ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение sheb » 07 июл 2012, 22:58
Сегодня поставил ГБО на своего Соренто R.Ставил у официалов Ловато.Цена вышла с установкой 26000 рублей.Монтаж проведен на хорошем уровне,сейчас форсунки они ставят под декоративную крышку,поэтому в моторном отсеке виден только редуктор.На форумах по газу читал,что датчики давления у ловато выходили из строя пачками, спросил мастера про них.Он подтвердил,что да был брак с завода,но теперь идут новые,по ним проблем не возникало.
Пока забирал машину приехал дядя на элантре- вышел из строя редуктор.Когда мастер спросил про пробег на газе я был в шоке-300000 км.Мастер сказал что на 100000 км его уже менять надо было.Поговорил с дядей насчет просадки клапанов ,он сказал что ни разу их не регулировал все в допуске!А двигатель на элантре такой же как у нас только 2.0L.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение МихалычЯ » 11 июл 2012, 10:04
Поздравляем!!!!!!!!!!!!!! Успехов!!!!!!!!!!!
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение lis 999 » 11 июл 2012, 11:42
Всегда было жалко тратить свободное место в багажнике и почему-то с не доверием я смотрел на газ,но вас почитаешь, вроде как и нормально с газом и экономия не мало важна! Правда очень часто слышал, что для мотора газ не самое хорошое топливо,типо октан очень высок и для поршневой и клапанов плохо?!
lis 999
Сообщение МихалычЯ » 11 июл 2012, 19:41
газ считается самым лучшим топливом именно из-за октанового числа. Клапана и прочие страшилки разводят те кто ставил ГБО в гараже у дяди пети. Все развитые страны (например Италия более 50 лет) поняли это и используют газ повсеместно. У нас страна богатая и увы разделена на бедных кто еле на жигули наскреб или богатых кому бабло само сыпется и экономить зазорно. Вот от сюда и все страшилки появляются. Я с 1997 года на газу. И пока поводов для расстройств не было.
Почитай на форуме. Если ставили толковые руки то проблем не было.
В корее наш сорик с завода газифицируют кстате.....
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
lis 999 писал(а):Всегда было жалко тратить свободное место в багажнике
согласен, но все это относительно. Мы в отпуск (крым) катается вчетвером с палаткой и прочими запасами. Еще ни разу не было необходимости что именно запаска не дает вместить все необходимое. Машина не самая маленькая и если учесть что 80% времени в году я езжу вообще один то запаска мне вообще никак не мешает, а вот заправляюсь то я постоянно и экономия приятно радует!
МихалычЯ
Сообщение Azyrynga » 12 июл 2012, 00:57
Это утверждение не совсем соотетствует действительности.
Влияет газ на клапана, влияет. Даже, если ГБО установленно идеально. Но. Проблем можно избежать, если знать и выполнять некоторые правила, которые предупреждают возможные траблы.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение lis 999 » 12 июл 2012, 09:10
МихалычЯ писал(а):Мы в отпуск (крым) катается вчетвером с палаткой и прочими запасами
А баллон ставят впритык к задней спинке сидений?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Azyrynga писал(а):Проблем можно избежать, если знать и выполнять некоторые правила, которые предупреждают возможные траблы.
А на сколько эти правила замороченные,если можно так сказать?
lis 999
Сообщение МихалычЯ » 12 июл 2012, 12:44
lis 999 писал(а):А баллон ставят впритык к задней спинке сидений?
Зачем? под днище, вместо запаски. а запаска валяется в багажнике.
lis 999 писал(а):А на сколько эти правила замороченные
мне таковы не известны. правда я больше 120 000 на одной авто и не проезжал, может спустя такой пробег у кого то что то появляется?????
