ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение VAD » 06 июл 2012, 00:47
Насчет пыльника на шрус, ставил от восьмерки с внутренней гранаты обрезав одну складку от широкой стороны закрепил хомутами , больше года полет нормальный
VAD
Сообщение anton_gl » 14 июл 2012, 07:26
Андрей59
У тебя вроде как самый живучий ШРУС оказался. Отпишись плиз как ставил?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Андрей59 » 14 июл 2012, 12:51
шрус у меня родной, я заменил только пыльник на китайский ASBT-19, тонкий конец пыльника загнул внутрь и одел на вал без каких либо дополнительных стяжек и обжимок, отверстия в пыльнике на микроны не совпадают с отверстиями шруса, желательно расточить круглым напильником, но я, как учили в школе, просто забил молотком :D мне кажется эта запчасть не требует ювелирной установки.
Андрей59
Сообщение anton_gl » 14 июл 2012, 13:34
Вот и у меня. Шрус не хрустит и не шумит. Крестовина хорошая. Пыльник трещина (или дырка) небольшая и похоже совсем свежая. Понимаю, раз пыльнику хана следом и шрус полетит, если вовремя меры не принять. НО жаба давит 14 тыр. отдавать из-за драной резинки. Буду пробовать наверно ASBT-19.
anton_gl
Сообщение daf » 14 июл 2012, 18:42
Уже проехал на Meyle 1005010004 7 т.км. и всё хор. тьфу-тьфу =)
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение rashidhai2009 » 14 июл 2012, 19:07
rashidhai2009 писал(а):Попытка N3.Для резиновой основы был куплен пыльник ASVA под номером BT-999зделал так же (надеюсь будет жить долго)
Сегодня делал осмотр своего пильника, ни намёка на то что он собирается скончатся))) Зима не погубила :Yahoo!: длительная поездка (асвальт, бездорожье) за одну поездку 2800 км. Я даволен пыльником ВТ-999
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение anton_gl » 15 июл 2012, 05:17
ASVA BT-999 нигде нет
anton_gl
Сообщение rashidhai2009 » 15 июл 2012, 05:38
anton_gl писал(а):ASVA BT-999 нигде нет
Я через ЕXIST заказывал. Советую его поставить.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Пробег на нём за 20-ку
rashidhai2009
Сообщение AleksandrOK » 15 июл 2012, 08:21
Привет, коллеги!
Предлагаю вместо китайского ASBT-19 ставить VW оригинал 300468 GKN_LOEBRO. Думаю, ходить будет дольше. У меня прошел уже 20 т.км., пока только небольшие потертости. Отверстия на металлическом фланце все-же лучше предварительно растачивать круглым напильником к наружному краю, иначе сбивается резьба на болтах, что не есть гут.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение anton_gl » 26 июл 2012, 08:47
Сегодня получил ASBT-19 и 300468 GKN_LOEBRO. На первый взгляд разницы практически нет. Только у LOEBRO резина чуть пожоще и добавлены болты и упаковочка смазки. Планирую завтра менять.
anton_gl
Сообщение dimdimich » 29 июл 2012, 19:44
Первый раз поставил Sfec тоже был в комплекте с болтами и смазкой,при 120 км/ч разорвало,хлопок был громким,даже ногами почуствовал как смазка в днище ударила))Походу со смазкой переборщил ,выдавил весь тюбик 90грамм,а может пыльник Г..Сейчас стоит Meyle 100 501 0004,смазки набил как писали по наружнюю обойму,все ОК- 1000км.Сам пыльник качественней,складки на гармошке более закругленные(на первом были острее ,разорвало по наружней складке)
dimdimich
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Skyline » 13 авг 2012, 13:29
Постигла родной пыльник та же участь - порвался.
После долгих мучений, чтения форума испробовал:
BT-999 с родной железкой - порвался при достижении скорости ~120кмч
Motus 2026 (могу ошибиться) без железки, в принципе встал хорошо, но перетёрлись гофры на 300км, разарвало вхлам на ~800км
Сейчас поставил Loebro 300438 думаю самый лучший вариант, встал под свой размер (гофры уже не перетрутся), закрепился хомутами достаточно надёжно
Skyline
Доп. информация: Limited
Сообщение deka » 13 авг 2012, 14:21
Skyline писал(а):BT-999 с родной железкой - порвался при достижении скорости ~120кмч
Дык, родная железка на 100мм шрус. У нас 90 с чем-то .
Отцентровать попровать можно, но результат очевиден, поэтому я его на родную железку переставил.
Второй год пошел катать, до 150 кмч разгоняюсь - держится.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 13 авг 2012, 18:38
Итак .. далее ..
ASBT-19 выдюжил порядка 500км.
Ща на нем есть дырка в виде вырванного куска.... не исключено, что и моих рук/ног дело ....
Жду Loebro
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 13 авг 2012, 19:45
:Yahoo!:
rashidhai2009
