Воет задний мост!
Re: Воет задний мост!
Сообщение Gubkin » 08 июл 2012, 16:24
andruxa2012 писал(а):а вот стоячей хоть до красной зоны крути, и не слышно вот в чем была странность.
и где тут странность ?
когда авто стоит, то в заднем мосту ничего не вращается если что ... :ROFL:
Сообщение Vitamin » 08 июл 2012, 18:12
Вот и меня не обошло ,появился постоянный гул заднего редуктора не изменяющийся от нагрузки,пробег 125000км.Купил 4 потшипника,менять так все,сальник,гайку хвостовика,сальники полуосей,все обошлось 8300 плюс масло ,обратился к спецам 3000снять-поставить,работа по редуктору 9000.Сейчас все гуд,кстати планетарка чуть подьедена,но не криминал
Добавлено через 4 часа 41 минуту 5 секунд:
Если питерским интересно,редуктор делал в Корейский гараж на Хрустальная 27,очень понравилось.Кстати остались потшипники полуосей,оригинал,не пригодились,отдам за половинную стоимость
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение sinner » 13 июл 2012, 21:44
Giz писал(а):Плохо искал, у меня снять, поставить, перебрать, 6000 стоит
Вопросик ,а запчасти по редуктору есть? Готовлюсь к переборке и не хочется покупать лишнее. Маленькая предистория: была вибрация на ручке и какой-то гул. Вибрация от разбитого посадочного места подшипника хвостовика раздатки к заднему мосту. С перепугу заказал новые внутриности, сделали , вибрация ушла. Кстати, кому нужны: цепь, шестерёнки , пакет фрикционов в очень приличном состоянии - отдам за 0,3 цены. Раздатка работала идеально. Отвлёкся. Так вот , гул остался. Зависит только от скорости. От80 до 110 ,причём ощущается микро вибрация , простите пятой точкой :) Снял передний кардан-без изменений. Снял задний . Поменя крестовину, отбалансировал в ноль _ без изменений. Масло поменял по кругу само сабой, нет результата. Вывесил авто, предохранитель в сторону, гул на месте. Собрался покататься без заднего кардана , знаю , что пойдёт т.к по горажу передвигался, когда задн. кардан был на балансире , и на эстакаду заезжал и съезжал так вот, через деревяшку послышался гул в хвостовике редуктора. Ни чего не трогая , рванул на дачу. Приехал, и рукой за редуктор. Ой , а рука не держит! Вспомнил, что масло быстро чернеет и сделал вывод _надо менять подшипники. Что скажите, может ошибаюсь? С уважением. Александр.
sinner
Сообщение rashidhai2009 » 22 июл 2012, 21:48
rashidhai2009 писал(а):причину выхода из строя
А причина в простом, когда менял цепь раздатки, заодно решил подтянуть гайку хвостовика заднего редуктора (показалось что прослаблена) ну и затянул от души. Сегодня решил посмотреть что у меня в редукторе накрылось, начал крутить за хвостовик (туго, с подклиниванием) раслабил гайку и всё стало свободно врощатся. Внутрености все живые, зубья тоже выглядят на мой взгляд не плохо. Вот и сижу репу чешу и думаю про себя "Лох это судьба", А "лох" это потомучто отдал 25ооор за просто так, да ещё без ЛСД. И всё потомучто нет Рем.зоны . На мой взгляд сверхестесвенного там не чего нет, чтоб самому перебрать если коснётся.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Андрей59 » 23 июл 2012, 11:12
Я тебе про подшипники хвостовика на седьмой странице говорил. Количество зубьев на шестернях не считал?
Андрей59
Сообщение Eugene1067 » 23 июл 2012, 16:03
Упс, вот и у меня загудело что-то сзади. Тему пролистал. Сижу и удивляюсь. У всех воет как минимум под нагрузкой или постоянно, а у меня только когда накатом двигаюсь, скорость где-то от 40 км/ч. Педальку придавлю - гул исчезает. Коллеги, шо делать? ....на сервис я и сам соображу съездить. Только ж наших сервисменов надо для начала носом ткнуть, чтоб агрегаты целиком не предлагали менять.