МихалычЯ
Сообщение Azyrynga » 12 июл 2012, 14:20
Разные двигатели по разному на газ реагируют. Соренто рестаил, 3.3 - к ста тыкам, плюс минус, клапана прогарают, если их не регулировать. Но. Там даже в мануале заложена их регулировка на девяноста тыщах. На 3.5 стоят гидрокомпенсаторы - для газа это лучше. Нужно знать особенности своего ДВС.
Есть общие правила: не ездить только на газу, в противном случае коксуются бензиновые форсунки (я, в основном, езжу на газе, но использую присадку для очистки инжекторов); не ездить на больших оборотах (у меня не получается) - ГБО для экономии, вот и экономь.
Гдето так.
ИМХО.
Azyrynga
Сообщение МихалычЯ » 13 июл 2012, 18:17
Azyrynga писал(а):регулировка на девяноста тыщах
у моего сорика сказали тоже желательно проверить регулировку на 90000 км. весной проверю.
Azyrynga писал(а):не ездить только на газу
если не считать запуск на бензине то я катаюсь всегда на газу и присадками не пользуюсь и газовики не советовали.
Azyrynga писал(а):не ездить на больших оборотах
то же не парюсь да и газовики не акцентировали внимание. Правда после перепрошивки под газ меньше требуется поднимать обороты....
МихалычЯ
Сообщение Azyrynga » 13 июл 2012, 23:37
Ну, значицца совершаешь типичные ошибки.
Апосля ста тыщ полезут траблы, потихоньку.
Azyrynga
Сообщение МихалычЯ » 14 июл 2012, 11:37
Azyrynga писал(а):Ну, значицца совершаешь типичные ошибки.
думаю официалы ловатто предупредили бы...
МихалычЯ
Сообщение Azyrynga » 14 июл 2012, 15:46
Ваще странно, что не предупредили, хотя бы о том, что переодически нужно ездить на бензине.
Евген81 игнорировал это требование - поменял все бензиновые форсунки.
У меня пробег уже за 140000, газ с нуля. Стоит покататься без присадки - двигло вибрировать начинает. Присадка вибрацию убирает.
Azyrynga
Сообщение sheb » 14 июл 2012, 19:13
Сегодня сделал чиптюнинг двигателя с корректировкой под ГБО.До чипа, при езде на газе отклик на педаль газа была вялой,скорость набирал медленней чем на бензине.После чиповки машина стала совсем другая.Пропали при резком наборе скорости скачки оборотов до 5000-6000.АКПП переключается намного реже,уменьшилась разница езды на газе и бензине.В общем управлять автомобилем стало более комфортно!У чиптюнера Виталия спросил какие изменения в прошивке под газ?Краткий ответ-убрана вторая лямбда,проведена корректировка зажигания.(вариатор на наш двигатель ловатовцы пробовали ставить и отказались-эффект никакой( со слов мастера).Расход у меня получился гдето 13-14 литров газа на 100км.(баллона на 79 литров(влезло 65л.) хватило на 500 км.На данный момент меня все устраивает,вложенных денег не жалко!
Добавлено через 11 минут 21 секунду:
По поводу работы на бензине.Когда настраивали газовые мозги,я заикнулся,что хочу что-бы при больших оборотах двигателя автоматически был переход на бензин.Мастер мне сказал что в новой газовой прошивке предусмотрен впрыск бензина,параллельно с впрыском газа, при повышеных оборотах двигателя.(для обогащения смеси).ИМХО- бензиновые форсунки будут работать, не только при пуске автомобиля но и в движении при наборе скорости.
sheb
Сообщение Azyrynga » 14 июл 2012, 19:38
ИМХО - про одновременный впрыск бензина и газа сильно сомневаюсь! Газ в смеси с бензином дает плоховоспламеняющююся смесь. Такой вот парадокс.
Могу, канешна, ошибаццо.
Azyrynga
Сообщение sheb » 14 июл 2012, 19:53
Это были слова мастера-официала фирмы ловато.Буду звонить ему уточнять.
sheb
Вернуться в ГБО
