Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение Дед Форсуныч » 13 июл 2012, 10:57
Ремов там несколько номеров , выбирайте какой надо и решим !
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 13 июл 2012, 16:10
treff писал(а):А какие признаки умершего насоса? Нет давления? Вообще нет топлива?
Какие какие :D Все симптомы на лицо, сперва плохо заводиться стал потом глохнуть, а потом проверили форсы им каюк, сняли фильтр топливный он стружкой битком набит. В баке тоже стружки металлической валом было. Всё нафиг поменяли и форсы и ТНВД и всё промыли. Вот ждёт лежит старый ТНВД когда его распотрошат :twisted:
KLIG.
Сообщение treff » 16 июл 2012, 16:26
Как думаете, стоит ли мыть деталюхи ТНВД в ультразвуке? Например, с Maxiflush от ХАДО или еще с чем-нибудь? Не поплохеет им от этого? Покурил интернет, ничего конкретного не нашел, по форсункам инфы и мнений много, а про ТНВД никто не пишет.
treff
Сообщение Дед Форсуныч » 17 июл 2012, 10:35
А какую цель вы преследуете желая промыть насос в ультразвуке ?
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 17 июл 2012, 12:39
treff , ты там давай с насосом не мути и не экспериментируй.
если он сдох - поменять ( дешевле всего и надежнее будет преобрести у Володи ( Деда Форсуныча)),
если нет - не мешать работать.
рейку обязатеольно снять и промыть , как - уже 100500 раз на форуме обсосано .
а то твои форсунки готовы ,ждут отправки , но с таким подходом думаю им не долго жить будет .
не фулюгань !!
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 17 июл 2012, 12:51
Лёха Юрич
А как понять, что насос сдох? Я к тому, что обратка из форс и рейки в норме, а машинка глохнет изредка. Ошибка 1188.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение treff » 17 июл 2012, 13:53
Лёха Юрич писал(а):treff , ты там давай с насосом не мути и не экспериментируй.
С ТННД так и поступил, сегодня где-то выезжает мой насос из первопрестольной. Я же говорю про ТНВД, я его разобрал, криминала абсолютно никакого нет. Покрытие, которое внутри эксцентрика, сохранило свою волнистую природу, во втулках в копусе насоса в одном месте стало гладким, но целое по всей площади, ни задиров ни разрывов. Если судить по критериям из ESItronic - не требует замены. Проблема только с валом. С той его частью, что приводит ТННД.
Пренепременно. Все снято, все буду мыть и продувать. Так же как и магистрали топливные продуты уже.
Меня мой подход пока не подводил, надеюсь и не подведет. Предварительное изучение матчасти, нахождение руководств (желательно оригиналов, из service manuals), строгое соблюдение чистоты и всех моментов затяжки, последовательности сборки. Спецприспособа для разведения и удержания плунжеров сделана из струбцин, отлично работает :)
treff
Сообщение Stas32 » 04 авг 2012, 21:50
Stas32 писал(а):Лёха Юрич
Стружки не наблюдаю, ни в фильтре ни в баке. Заводиться хорошо и на холодную и на горячую. Клапан на насосе заменил, подсоса нет а вот проблема есть. Куда еще заглянуть? Обратка форс 1,2,3 - 15мл, 4-20мл.
Stas32
Сообщение KLIG. » 05 авг 2012, 13:31
Stas32 писал(а):Обратка форс 1,2,3 - 15мл, 4-20мл.
Это уже не есть гуд....
Но у меня у самого по 18мл форсы льют и не чего вроде не глохнет тфу тьфу тьфу ......
Stas32 писал(а):Клапан на насосе заменил, подсоса нет
А как на счёт клапана на рампе??? :wink:
KLIG.
Сообщение Stas32 » 06 авг 2012, 07:34
KLIG. писал(а):А как на счёт клапана на рампе??
Держит мертво.
Stas32
Сообщение KLIG. » 06 авг 2012, 17:50
Stas32
Ну что я могу сказать, значит производительности твоего ТНВД не хватает что б держать давление в рампе при сливе
Как то так :P
Есть ещё обратка на самом ТНВД может там клапан какой заклинил или перепускает, попробуй у Юрича спросить по этой теме. :wink:
KLIG.
Сообщение 684 11RU » 10 авг 2012, 16:43
Stas32 писал(а):А как понять, что насос сдох? Я к тому, что обратка из форс и рейки в норме, а машинка глохнет изредка. Ошибка 1188.
Когда у меня здыхал насос Звук у движка -как у швейной машинки был
684 11RU
Доп. информация: Комплектация-LIMITED
Сообщение deka » 10 авг 2012, 16:46
Я новый клапан поставил - машина глохла за 5 секунд, при этом стоял звон.
Оказался подвисший клапан - регулятор.
Может и у тебя просто клапан сдох?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 10 авг 2012, 20:36
684 11RU писал(а):Когда у меня здыхал насос Звук у движка -как у швейной машинки был
Швейную машинку слышу довольно отчетливо. Особенно на оборотах от 1500 до 2000 и при движении в слабый натяг. При сбросе газа или нагрузке звук швейной машинки практически пропадает.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
deka писал(а):Может и у тебя просто клапан сдох?
Заменил.
Stas32
Сообщение rashidhai2009 » 10 авг 2012, 20:47
Stas32 писал(а):Швейную машинку слышу довольно отчетливо.
Я уже забил на это :D и всё же мене кажется это форсунки :?:
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
