ручки- крутилки
ручки- крутилки
Сообщение sergejd » 22 июл 2012, 01:13
Много уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться, как снимаются ручки- крутилки которые управляют силой, направлением и температурой воздушных потоков. Модель Соренто 2004г. В модификации LX. Перерыл всё, но так ничего и не нашел. Хочу их снять что бы не мешались при оклейке плёнкой под карбон.
sergejd
Доп. информация: Постоянный задний + 4HI + 4LO. ГБО 4 поколения. Версия LX. Салон велюр. Цвет- серебристый металик.
Re: ручки- крутилки
Сообщение Cons » 22 июл 2012, 05:51
Поясни что хотел спросить? Как снять блок управления кондиционером или как его разобрать?
Cons
Re: ручки- крутилки
Сообщение sergejd » 22 июл 2012, 11:11
Поясняю. У меня для управления воздухом и кондишкой стоят три круглые крутилки в ряд. То есть у меня нет климат-контроля. На других машинах для того что бы снять эти ручки нужно просто сильно потянуть их на себя. На этой машине это не получается. Вот меня и интересует можно ли их снять как отдельные элементы не прибегая к полному демонтажу центральной консоли?
sergejd
Re: ручки- крутилки
Сообщение Cons » 22 июл 2012, 11:32
Снимаешь. верхний бардачек (если есть) 4 винта внутри его, на рисунке не показан
снимаешь две части панели (которые под дерево) тянешь на себя или назад по ходу движения, 3, 4
снимаешь аудиопанель (которая с кнопками) для удобства 1
Снимаешь блок управление кондиционером, разбираешь его и только потом снимаешь эти крутилки,
я когда лампы подсветки в нем менял тоже разбирал все, сейчас уже и не помню, что мешало их просто так снять.
Cons
Re: ручки- крутилки
Сообщение sergejd » 22 июл 2012, 13:31
Спасибо за помощь.
sergejd
