Навес для машины на даче
Re: Навес для машины на даче
Сообщение OEV » 26 сен 2011, 10:56
Андрей, grom спасибо!
Добавлено через 52 секунды:
Опять погода на выходных была плохая, ничего практически не успел сделать....
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение grom » 27 сен 2011, 21:13
OEV писал(а):Опять погода на выходных была плохая, ничего практически не успел сделать...
дык накрывай быстрее потом и погода не помеха :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение OEV » 22 июл 2012, 21:22
Итак, я его все таки доделал...бо все Долго, времени мало, но сегодня положен последний штрих.
Выкладываю на обозрение свое творение ))) :
«Навес на даче» на Яндекс.Фотках
Проведу свет, поставлю верстачок там где нить, но это уже мелочи...
OEV
Сообщение Евген81 » 22 июл 2012, 21:50
Жень,один нюанс покритикую,если ты не против :wink: Снег будет падать прямо не деревянную бытовку,а по весне он же будет там таять,а она низко над землей.Для доски это не есть гуд.Либо как-то ограничь дерево,чтобы снег не касался его,либо бытовку подыми на блок,если возможно.
А работа сделана на совесть,не зря старался.Мне к закрытию сезона тоже будут делать навес,правда односкатный и повыше,минимальное расстояние будет 3300,чтобы грузовичек входил :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 22 июл 2012, 21:57
OEV писал(а): поставлю верстачок
Зачем? Испортишь!!!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение OEV » 22 июл 2012, 21:57
Я только ЗА критику конечно... Там расстояния от сарайчика до навеса сантиметров 30 еще. С крыши все будет падать вниз. Специально сделан уклон в бетонной стяжке в сторону забора, и на всякий случай еще проливы есть, вода должна будет уходить. По фоткам кажется что навес примыкает к сараю, на самом деле нет конечно.
OEV
Сообщение 100$ » 22 июл 2012, 21:58
Евген81 писал(а):Снег будет падать прямо не деревянную бытовку
За это уже терли. Там фермы с изысками... Так что все давно продумно.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение НАН » 22 июл 2012, 22:00
фундаментально, а слив где? :oops:
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение OEV » 22 июл 2012, 22:03
нан писал(а): а слив где?
Ты имеешь ввиду отливы ? Не понял.
OEV
Сообщение Евген81 » 22 июл 2012, 22:10
Жень,я для себя сделаю так-прямо посередине въезда на участок ,где будет стоять машина летом,под навесом,там же она будет мыться тем же летом,вкопаю два кольца с чугунной крышкой с отверстиями.Цель-чтобы вся лишняя вода уходила в своеобразный дренаж,туда же сделаю маленький уклончик.В твоем же случае,если тем более уклон сделан,по краю бетонной площадки прокопал бы канавку,либо тупо так и оставил (с целью экономии денег),либо засыпал щебенки,либо отливы бетонные поставил,чтобы вся вода не подтапливала тебе твою бетонную плиту,а уходила от нее. имхо
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 22 июл 2012, 22:14
Евген81 писал(а):туда же сделаю маленький уклончик
У тебя песчаный грунт?
Мне вот пацаны (из-за того что достал их... брал бочку) подарили чудо дренажник, полцентнера весу. Пять кубов за 20 минут выплевывает.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 22 июл 2012, 22:20
100$ писал(а):У тебя песчаный грунт?
говорят суглинок называется вроде...визуально сам виже вверху слой плодородный сантиметров 15 грубо,затем песок,сантиметров 40,затем глина сантиметров 20-30,затем песок....ну это как мне кажется :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 22 июл 2012, 22:25
Евген81 писал(а):по краю бетонной площадки прокопал бы канавку
Жек, так там есть канавка - вдоль задней стенки всей и справа - присмотрись, там лежит в бетоне уголок 50 на 50 , углом вниз. Бетон схватится я его вытащу. Вода по канавке должна к задней стенке бежать и далее там по канавке к левой стороне и под забор. Сама стяжка тоже под небольшим углом сделана - вода должна будет уходить под забор. Там щас доска стоит, которая будет выниматься, просвет будет.
Вообще вынимался грунт до песка полностью, засыпался песком - 12 кубов ушло, утрамбовывалось все с проливкой.
Бетон сделан с двойным армированием.
Сам навес жестко привязан к электрическому столбу, стоит очень жестко, без намека на раскачку или что подобное. Фермы не прогибаются даже под тяжестью нескольких человек. У меня в СНТ все соседи издевались, типа очень мощная конструкция и на фига я так извращаюсь... Хз, я думаю сделал все с очень приличным запасом.
По поводу деревянной стены сарая - подумаю как ее дополнительно гидроизолировать\защитить от дополнительных осадков. Думаю, что справлюсь с этим.
Последний раз редактировалось OEV 22 июл 2012, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
OEV
Сообщение 100$ » 22 июл 2012, 22:26
:D :D :D
Главное, чтобы из той ямы вода уходила, а не стремилась в этот искусственный водоем.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 22 июл 2012, 22:34
OEV писал(а):По поводу деревянной стены сарая - подумаю
ну значит я не лишнее сделал,что по клаве постучал :wink: Кстати если сделать правильно,но сложнее,то лучше бытовку поднять на блок...лучше и со стороны навеса,и в принципе от снега с другой стороны.
100$ писал(а):Главное, чтобы из той ямы вода уходила, а не стремилась в этот искусственный водоем.
тут тупо уклон нужно соблюдать...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
