So-ny писал(а):Вопрос - когда включаешь кондей, то вентилятор должен сразу начать крутиться??? Или он начинает крутиться только при каких-то определенных условиях? Просто вчера на клубной встрече начали проверять - у некоторых сразу крутится, а у некоторых - тишина...При этом кондей холод дает!
Добавлено через 3 дня 7 часов 22 минуты 32 секунды:
Народ, посмотрите плиз у себя на машинах!
андрей2011 писал(а):Вопрос - когда включаешь кондей, то вентилятор должен сразу начать крутиться???
. Могли бы этот предохранитель в более удобном месте расположить...
Написанное про "коробочку" относится к дорестайлу. У рестайла один предохранитель отвечает и за муфту компрессора кондиционера, и за вентилятор кондиционера. См. тут.tabulent писал(а): где у рейстайла находится предохранитель вентилятора радиатора кондея?
kapger писал(а):Написанное про "коробочку" относится к дорестайлу. У рестайла один предохранитель отвечает и за муфту компрессора кондиционера, и за вентилятор кондиционера. См. тут.
Месторасположение этого предохранителя подсказать?
А на муфту посмотрел? Может она снова не крутится? Если внутри вентилятора КЗ, то предохранитель снова сгорит и муфта снова не будет крутиться... У меня именно так и было.tabulent писал(а):остановился, посмотрел вентилятор - он стоит на месте..
Не надо на него ничего подавать. Возьми мультиметр и померяй сопротивление вентилятора через его разъем. Если сопротивление 0, то реальное КЗ, если сопротивление мегоомы или бесконечность, то обрыв, если сопротивление какое-то показывает, то значит вентилятор целый. И только если он целый, то стоит попробовать подать на него напряжение обязательно с предохранителем!tabulent писал(а):буду подавать ток значит на него...
Я без вентилятора ездил месяц, пока ждал нового заказанного и нормально пользовался кондиционером - тут самое главное в пробки не лезть и разгоняться почащеtabulent писал(а):без вентилятора стремно кондеем пользоваться
Mr.Vladislav писал(а):предохранитель он прям на вентиляторе стоит снизу в коробочке, вот только защиту снять придется чтоб до него добраться
