Подключение доп. каналов сигнализации? Нужен совет.
Сообщение Evgen » 10 июл 2008, 10:18
Имеем:
Соренто 2007г. Иж;
Сиганлизация Старлайн А8;
Заднее стекло с эл. приводом открывания;
Люк бензобака с эл. приводом отрывания.
Подскажите пожалуйста куда (цвета проводов) подключить доп каналы сигналки для возможности открывания данных устройств.
Нашел, что реле открытия стекла в задней двери находтиться в блоке М13 (фото 46 на эл схемах), по распиновке разъема так и не понял, от куда смотреть со стороны проводов или блока?
Так же интересует полярность, саленоиды минусом или плюсом открываются, может пидется дополнительное реле колхозить, т.к. я понял из инструкции сигнализации выходы там отрицательные...
Буту признателен за любую полезную информацию
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Re: Подключение доп. каналов сигнализации? Нужен совет.
Сообщение Evgen » 10 июл 2008, 15:54
А что, никто собственоручно не заморачивался данным вопросом?
Evgen
Сообщение Тошкин » 10 июл 2008, 16:10
Evgen
Из всех твоих вопросов четко могу лишь сказать, что на дорестайле стекло задка открывается отрицательным импульсом. Соответствующее реле управляется в сблока ETACS, расположенного за климатом внутри торпеды. У тебя на рестайле этот блок называетсо BCM, где находитсо- без понятия (хотя, думаю, там же конечно) :D . Самое легкое- завести сигнал параллельно кнопке, тогда блок сам сформирует импульс необходимой длительности. То же самое наверняка и с соленоидом б/бака (хотя нафиг тебе это надо- не пойму %) ). Т.е. за сами соленоиды дергать не надо, дергай лучше управляющими реле.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Evgen » 10 июл 2008, 16:28
Спасибо, но все равно информации катастрофически не хватает...
Evgen
Сообщение Тошкин » 10 июл 2008, 16:35
с информацией никаких проблем как раз нет, проблемы с ее обработкой. все схемы на рестайл выложены здесь на форумах, качай да разбирайсо. :crazy:
Тошкин
Сообщение Evgen » 10 июл 2008, 19:48
Ни чего там больше не качается.... сроки хранения файлов истекли...
Победил сегодня все таки сам стекло задней двери.
Подключил, работает...
Завтра буду с люком бака разбираться.
Не могу найти раскладку разъема М22....
Evgen
Сообщение Evgen » 11 июл 2008, 22:03
Вот и с люком бака разобрались, оказалась, там засада...
Люк бензобака, в отличие от стекла задней двери, открывается положительным импульсом, пришлось колхозить реле.
В тестовом режиме проверил, все работает, но вот только изолента кончилась, придется ждать до утра... как магазины откроются чтоб приобрести изоленту, и закончить начатое... :D
Evgen
Сейчас этот форум просматривают: amanot и гости: 1
