ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 12 июл 2012, 11:22
100$ писал(а):Я топлю гараж, мне нужно. Утеплять ЭППСом.
я тоже буду топить гараж.Пол будет бетонный,залит плитой.Снизу маловероятен поддув в принципе,ибо будет монолит.Стенка в 40 см шириной бетона будет так критично мне в подполье давать промерзать?Учитывая,что даже если и промерзнет,то еще будет стяжка в гараже 10 см...
Добавлено через 7 минут 41 секунду:
LEO писал(а):Для строения из легкобетонных блоков нужен качественный фундамент,
давай итогово.Что в моем фундаменте по твоему мнению НЕ качественно?По пунктам.Последний раз обсуждаем и больше не возвращаемся к этому.Только четко.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 12 июл 2012, 11:34
Евген81 писал(а):.Что в моем фундаменте по твоему мнению НЕ качественно?По пунктам.Последний раз обсуждаем и больше не возвращаемся к этому.Только четко.
Так я писал пару страниц назад. Основные мои претензии- это заглубление не до глубины промерзания и отсутствие нормальной подушки. Также отсутствие продухов. Потом ты их уже не сделаешь. А необходимость в них наверно не надо объяснять :) Остальное - вопрос технологий, чтобы сделать качественно и недорого, и по возможности быстро. :)
Обсуждать уже не будем больше - дело сделано.
LEO
Сообщение Устиныч » 12 июл 2012, 11:48
LEO писал(а):Да неважно - гараж или дом. Для строения из легкобетонных блоков нужен качественный фундамент, а то блоки очень трескаться любят сверху до низу. Я насмотрелся вдоволь
+1. В первую очередь у себя :(
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
LEO писал(а):Обсуждать уже не будем больше - дело сделано.
Ага. :Yahoo!: Начинаем говорить об отмостке :wink:
Камменты в студию плиз. Лично мне очень интересно.Правда!
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение LEO » 12 июл 2012, 11:54
Устиныч писал(а):Начинаем говорить об отмостке :wink:
Ну, тут не только отмостка, тут полный комплекс дренажных систем, включая водоотведение с кровли :)
LEO
Сообщение Risha » 12 июл 2012, 11:57
100$ писал(а):думал, что ты дом ставишь на эту хню
I-man писал(а):Во первых Женя писал, что гараж будет строить сначала. Во вторых по фото видны габариты фундамента, которые явно малы для дома.
Вот поэтому я и решила уточнить, а то накинулись коршуны :D
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 12 июл 2012, 13:09
LEO писал(а):Основные мои претензии- это заглубление не до глубины промерзания и отсутствие нормальной подушки.
Лень,я тебе аргументировал,что подушка у меня нормальная.Ты не согласен.Прошу пояснить в чем и обосновать.
Напомню как у меня сделано-пройден слой глины,дошли до песка!,затем подсыпан специально завезенные слой песка,утрамбован,затем слой щебенки (грубо все по 10 см,не меньше),утрамбовано.Положен полиэтилен для невозможности просачивания водички с фундамента в щебенку и склеивания оной.Итоговая глубина траншеи 90 см.Убирая 10+10 см на подушку,получаем 70 см глубина фундамента под землей,над землей еще 40 см.
В данной ситуации,имея такую подушку,вкапываться глубже не имеет смысла.Почка не пучинистая,УГВ низкий.
LEO писал(а):Также отсутствие продухов
Скажи,а нафига нужны продухи,когда все будет заливаться бетоном внутри?Чтобы не гнил бетон снизу?? %)
LEO писал(а):тут не только отмостка, тут полный комплекс дренажных систем, включая водоотведение с кровли
в проекте.Не забыл и это.Просто пока не обсуждаем.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 12 июл 2012, 14:09
Евген81 писал(а):Скажи,а нафига нужны продухи,когда все будет заливаться бетоном внутри?Чтобы не гнил бетон снизу??
Ты будешь заливать пол в уровень с подошвой фундамента? Тогда не нужно продухов. Если не так, то без продухов получишь со временем плесень, которая пойдет на поверхность пола, повышенная влажность бетона (а если у тебя еще и мойка будет, то тем более).
Евген81 писал(а):я тебе аргументировал,что подушка у меня нормальная
Ты не написал глубину слоя песка под глиной. И какой песок. Вряд-ли морской, скорее всего суглинок. Они тоже бывают разные, в зависимости от фракции, есть вообще пылеватые - это жесть. Их пучит будь здоров.
LEO
Сообщение I-man » 12 июл 2012, 16:27
Лень, в тех местах хороший песок. Суглинков нет. Может быть только супесь, но она не страшна. Да и не забывай, что эти рабочие у Жени на даче все переделывали посла первых уродов. Так, что у жени была возможность сравнить.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение 100$ » 12 июл 2012, 18:00
I-man писал(а): возможность сравнить.
Страшные слова.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг (с) ас Пушкин.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение лонжерон23 » 12 июл 2012, 18:49
...И случай, бог изобретатель. ( оттуда же )
Сообщение Евген81 » 12 июл 2012, 19:43
LEO писал(а):Ты будешь заливать пол в уровень с подошвой фундамента?
именно так.
оставь свои прибаутки для других тем.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 13 июл 2012, 09:00
Евген81 писал(а):именно так.
То есть я правильно понял, что уровень чистого пола (нулевая отметка) у тебя будет на глубине 700-800 мм???
LEO
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 09:10
нет,тогда не правильно.будет выкопан котлованчик глубиной 10-15 см примерно ниже уровня предполагаемого пола.Будет связана арматура под заезд автомобиля и положена сетка в остальном месте,где "пешеходная зона",выкопана яма ,сделана ее гидроизоляция,положены все коммуникации и залит бетон в уровень заезда.
Считаю глупым делать продухи под бетонной стяжкой толщиной 10 см (минимум 10 см) и полностью гидроизолированным полом от земли.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 13 июл 2012, 09:22
Евген81
Ничего не понял из твоих разъяснений, попробуй нарисовать разрез и выложить сюда - так будет проще всем. :)
LEO
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 09:32
не художник я,да и сканера нету,а тута рисовать не уметь))
Попробую на пальцах.
Есть лента,глубиной 80 см ниже уровня земли.Есть лента над землей,еще 40 см,но есть въезд в гараж,а это 20 см,итого высота фундамента в месте въезда 1 метр.Вот на уровень въезда будет литься еще плита в гараж.Толщиной она будет минимум 10 см и обязательно с гидроизоляцией от земли.То есть получается монолит как бэ,соединяющий ленту изнутри плоской плитой,только плита залита не на глубину всего фундамента,а просто в верхней его части соединяет ленту.
Пол в гараже будет гидроизолирован от земли и никакая влага проникнуть никуда не сможет,перепады температуры не будут критичными и,соответственно,плесени никакой не предвидится.Отсюда вывод-продухи не нужны.Все будет герметично.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
