Надёжность задних аммортизаторов Sorento XM
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июл 2012, 03:38
На днях находясь под машиной с зади, раскачал руками (кузов) в зад... подвеске вновь услышал стуки, похоже стучат аммики.
С левой стороны стучит сильнее чем с правой. До этого раскачивал заднее колесо, проверить ступичные подшипники
этот стук проявился менее тихо, люфта, стуков в ступичных не было. Да, стучать в подвеске есть чему, но этом
стук не похож на другие. Выберу время сниму их дабы точно убедится откуда стуки. При езде стуков не слышно.
Похоже приходит крындец "мандовским" аммикам! :shock: :(
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Надёжность задних аммортизаторов в SORENTO R
Сообщение lex25 » 09 июл 2012, 06:46
а пробег какой?
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июл 2012, 07:09
23 т.км.
Виктор Ишимский
Сообщение lex25 » 09 июл 2012, 08:34
не на долго однако хватило :( кстати а есть для наших задних замена вменяемая? кони или каябы какие?
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 09 июл 2012, 12:43
max1974ul писал(а):кстати а есть для наших задних замена вменяемая? кони или каябы какие?
Надо искать! Можно и китайских охапку взять, менять хоть каждый год лижбы работали нормально!
На прицеп взял китайские - аналог москвичёвским, год работают нормально. Стоимость 10 $ один.
Москвичёвские проработали 14 лет, пока один не побежал, да и повидали они ого - го.
Виктор Ишимский
Сообщение Kirill818 » 09 июл 2012, 13:56
max1974ul писал(а):кони или каябы какие?
Но ведь есть же уже Каяба от Санта Фе. И стоят по 2 тыс. за штуку.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение nikosan » 09 июл 2012, 17:53
есть еще Бильштайны
nikosan
Сообщение birul73 » 09 июл 2012, 18:30
nikosan писал(а):есть еще Бильштайны
ГДЕ????? Нет их.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Kirill818 » 09 июл 2012, 20:32
На зад Бильштайны существуют пока только на бумаге.
Kirill818
Сообщение Виктор Ишимский » 12 июл 2012, 19:33
Сегодня вечером, снял задние аммики, маркировка Р-300 (газомаслянные). На расжатие работают как будто там вода а не масло.
Сжимаются немного туже. В жизни не видел таких аммиков, шток подымаешь а он вылетает! :shock: Точно Mando-a!
Перемерял ходы, ход штока 14 см, (5 см на отбой и 9 см на сжатие.(на моей)).
Виктор Ишимский
Сообщение dimasimal » 12 июл 2012, 21:40
диллеры так же говорят про задние, типа что они есть, что их нет!!! говорят спасаются тем, что ставят резиновые про ставки от 10-ки в пружины, типа тех что на форуме появлялись полеуретановые с кореи!!! если честно был удивлен, услышав - это от менеджера по гарантии КИА)))
dimasimal
Сообщение Владимирыч » 13 июл 2012, 16:25
Виктор Ишимский писал(а):маркировка Р-300 (газомаслянные)
Мои пробиваются как газовые :?: странно :?: :?: :?: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=55B0876F&sr=53
Кстати посмотрел Р300 и Р600 идут только на азиатский рынок :?: :?: :?:
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 13 июл 2012, 18:03
Там есть и второй; Besf1ts, пишут, амортизатор подвески и цена больше чем на половину меньше. Наверное он маслянный.
Виктор Ишимский
Сообщение birul73 » 13 июл 2012, 18:37
А есть Бильштайн от Сантафе 19-183459, только В4
birul73
Сообщение Виктор Ишимский » 12 апр 2013, 16:15
Для тех кто утверждает, что заднюю подвеску держат амортизаторы.
1)Вывешенное колесо 2) Встал на колесо +90 кг.
Изображение Изображение
3)Просто открутил верхнее ухо амортизатора.
Виктор Ишимский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
