Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Sniper-33 » 13 июл 2012, 23:52
Такая фигня... Машина стала плохо заводиться, с 8-10 оборота стартера... Потом вообще приходилось крутить стартер по 10-15 сек, и заводилась с 3-5 раза... Температура на улице 25-30, но начала долго заводиться с зимы. Поменял фильтр. Не помогло. На офф сервисе после сканера приговорили аварийный клапан. Там его не меняют, рекомендовали Бош дизель сервис. И рекомендовали проверку на стенде форсунок. По дороге туда купил клапан - 70$. На Боше подключили комп - ошибок нет, машина как назло заводится сразу, подряд после нескольких перерывов... Сказали, рано лезть, катайся пока... Поехал туда, где купил клапан, отдал, вышел - машина не завелась, опять с 5 раза. Позвонил на Бош, что возвращаюсь... Там сняли обратку с форс, завели - из 2, 3 и 4 форсунки фонтаны см 15 высотой... Сказали хана. Сняли все, поставили на стенд. По результатам теста отклонений нет, все 4 в идиале. Поставили на место - и фонтанов нет... Машина завелась, поехал. Через сутки, и 50 км пробега все вернулось на круги своя... Заводится долго, порой с 3-го раза...
Так Может клапан клинанул, не сбрасывает давление и топливо пробивает через форсы? Какие мысли есть, братья?
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение KLIG. » 14 июл 2012, 13:29
Sniper-33 писал(а):Какие мысли есть, братья?
1.Мысль: когда гоняли на стенде форсы то не на всех режимах, скорей всего на холодную прогнали и всё.
А нужен полный тест с прогонкой форс на всех режимах!!!
2. Мысль: если форсы льют на машине то им хана!!! Ремонт или замена.
3. В форсах твоя проблема кроется, верняк полный!!! Фонтаны по 15см это не есть гуд.... :(
Вообще странные у тебя симптомы, но по моему так у кого то было уже. На стенде всё гуд на машине плохо. Форсы лечили.
KLIG.
Сообщение Sniper-33 » 15 июл 2012, 14:24
В том то и дело, что после стенда на машине тоже фантанов не было. Если форсы, брызгало бы постоянно. Сегодня с утра завелась и сразу заглохла. Второй раз помаслал стартером - ни фига. С третьего завелась, покатался по городу, несколько раз останавливался, глушил. После 10-30 мин стоянки заводится, но стартер надо покрутить сек 3-5, не с полоборота. Датчик на топливной рейке снимал-одевал, вроде не окислен. Датчики на форсы тоже... Заказал аварийный клапан, попробую его заменить.
Sniper-33
Сообщение KLIG. » 17 июл 2012, 07:44
Sniper-33 писал(а):В том то и дело, что после стенда на машине тоже фантанов не было. Если форсы, брызгало бы постоянно.
Не обязательно что постоянно, может то лить то не лить форса. Бывает такое если шарик запорный квадратный уже, то так ляжет то эдак и форса то льёт то не сильно. Или кривые руки в форсе поковырялись тоже могёт чё нить типо этого быть....
Я бы на твоём месте снял бы самую льющюю форсу и отправил Лёхе Юричу пусть бы глянул и вынес вердикт!!!
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Я кстати так и сделал 2 года назад))) потом остальные 3 отослал , до сих пор не жалею :)
KLIG.
Сообщение Лёха Юрич » 17 июл 2012, 12:35
да ну нафиг , ещё из Минска форсунку слать ...
надо будет - найдем контакты в Минске.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение бульбаш » 17 июл 2012, 13:20
Лёха Юрич
Так может насоветуете спеца по этим вопросам, так мы его у себя поставим на форуме если он захочет и будем обращаться?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Sniper-33 » 17 июл 2012, 20:39
Есть вроде у нас кроме "Бош дизель сервис" еще одна контора - "комон реал сервис", их сайт crs.by, но я там не был ни разу, но вроде по отзывам неплохая. Поеду к ним, других вариантов пока не вижу...
Sniper-33
Сообщение Лёха Юрич » 17 июл 2012, 21:45
поедеш к crs.by , передавай привет от меня Олегу ( mehan_ ) - это их шеф , его я и имел ввиду под "контактами".
они хоршо разбираются с КР .
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Sniper-33 » 18 июл 2012, 21:15
Лёха Юрич писал(а):поедеш к crs.by , передавай привет от меня Олегу ( mehan_ ) - это их шеф , его я и имел ввиду под "контактами".
удачи
Ого!)) Пасиб, Леха Юрич!)) Сегодня записался, завтра еду к ним. Отпишу.
Кстати, мож его тел под рукой есть?
Добавлено через 22 часа 17 минут 52 секунды:
Загнал сегодня к ним. Посмотрим, что будет... Олег кстати в отпуске, не было его)
Sniper-33
Сообщение KLIG. » 20 июл 2012, 19:07
Sniper-33 писал(а):Ого!)) Пасиб, Леха Юрич!))
Вот видишь , мир не без добрых людей :D
ФОРУМ РУЛИТ КИА не ОТСТАЁТ!!!
KLIG.
Сообщение Sniper-33 » 20 июл 2012, 21:08
В обед уже забрал машину. Форсы в норме. Приговорили аварийный клапан. Его они просто заглушили, по какой то своей методике... пока заводится нормально. Всем спасибо, и отдельно Лехе Юричу)
Добавлено через 11 часов 41 минуту 32 секунды:
Кстати, это глушение аварийного клапана мне ничем не грозит? Может кто в курсе?
Sniper-33
Сообщение BlkDem » 21 июл 2012, 08:58
Sniper-33 писал(а):ничем не грозит?
Не парься.
Сообщение Sniper-33 » 21 июл 2012, 19:47
Спасибо, уже спокойней :D Лёха Юрич чё скажет?
Добавлено через 23 часа 9 минут 18 секунд:
А вообще роль этого клапана какая? Хотя она примерно понятна, не совсем ясно другое. Если давление в рейке скокнет, а клапан заглушен, тогда по идее где то выстрелит?! Я тут в отпуск собираюсь на машине, предстоит пробег в 4 тыс км. Как то не очень уверенно себя чувствую, как на скорости себя поведет... Может лучше просто установить новый клапан? Перечитал много всего тут, про глушение клапана как раз то и не нашел...
Sniper-33
Сообщение BlkDem » 22 июл 2012, 19:06
Sniper-33 писал(а):в рейке скокнет
А чой-то оно должно скакнуть? :D
Sniper-33 писал(а):про глушение клапана как раз то и не нашел
Ну так, его обычно просто меняют и не парятся. Не глобальных денег стОит.
Sniper-33 писал(а):роль этого клапана какая?
Предохранительная. Но у меня сложилось четкое мнение, что декоративная :)
Сообщение fabik » 22 июл 2012, 19:41
что декоративная
:-D :-D
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
