Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Re: Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Сообщение karasik » 03 июл 2012, 07:02
Kin-dza-dza писал(а):Идея с "общаковым заказом" хороша, но вряд ли осуществима :( Отправил запрос корейцу, попросил на сайте зарегистрировать.
Спрашивал у Юры, через него получится в $340-350, месяц-полтора ожидания...
Интересно, в этих DRL должен же контроллер присутствовать, который гасит ходовые огни при включении ближнего света ? Подскажите, плиз, кто разбирается!
мне кажется легко осуществить, было бы желание.
И получается зачем кому то платить дороже, да еще и ждать в несколько раз дольше....
Думайте... вдруг соберетесь, я рано или поздно с товарищами размещу еще заказ.
Контроллер присутствует, он немного "ослабляет" свет, при правильном выборе подключения
karasik
Сообщение VIT » 16 июл 2012, 21:30
karasik писал(а):Думайте... вдруг соберетесь, я рано или поздно с товарищами размещу еще заказ.
я бы это взял
http://www.imotorroom.com/Product/Goods ... pseq=30879
и это
http://www.imotorroom.com/Product/Goods ... pseq=24189
можно с Kin-dza-dza скооперироваться, благо рядом живем ;)
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение karasik » 17 июл 2012, 07:11
VIT писал(а):я бы это взял
и это
Добрый день.
Ну значит, надо здесь прекращать "мусорить" и создавать новую тему, по совместной покупке из Кореи на сайте http://www.imotorroom.com/.
И надо понимать, что деньги нужно будет передавать одному человеку (пока не важно кто) и тот берет на себя все ответственность за заказ, получение и дальнейшею рассылку по конечным адресатам.
karasik
Сообщение VIT » 19 июл 2012, 18:56
karasik писал(а):Ну значит, надо здесь прекращать "мусорить" и создавать новую тему
хорошо, я перенес заказ новую тему Тема: Совместная закупка запчастей для модернизации, тюнинга и т.д
все, кто желает, присоединяйтесь...
VIT
Сообщение raptor » 19 июл 2012, 19:59
доброго всем времени суток! собираюсь в ближайшее время устанавливать ДХО! хотел бы реализовать чтобы ДХО загорались при переводе рычага АКПП из положения "Р" в любое другое. отсюда вопрос: не подскажет кто-нить как (где) можно снять сигнал с коробки что она не на "Р", желательно под капотом если это вообще возможно, чтобы не тащить провода из салона - может есть какой-нить агрегат на который напряжение подается или наоборот снимается при переводе АКПП из положения "Р"? заранее благодарен всем отозвавшимся!
raptor
Сообщение jeack » 07 авг 2012, 06:26
Под капотом не знаю, а из под центрального тоннеля-подлокотника - запросто. Сам подлокотник снимается легко. На кронштейне АКПП стоит обычный выключатель-кнопка, от неё идут два проводка в фишку (справа от кронштейна). Цвет проводка не помню, но это легко определяется мультиметром. Собсна всё.
jeack
Сообщение chaos » 04 сен 2012, 11:17
Комрады, подскажите, подключать ДХО обязательно через реле? И на какой провод их лучше сажать, габариты?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение St.Paul » 04 сен 2012, 11:26
chaos
на зажигание лучше посадить. габариты не обязательно включать
подключить лучше через реле + кнопку вывести отключения в салон
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Cyril » 10 сен 2012, 21:15
как вариант можно поставить модуль который при включении ближнего света будет отключать ДХО
Cyril
Доп. информация: Текущий Sorento UM, 2.2TD(200 л/с), 4WD, AT, 7 мест 2015
чип
Сообщение Kin-dza-dza » 10 сен 2012, 21:58
Cyril писал(а):можно поставить модуль
типа такого имеешь ввиду ? заказал, не понял как подключить - не силен в электрике, валяется в гараже... может кто подскажет как установить ? Поделитесь опытом :Bravo:
такие ДХО поставил вместо туманок, хочу чтоб сами гасли при переходе на ближний
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение Slavik_74 » 02 окт 2012, 15:43
Решил себе такие поставить:
цена - 2400 руб.
Вот что получилось:
Так горят:
Очень ярко.
А это со всем освещением, DRL горят в пол накала:
Что можно сказать:
Светят ярко. Привключении габаритов притухают, но на мой взгляд, недостаточно - будут слепить. Нодо в тёмное время посмотреть. Боюсь придёться релюху колхозить, для полного отключения. Установка очень муторная, несколько раз снимал - устанавливал бампер. Огоньки клеил на эпоксидку параллельно пытаясь выставить в нужной плоскости. Второй раз в такую авантюру не ввяжусь. Всё-таки оптимальным вариантом, в качестве DRL, будет дальний свет на 20 - 30 % накала.
Но издали смотрятся отлично!
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение ИГОРЬ510 » 17 окт 2012, 15:51
может кто подскажет можно ли сделать так чтоб противотуманки включались без габаритных огней??если да то как это сделать?просто днем ездить с габаритами не удобно. очень плохо видно показания на комбинации приборов ( приходится постоянно регулировать подсветку) подумал воткнуть в противотуманки светодиодные лампы и использовать их как дневные ходовые огни.
ИГОРЬ510
Сообщение Виктор Ишимский » 17 окт 2012, 19:28
ИГОРЬ510, не лучше будет поставить DRL в автоматическом режиме. На свою замутил такие при включении габаритов гаснут.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 18 окт 2012, 07:45
Виктор Ишимский
это самое правильно решение, которое к тому же прописано в Регламенте
St.Paul
2011
Сообщение ИГОРЬ510 » 31 окт 2012, 20:25
я ставил дневные ходовые огни но у нас похоже какая то странная система зарядки АКБ .( DRL подключаются по схеме к клеммам аккомулятора и берут управляющий сигнал с габаритов или ближнего света фар). я себе дважды ставил разных производителей но когда долго едеш то они почему то сами начинают выключаться время от времени и так же включаться!!!! а еще несколько раз на стоящей у дома машине с заглушенным двигателем ночью сами включались ((((
ИГОРЬ510
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
