Топливный насос
Топливный насос
Сообщение MIXERER » 17 июл 2012, 19:29
Решил поменять топливный фильтр, но не скинул клеймы (так написанно в букваре) и после того как поставил все на место, т.е фильтр с насосом он перестал качать, и электричество на фишку перестало поступать... Насос работает, пробовали подключать принудительно от акб, реле проверяли по букварю тоже все работает. Что делать?
MIXERER
Re: Топливный насос
Сообщение andruxa2012 » 17 июл 2012, 21:19
была похожая ситуевина. на релюху перестал приходить минус какое то время ездил с проводком от ножки реле к акб :crazy: проблема решилась как то сама собой я так и не понял что это было. посмотри еще преды которые в салоне там какой то и за насос отвечает. удачи
andruxa2012
Re: Топливный насос
Сообщение Absent » 17 июл 2012, 21:28
Блок предохранителей под капотом:
Наименование: FUEL Номинал: 15A Назначение: Реле топливного насоса
Absent
Re: Топливный насос
Сообщение MIXERER » 17 июл 2012, 22:00
Absent писал(а):Блок предохранителей под капотом:
Смотрели, предохранитель целый..
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
andruxa2012 писал(а): посмотри еще преды которые в салоне там какой то и за насос отвечает. удачи
А какой именно? я в салоне посмотрел с FUEL там ничего не связанно...
MIXERER
Re: Топливный насос
Сообщение andruxa2012 » 17 июл 2012, 22:57
у нас с тобой разные моторы и года. у меня пред там какой то вспомогательный и на прямую там fuel не написан. смотри все в подряд. а лучше звони контролькой. могу завтра отписаться какая была ножка на релюхе
andruxa2012
Re: Топливный насос
Сообщение MIXERER » 17 июл 2012, 23:41
Ножку на релюхе нашел в букваре...Спасибо за совет с предахранителем, попробую прозвоню..
Добавлено через 1 день 31 минуту 24 секунды:
Проблемма разрешилась: "Дело было не в бабине" как говориться) Значит рассказываю, тут оказываеться насос крутит только тогда,когда крутит стартер... А дело было в том, когда меняли фильтр не поставили пару прокладок, оставили в старом фильтре, насос качал но давления не создавал..
MIXERER
Re: Топливный насос
Сообщение Бубайло » 20 июл 2012, 17:32
MIXERER
Я почему-то именно это и хотел предположить...=) Но че-то не высказался... Тут тема есть, замена бензофильтра, там про все это написано.
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Re: Топливный насос
Сообщение Andrey1988 » 01 авг 2012, 15:07
andruxa2012 писал(а):была похожая ситуевина. на релюху перестал приходить минус какое то время ездил с проводком от ножки реле к акб :crazy: проблема решилась как то сама собой я так и не понял что это было. посмотри еще преды которые в салоне там какой то и за насос отвечает. удачи
Подскажи на какую ножку реле кидать минус от акб?
Andrey1988
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Топливный насос
Сообщение andruxa2012 » 01 авг 2012, 16:11
сегодня-завтра гляну. так по памяти не помню, давно дело было надо капот открыть.
Добавлено через 1 день 4 часа 50 минут 5 секунд:
по ходу движения левая задняя. если подцепишь на минус левую переднюю то вышибит пред в салоне. удачи.
andruxa2012
Re: Топливный насос
Сообщение Andrey1988 » 03 авг 2012, 12:58
andruxa2012 писал(а):сегодня-завтра гляну. так по памяти не помню, давно дело было надо капот открыть.
Спасибо буду пробывать!
Andrey1988
