top.mail.ru
Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение krestspb » 22 май 2012, 16:13
Говорит что можно прошить, физически он сделать этого не может. Где сделать это не знает, а можно ли это вообще сделать (перепрошить)? Если да то где в Мск? Да и у меня есть некие сомнения в правильности расшифровки ошибки 1702, может ли кто расшифровать что она значит?
P.S. ломпочка ЕСП ОФФ не горит и не мигает.
krestspb
Доп. информация: Был: Sorento BL 170 л/с TOD 2007
Сообщение alexleon » 22 май 2012, 21:30
krestspb писал(а):Мастер сказал что главная проблема в ошибке 1702 (по его словам: неправильная, устаревшая прошивка блока ABS/ESP
По мне -мастер этот просто лажу гонит. Самое простое- списать на программу и их создателей.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2012, 07:43
Вчера у нас было очень дождливо, огромные лужи погонял я по ним, и загорелась ЕСП, как это можно полечить, что проверить?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sorentovod.dn » 06 июн 2012, 14:44
После замены ступичного (правый передний) подшипника начала периодически загораться лампа esp off. Выключение/включение зажигания гасит эту надпись. Вероятно слесари могли ушатать что нибудь. На что обратить внимание? Сканер ( прога в ноутбуке) ошибку не ловит.
Sorentovod.dn
Доп. информация: ГБО Tamona GAS, форсунки Hana, вариатор EG Dynamic
Сообщение Миша Ч » 08 июн 2012, 05:51
Как то в домашних условиях можно проверить датчики АБС, и где находятся их разъемы?
Миша Ч
Сообщение alexleon » 08 июн 2012, 21:42
Миша Ч писал(а): датчики АБС, и где находятся их разъемы
Тема: Загорается "ESP OFF" всего-то через страничку назад. :mrgreen:
фотки выкладывал, разъемы...
другая машина
alexleon
Сообщение Sorentovod.dn » 11 июн 2012, 10:26
Проблема решилась заменой выключателя стоп-сигнала. Кончина его в аккурат совпала с заменой ступичного подшипника. Обнаружил поломку вечером на стоянке. Из 10 нажатий на педаль тормоза стопы загорались раз 5. Подобную беду уже кто-то описывал.
Sorentovod.dn
Сообщение Sasha S » 12 июл 2012, 16:54
Огромное спасибо, ВЕЛ, за подсказку!
У меня такая же проблема третий год подряд. Пока машина была на гарантии сервисмены чистили контакты (хотя, на мой взгляд, они были идеальные) и убирали ошибки. В прошлом году разбирали электромотор (который на раздатке), но там контакная группа закрыта и не разборная. Но, как ни странно, я на год забыл о проблеме. В этом году она опять появилась. И теперь, когда гарантия закончилась, - они мне говорят, что нужно менять элекромотор, так как уже никакие манипуляции не помагают. А вот после 4-5 переключений ручки 4WD LOW, - уже четвертый день не загорается. Мало. Но до этого загоралась почти после каждого запуска двигателя.
Sasha S
Сообщение Миша Ч » 17 июл 2012, 05:16
alexleon писал(а):Кстати поменял его в выходные - дело 20 минут.
Добрый день, не подскажете каталожный номер переднего, левого датчика АВС, и еще можно для особо одаренных сфотографировать разъем, чего то не могу его идентифицировать с фотографии выше.
Миша Ч
Сообщение Алексей 45 » 17 июл 2012, 07:07
Мне по вину на дроме без проблем подобрали!!!! :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Azyrynga » 25 сен 2012, 16:11
UncleGunS писал(а):Да, просто так - нигде ведь не написано, что низя так делать :D
Не знаю причем или не причем, но как только ставлю в положение N и ручник дергаю - через минуты две загорается ЕСП ОФФ, сцуко :x
У меня один в один бяка вылезла.
Чем, в итоге, вылечил?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Физкультурнег » 16 фев 2013, 16:00
Сегодня съездил продиагностироваться.
Сканер выдал две ошибки:
С1627
С1616 CAN COMM. LINE-open/SHORT
Мастер приговорил к замене блока ABS. :shock:
Говорит что ошибка в самом блоке.
Блин он же как чугунный мост стОит!
На развод не смахивает?
Подскажите где и у кого можно НОРМАЛЬНО продиагностироваться?
Безвыходных положений нет, есть положения, выход из которых не устраивает.
Физкультурнег
Доп. информация: SuperTod, чипованый в Чипико.
Максискутер SYM GTS 300i
Сообщение Сан Саныч » 16 фев 2013, 16:22
на 100% не скажу, но зачастую сами датчики мозги пудрят, может блок и в порядке?
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Azyrynga » 16 фев 2013, 17:35
Эта хрень может вылазить, если с подвеской не все в порядке. У меня так было, по крайней мере.
Azyrynga
Сообщение Физкультурнег » 16 фев 2013, 19:26
Сан Саныч писал(а):на 100% не скажу, но зачастую сами датчики мозги пудрят, может блок и в порядке?
Ну АБС работает, это точно. Как-то не особо верится в нерабочий блок АБС.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Azyrynga писал(а):Эта хрень может вылазить, если с подвеской не все в порядке. У меня так было, по крайней мере.
Олег, а поконкретнее можно, с этого момента? Ты имеешь в виду "сход/развал"?
Физкультурнег
