Яма для ремонта автомобиля в гараже.
Сообщение Евген81 » 12 июл 2012, 20:55
Итак,думаю отдельной темой выделю.Вдруг кому именно этот момент будет интересен.
Собственно хочу сделатть яму в гараже.Яма планируется быть полноценной-высотой 180 см,с гидроизоляцией,светом...Не могу понять как сделать,чтобы крышка ямы была примерно на уровне пола и можно было не снимать какие-то деревянные или металлические крышки,а типа рольставней отодвинуть крышку и залесть,затем закрыть.Обычные рольставни не пойдут,потому как есть вероятность,что когда-нибудь кто-нибудь да наедет на крышку.Ограждения типа отбойников ставить не хочу по эстетическим соображениям.Посоветуйте,может у кого есть готовые решения?
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
наткнулся на вариант решения-
http://myaudi80.com/posts/140
Дерево не хочу,потому как это менее надежно и все таки будет в таком случае тянуть из-под земли холодом...
если взять из 40-ки.то может и пойдет...жду предложений и идей.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Яма для ремонта автомобиля в гараже.
Сообщение I-man » 12 июл 2012, 22:39
Жень, хорошая идея. Трос оцинкованый ф5 могу подогнать, степлер и скобки купишь сам.
Твори!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 06:07
при такой крышке будет холодом из ямы тянуть.Хочу наглухо закрыть все же..Хотя если будет гидроизоляция,то будет ли тянуть??
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lozz » 13 июл 2012, 06:23
у меня сделано так: уголок влит в стяжку пола, далее сделан щит из 50ки с ручкой, выдергиваеш его и отодвигаеш под машину. 1,8м глубина много (ну смотря канеш какой у тя рост. у меня например яма 1,6м, рост 1,7м. когда загонял на яму сорик -фильтр масляный приходилось с табуретки откручивать, шприцевать было болемение удобно.
гидроизоляции у меня нет и гараж не отапливаемый... зимой ямам льдом обрастает
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение I-man » 13 июл 2012, 07:27
Lozz писал(а):зимой ямам льдом обрастает
Ого! А у меня нет. Нив гаражном кооперативе, ни на даче. Наоборот, зимой в яме теплее. Правда обе ямы накрыты глухими щитами из 40-вки по 50-му уголку.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 07:34
Lozz писал(а):1,8м глубина много
считал нормативы для глубины ям-рост+10 см.У меня 180 см.Итого получается 190.Думаю сделать внизу катающуюся на колесиках табуреточку маленькую,чтобы не таскать ничего и будет удобно.
Ширину ямы думаю сделать 1 метр или 90 см...Как у кого?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 13 июл 2012, 07:54
Ты читал нормативы? так и делай. У меня 60 и 70. обе узковаты.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение OEV » 13 июл 2012, 08:00
оффтоп
Жека, чтото размах не твой...
Если бы я был тобой, то задумался о подвесных качелях в яме с микролифтом на пульте управления! :P
А вообще не делай слишком низко, реально с табуретки будешь доставать токо. 170 - 175 максимумю .
Гидроизоляцию если будешь делать то делай внешнюю со стороны ямы. Мне мои таджики подвал внутри гидроизолом зафигачили, было 10 см воды весной. Вообще я не думаю, что ты будешь часто лазить в жэтот подвал. Для экстренных случаев может быть ну или для соседа яму сделаешь. Уголок замуруй и закрывай щитами какинибудь да и все
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Астра0103 » 13 июл 2012, 08:29
Подтверждаю насчет высоты - не делай сильно глубокую.
Не только неудобно доставать до агрегатов, но и если потребуется взять что- то, лежащее на полу гаража (ключ хотя бы) - придется подпрыгивать :D
ИМХО оптимальный по глубине вариант это примерно до подбородка, тогда табуреток не потребуется (табуретка в любом случае это травмоопасная вещь!).
Учти, что при наличии ямы домкрат подставить в любое место уже не выйдет, посему очень полезная вещь- подвижная поперечная траверса, но ее надо делать достаточно прочной, как минимум выдерживающей 2/3 веса машины, тогда поднимать машинку гидравлическим домкратом можно прямо из ямы, что очень удобно.
Обязательно сделай настил на дно ямы - долго стоять на земле или бетоне не есть гуд, сам понимаешь... :D
Не забудь про дренажную канавку под настилом. Влага в яме будет всегда (конденсат тот же) но стоять в воде никогда не придется, а удалить воду из канавки проще, нежели осушать горизонтальную поверхность.
И еще один момент. Понимаю, что это сложновато, но если есть возможность, предусмотри в яме боковые ниши, это крайне удобная вещь при выполнении ремонтных работ под машиной.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 09:19
Астра0103 писал(а):И еще один момент. Понимаю, что это сложновато, но если есть возможность, предусмотри в яме боковые ниши, это крайне удобная вещь при выполнении ремонтных работ под машиной.
это планируется.
Астра0103 писал(а):Обязательно сделай настил на дно ямы - долго стоять на земле или бетоне не есть гуд, сам понимаешь..
подумаю.Никогда не поздно.
Астра0103 писал(а):Не забудь про дренажную канавку под настилом
мысль,не думал над этим.Спасибо!
Астра0103 писал(а):подвижная поперечная траверса,
опять же спасибо за мысль.
Астра0103 писал(а):не делай сильно глубокую.
думаю реально лучше чуть ниже сделать.180 см глубину сделаю.
OEV писал(а):Гидроизоляцию если будешь делать то делай внешнюю со стороны ямы.
и только внешнюю.Нафига внутреннюю,когда все просочилось?
OEV писал(а):закрывай щитами какинибудь да и все
не,обычное решение не хочу.Хочу удобство.Думаю.Жду предложений.
I-man писал(а):Ты читал нормативы? так и делай. У меня 60 и 70. обе узковаты.
по нормативам 80-90 см если для средней машины делать,я думаю метр,но погляжу еще,померяю.В этот гараж жена заезжать будет,потому сильно широко низзя :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 13 июл 2012, 09:36
OEV
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 09:37
Жень,жену мою заберешь на выходные к себе в гости,я организую такой же сейшн :D
А вообще тема не для флуда :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 13 июл 2012, 09:43
Сори, я просто ищу в инете что то полезное для тебя, не удержался когда это увидел)))
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
http://www.vashgarazh.com/smotrovaya-yama
OEV
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 09:48
вчера уже читал информацию с этого сайта :twisted:
Добавлено через 35 секунд:
Мне крышку,крышку на яму подскажите как сделать и удобной,и прочной,чтобы на крайняк жена могла и заехать на нее (ну вдруг..)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 13 июл 2012, 09:57
Два швеллера 50 на сварке вмуруй в пол с опорами из труб (6-8 штук вертикально на раму в основание ямы.
Тогда и поперечину можно будет ставить и домкратить с нее машину
Картинку не могу вставить, доступ не дает на работе залить на файлообменник
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
