Потерял болт переднего суппорта
Сообщение olegator » 09 июл 2008, 21:02
Чтото побрякивало на кочках в районе перднего правого колеса, сегодня подняли в шиномонтаже - оказалось нижнего болта крепления суппорта нету.. похоже ездил без него несколько дней :( . Собственно несколько вопросов:
1. Каковы могут быть последствия езды без оного?
2. Где можно взять болт и какой именно? Обзвонил несколько официалов, кого успел до конца рабочего дня - ни у кого в наличии нет. Дают разные данные про код детали 581633E000(M10?) и 581633E500(M12?)
olegator
Доп. информация: Был соренто рестаил 2006г., дизель еще один 2008г., дизельный соренто XM/FL 2013г.
Re: Потерял болт переднего суппорта..
Сообщение Юджин » 09 июл 2008, 21:49
Особых последствий, думаю, не будет, а болт можно подобрать аналогичный, не обязательно оригинал. Главное, выполнить два условия:
1. Твёрдость болта не меньше 8,5.
2. Болт суппорта ставится на анаэробный фиксатор резьбы сильной фиксации, ни в коем случае смазывать ничего нельзя, а наоборот необходимо всё промыть ацетоном. Потеря болта связана, скорее всего с отсутствием фиксатора резьбы.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение olegator » 09 июл 2008, 21:58
Юджин, Спасибо, все понятно!
olegator
Сообщение olegator » 10 июл 2008, 09:35
Форумчане, помогите пожалуйста найти злополучный болт, может есть у кого или подскажите где искать.. обзвонил массу магазинов и официалов ни у кого нету ни аналогов ни оригинальных болтов.. Очень нужно найти сегодня, в пятницу поезка дальняя запланирована - ехать страшно.
olegator
Сообщение Птицевод » 10 июл 2008, 10:03
откручиваешь втрой оставшийся в живых болт, идешь в близжайший магз хоз.товаров и просишь подобрать такойже.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Сергей Киев » 10 июл 2008, 10:04
olegator
Как вариант, снять второй пойти на авторынок и подобрать... и по соседям в гараже пройтись.
Сергей Киев
Сообщение olegator » 10 июл 2008, 10:13
Птицевод писал(а):... и просишь подобрать такойже.
Проблема в резьбе с шагом 1мм, в России все болты с 1,25..
Да как то вылетело.. я в Москве пытаюсь найти оный болт. :)
olegator
Сообщение ВЕЛ » 10 июл 2008, 12:28
olegator писал(а):Проблема в резьбе с шагом 1мм, в России все болты с 1,25..
Слушай, сфоткай болт хоть на телефон и скинь сюда.
Ну не верю я, что нельзя болта найти. Наверняка есть болты от ТАЗов и ГАЗов,
которые могут тебе подойти. Там у многих болтов резьба мелкая.
Фото в студию!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 12:41
Да и к токарям можно подойти.Безвыходных ситуаций не бывает,только в шахматах-пат. :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение olegator » 10 июл 2008, 12:44
Вот он, злополучный болт, кстати в каталогах дилеров на ресталинговую соренту указан болт М12, у а меня M10*1*25, вероятно последствия перевода с корейского на английский а потом на русский..
olegator
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 13:05
Чем то напоминает колесные болты,не кажеться? Неужели на разборку не заехать?Там наверняка подберут.
Nikoz
Сообщение olegator » 10 июл 2008, 13:27
Не знаток я московских разборок (недавно в Москве), что нашел - обзвонил...
olegator
Сообщение Nikoz » 10 июл 2008, 13:29
Нужно не звонить,а ехать-ПОКАЗЫВАТЬ. :(
Nikoz
Сообщение ВЕЛ » 10 июл 2008, 15:09
Слушай, бери этот болт и езжай в любой автомагазин отечественных автомобилей.
Ставлю бутылку пива, что ты найдешь подходящий болт (разве что немного длиннее).
Сегодня после обеда сам смотаюсь в магазин с твоей фотой и погляжу, что тебе подойдёт
ВЕЛ
Сообщение olegator » 10 июл 2008, 16:14
Гы) Болт нашел, купил - только он эксцентрик (с такой круглой блямбой, вместо шестигранной), говорят он в УАЗах используется - в ВАЗаз и пр. все с резьбой 1,25. Осталось приварить к нему шестигранную гайку и прикрутить :D
Спасибо всем за участие! Как не страннно, для меня это была существенная проблема.
olegator
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
