oops:
Последний раз редактировалось Алексей Омск 01 янв 2013, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение Kirill818 » 27 июл 2012, 20:45
Алексей Омск писал(а):Что вы говорите. Пружины одинаковые каталожные номера одни и теже.
Алексей.Именно это и говорим. Поскольку и заморачиваться с пружинами стал, после того,как снял SL и не меняя пружин, воткнул Каябу,зад и упал %) . :P
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение nikosan » 27 июл 2012, 22:20
каталожные номера разные.обычные от 55330-2P200 до 210,310,320,440,450. для самовыравнивающих-55330-2P600(610,620,630)
nikosan
Сообщение Sлава » 28 июл 2012, 07:10
[quote="Влад пружины"]Наконец-то! Есть самый плохой амортизатор назад, какой можно придумать - тугой двустороннего действия.
ничего не понял,что курил??сам-то понял что написал?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение DmitrySV » 28 июл 2012, 21:22
Все кто занялся переборкой ходовой, и кто в курсе что такое самовыравнивающаяся подвеска, уже точно знают, ЧТО ВМЕСТЕ С АММО НАДО МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ, а когда подбираете аммо, там чётко написано что они не подходят под СЛ подвеску, т.к. пружина слаба, и этот самый СЛ аммо сам работает как пружина, т.е. держит кузов. Поэтому думаю спорить уже не о чем, путь пройден......идём дальше....
DmitrySV
Сообщение Igorexa » 29 июл 2012, 11:33
По совету Дмитрия SV купил и установил аморты от Koni. Обошлись в 10 тыс с экспресс доставкой из Питера.
Амо от предыдущего кузова Sorento. Пришлось рассверлить отверстия с 14 до 16 мм.
Жесткость регулируемая, поэтому для начала выставили на 360 градусов от значения по умолчанию.
Ощущения: зад стал более сбитый, упругий. Пропала раскачка. Понравилось отсутствие шума от работы стоек, то есть удары по другому передаются в кузов. Очень доволен тем, что при проезде трамвайных путей машина не качается с одного бока на другой, едет ровно. Теперь ощущается, что перед более валкий, чем зад. Растояние от середины колеса до арки 47 см.
Но все таки думаю, что жестковатая стала подвеска. Думаю поездить, проверить, возможно сделаю помягче.
Пробить удалось зад по гравию на скорости 100 км, когда налетел на ямку, всего 1 раз. Считаю нормальным результатом. Думаю, что стоит все таки поменять пружины.
Приятель предлагает укоротить отбойники или вместо них поставить отбойники-пружины.
Всем рекомендую! Правда скоро выйдут оригинальный стойки и аморты на наш кузов, как мне сказал представитель Koni в россии.
Итоговый вид снизу, видно амо + проставку 30мм
рассверливаем сейлент до 16 мм
шайбы
пришлось добавить шайб, так как уже штатных аммо
установил проставку под пружину полиуретановую 30 мм
Итог
Последний раз редактировалось Igorexa 30 июл 2012, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Igorexa
Сообщение lis 999 » 30 июл 2012, 09:23
И сколько у тебя получилось расстояние от арки до середины колеса?
lis 999
Сообщение Igorexa » 30 июл 2012, 09:52
Сейчас только что ездил по работе. Наконец-то начал получать именно удовольствие от вождения. Стоило поменять аморты и поставить проставки, поведение абсолютно изменилось.
Igorexa
Сообщение chaos » 30 июл 2012, 11:18
Igorexa писал(а):и поставить проставки
а что за проставки и где их купить можно?
chaos