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение rashidhai2009 » 23 июл 2012, 19:36
Андрей59 писал(а): Количество зубьев на шестернях не считал?
46
rashidhai2009
Сообщение Андрей59 » 23 июл 2012, 19:51
46 - это на ведомой (большой), а на ведущей сколько?
Андрей59
Сообщение rashidhai2009 » 23 июл 2012, 20:13
Андрей59 писал(а):а на ведущей сколько?
Чё то не додумался посщитать :( зара будут цифры.
rashidhai2009
Сообщение andruxa2012 » 23 июл 2012, 23:13
всем привет. возьму на себя смелость объяснить, как устроен редуктор и как его диагностировать. посторонний шум возникает при износе подшипников, их там четыре. два на хвостовике и два дифференциальных подшипника правый и левый это важно именно правый и левый. а так же при износе шестерен главной пары, а именно ведущей-малой и ведомой-большой. соотношение количества зубьев между ними называется передаточным числом.износ шестерен главной пары выявляется методом пятнения, наносится специальный красящий состав на зубья и при вращение пары остается след на зубьях по нему и определяется на сколько изношена пара. и если есть возможность то пятно регулируется шайбой. но для этого нужен спец инструмент. и мало кто за это берется. передаточное число между передним и заднем редуктором должно быть точно расчитано иначе передние и задние колеса будут вращаться с разной скоростью со всеми вытекающими. под нагрузкой может шуметь подшипник хвостовика. и для начала надо бы посадить на заднее сидение слухача и покататься. не поможет, сливаем масло и смотрим на его состав. наличие металлических вкраплений и металл на магнитной пробке говорит о том, что идет разрушение подшипников или шестерен. а так же не стоит пренебрегать моментами затяжек т.к. редуктор агрегат довольно сложный и если лезть туда самому то не поленитесь и добудте моменты. всем удачи. если что не так написал, прошу сильно не пинать :D и не забываем про глушитель :D :D :D
andruxa2012
Сообщение Eugene1067 » 24 июл 2012, 11:04
Так опять же про шум под нагрузкой. А если подвывает без нагрузки тогда что? Ну загонят меня на подъемник, колесики крутятся, а посторонних звуков нет. Вуа-ля, а у вас все в порядке, просим в кассу за беспокойство или редуктор на дефектовку!?
Eugene1067
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2012, 16:10
46-ведомая, 11-ведущая.
Добавлено через 31 минуту 18 секунд:
andruxa2012 писал(а): передаточное число между передним и заднем редуктором должно быть точно расчитано иначе передние и задние колеса будут вращаться с разной скоростью со всеми вытекающими. под нагрузкой может шуметь подшипник
Но если ремонтировать свой редуктор (замена подшибников, зазор между ведомой и ведущей) то передаточное число не как не изменится, я не прав? и какой особый спец инструмент там нужен?
rashidhai2009
Сообщение andruxa2012 » 24 июл 2012, 18:08
при замене подшипников естественно передаточное число не меняется т. к. не меняется количество зубьев. а спец инструмент нужен для измерения биения шестерен до сотых долей мм.
andruxa2012
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2012, 19:25
andruxa2012 писал(а): а спец инструмент нужен для измерения биения шестерен до сотых долей мм.
Понятно :D свою книгу по Соренто посмотрел, там всё подробно расписанно.Всё самому ремонтировать не возможно, но о чём реч идёт знать надо :)
rashidhai2009
Сообщение Diesel » 25 июл 2012, 00:56
Покупал сорика уже с гулом в мосту, 87000км пробега, как только скорость превысит 30 км/ч.начинался тот самый гул, не важно под нагрузкой или нет.Разобрали редуктор, приговорили подшипник хвостовика, главная пара была в норме. в итоге поменяли 2подшипника хвостовика и втулку.Гул остался в воспоминаниях)
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
