Рулевая рейка на 3.5
Сообщение Владислав » 21 июл 2012, 19:29
Привет знатокам! Присутствуют легкие удары в руле при проезде калдо..бин. На диагностике сказали что это может быть (люфт в рулевой рейке)У кого нибуть было это. И как с этим бороться? Спасибо зарание.Хотим за 1000 км поехать на авто в Удмуртию-после диагноза уже очкую :)
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: рулевая рейка на 3.5
Сообщение andruxa2012 » 21 июл 2012, 21:07
" да ты не очкуй Славик я сто раз так делал :D " ну а серьезно то для начала было бы не плохо определиться откуда стук. причин может быть много, а именно: рулевые наконечники, карданчик на рулевом валу, рулевые тяги ну и самый дорогостоящий вариант это рейка и все это будет отдавать стуком в руль. если стук не сильный то едь не парься. но не затягивай
andruxa2012
Сообщение Владислав » 21 июл 2012, 22:13
Спасибо успокоил! Чудо мастера в Киа Моторс шереметьево сказали что рулевая рейка. стук небольшой.Надо еще раз заехать в другой сервис.
Влад
Владислав
Сообщение Sir Antony » 21 июл 2012, 22:38
Владислав, попробуй сгонять в клубный сервис... К мастеру Васе (он сейчас вроде в Марьино работает) или в Вист, но только в смену Николая Васильевича. Эти люди очень внимательно относятся к проблемам клубней. А там уже и думай как решать проблему.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение andruxa2012 » 21 июл 2012, 22:53
у меня тоже рейка постукивает, но пока масло не погонит я туда даже и не полезу :crazy:
andruxa2012
Сообщение Владислав » 22 июл 2012, 13:20
Антон
Спасибо ! А случаем телефона его нет?
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
Да и еще сразу я не написал- при торможении руль виляет мальца.У меня такое было на пузотерке-диагноз замена передних тормозных дисков.На сорике я уже поменял тормозные диски при покупке авто.Было все нормально.Сейчас руль вибрирует--может это из-за рулевой рейки? :(
Влад
Владислав
Сообщение Бубайло » 22 июл 2012, 23:29
Владислав
А балансировка колес в норме? Сход-развал как поживает?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение регион 63 » 23 июл 2012, 05:55
andruxa2012 писал(а):едь не парься. но не затягивай
Или наоборот, попробуй подтянуть. :D
Я себе на 3,3 подтягивал немного рейку, стук пропал. Будешь откручивать заглушку - не потеряй пружинку, у меня она вывалилась в подтопленную с весны яму, еле нашел. Сильно не затягивай - начни с четверти оборота.
ЗЫ. Сейчас вспоминаю (давно это было), там, по-моему, полностью ничего откручивать не надо (я про возможное выпадение пружинки), достаточно расконтрить. Это я тогда по незнанию полностью гайку открутил. Кто подтягивал рейку недавно меня поправят.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Владислав » 23 июл 2012, 07:55
В норме -я поставил Барнаульские пружины поездил и сделал сход-развал.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Я во внутренностях авто -лошара :D .все равно ехать в сервис придется-просто мне надо запоннить как объяснить чудо-мастерам!
виляние руля при торможении -что за хрень? :oops:
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Мне предложили рейку за 10000р-от 08 Сорика(45000км пробега) Может взять и не парится.главное если я поставлю рейку --будет ликование или нет???
Влад
Владислав
Сообщение регион 63 » 23 июл 2012, 12:04
Владислав писал(а):мне надо запоннить как объяснить чудо-мастерам!
А чего им объяснять-то? Как зазор в рейке отрегулировать? Беги от них подальше, если они этого не знают.
регион 63
Сообщение Владислав » 24 июл 2012, 18:22
Мнепросто объяснили что люфт в рулевой рейке- повидиму надо менять рейку :( Про остальное военная тайна :D
Влад
Владислав
Сообщение регион 63 » 24 июл 2012, 19:26
Владислав писал(а): люфт в рулевой рейке
Так я и говорю тебе - убери люфт, делов на 5 минут! Зачем же сразу
Владислав писал(а):менять рейку
регион 63
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2012, 20:13
регион 63 писал(а):Так я и говорю тебе - убери люфт, делов на 5 минут! Зачем же сразу
Делай так как говорят и едь не бойся.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Владислав » 24 июл 2012, 21:06
Записался в Ти-рекс тушино на пятницу. Сразу отпишусь. :)
Влад
Владислав
Сообщение zedina » 03 авг 2012, 07:38
Владислав
И как оно?? Сделали чо сервисмены иль стандартная рекомендация заменить рейку?
zedina
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
