Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Hrom » 09 июл 2012, 21:28
Евген81 писал(а):ни у одного обратного клапана не было,приходилось добавлять.
+1
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Gads » 11 июл 2012, 23:43
Сегодня приобрел и поставил джилекс с ГА на 50л. А про обратный клапан я забыл.. В итоге, насос после подключения начал срабатывать каждую минуту, секунд на 20-30. У соседей слева и справа пропала вода. Совсем. Аппарат - чистый зверь!
Поимел неприятные беседы и с одними и с другими. Послал и тех и других (не как Гарыныч руководство снт, а просто словами) :-) насос отключил после того, как помыли детей. Завтра будем ставить клапан. Поскольку мне вода нужна для бытовых нужд, а не для полива, как всем остальным жителям деревни, то думаю, что особых хлопот мой насос доставлять не будет, в противном случае придется включать его по необходимости и задуматься о скважине.. %)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение регион 63 » 12 июл 2012, 06:15
Gads писал(а):У соседей слева и справа пропала вода. Совсем.
Ну, а тебе о чем говорили? Насос "тащит" воду оттуда, откуда ему легче. :)
Gads писал(а):А про обратный клапан я забыл.. В итоге, насос после подключения начал срабатывать каждую минуту, секунд на 20-30.
Такое ощущение, что в данном случае проблема вовсе не в клапане. Если насос начал подавать воду, то наличие-отсутствие клапана во время его работы уже пофигу - остановиться подача может только из-за отсутствия воды на входе или попадания в магистраль воздуха со стороны - например, от ближайших соседей. В этом случае алгоритм такой и будет - выкачал насос воду из магистрали, качать перестал, наполнились трубы водой - он опять стал качать. Тут клапаны надо ставить не столько на вход насоса, сколько на трубы соседей, хотя бы ближайших. Воды у них по-прежнему не будет, но у тебя насос стабильнее работать станет. :D Либо набраться наглости и попросить соседей не открывать краны, пока ты моешься. :lol:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 12 июл 2012, 09:16
регион 63 писал(а):Либо набраться наглости и попросить соседей не открывать краны, пока ты моешься.
:ROFL:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 12 июл 2012, 10:11
grundfos Hydrojet JP 5-24 + расширительный бак литров на 100.
Мощнее не бери. В данном случае - больше только хуже. Писать некогда, если интересно - звони.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Gads » 12 июл 2012, 11:58
регион 63
Проблема именно в клапане. Так и в инструкции написано. В системе давление 1,2 насос накачивает ГА до 3,4 и успокаивается, пока я кран не открою, а тут, при закрытых кранах сосет не переставая, потомучто вода из ГА снова убегает в магистраль и давление заданное не удерживается.
Gads
Сообщение Risha » 12 июл 2012, 12:31
Gads писал(а):вода из ГА снова убегает в магистраль и давление заданное не удерживается
все верно, поэтому обратный клапан нужен на входе перед насосом, только не понятно, почему у соседей вода пропадает....... Получается она всеранво будет у них пропадать каждый раз, как ты открываешь кран в доме и это им придется просить тебя не пользоваться водой, пока они поливают :D
Risha
Куратор
Сообщение регион 63 » 12 июл 2012, 14:20
Gads писал(а):при закрытых кранах
А ты и не писал, что такая байда при закрытых кранах просходит. Я думал у тебя напор то появляется, то пропадает. Обратный клапан, безусловно, в системе обязателен, но он никак не сможет предотвратить выкачивание воды (а за ней и воздуха) из соседских труб.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Risha писал(а):только не понятно, почему у соседей вода пропадает...
А что непонятно-то? :) Объем выкачиваемой из магистрали воды превышает подаваемый, откуда взять недостающий объем?
регион 63
Сообщение 100$ » 12 июл 2012, 15:13
Risha писал(а):и это им придется просить тебя не пользоваться водой, пока они поливают
Это уже карибский кризис!
Добавить в систему ГА. 50 л. - ни о чем. Хотя бы на 100л. Место позволяет - еще больше (оптимальный по цене у того же Джилекса 500л.-вый). Чтобы руки помыть, унитаз набрать из него. А вот как в душ, тогда или ты, или соседские огороды (Хотя 500л. и на душ хватит). Два ГА тебе и в последствии, если решишь бурить скважину, обеспечат более комфортное водопользование. А сейчас по ночам будешь запасы создавать. :lol:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Gads » 12 июл 2012, 19:06
По ночам напор и без насоса хороший..
Risha
Да, должно быть так: я открываю кран, давление в га падает, включается насос, у соседей вода пропадает. Я закрываю кран, давление восстанавливается в га, насос отключается, у соседей снова появляется вода.
Поскольку огорода у меня нет, то расход воды небольшой и нечастые включения насоса не должны беспокоить окружающих (на мой взгляд) :)
Gads
Сообщение 100$ » 12 июл 2012, 19:20
Gads писал(а):у соседей снова появляется вода.
"добрый" ты. Нет ничего хуже "злого соседа". Даже игру придумали.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
100$ писал(а):Добавить в систему ГА.
Имелось в.виду - ЕЩЕ ОДИН. 8) :D :roll: :Yahoo!: :crazy: :shock:
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
О разности давления в грушах - другая тема. 8)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 12 июл 2012, 22:35
Поставил клапан - ситуация нормализовалась. Насос включается после слива ведра воды и замолкает надолго.
100$
Да, я добрый. Я только для бытовых нужд воду использую, а не для огородов, как остальные, добрые люди, которые на весь день шланг в борозду бросают. Был бы злой, устроил бы газон на все 15 соток, раскидал бы разбрызгиватели и не выключал бы весь день :D
Gads
Сообщение Евген81 » 13 июл 2012, 09:35
Понаприезжали москвичи (с) :D
У меня после зимы клапан залип на даче.Насос накачал воду в вистему и каждые полминуты включался,потому как накачает,а вода вниз в колодец же и уходит,соответственно давление падает,вот он вновь и включается,чтобы давление подбросить.
Это к тому,что я не видел еще насосов с обратным клапаном в комплекте.Может станции и идут с ним,но я со станциями дела не имел-покупал отдельно все...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 13 июл 2012, 11:10
У меня насос-автомат, та же станция. Шла без клапана, зато с защитой от сухого хода. Что, впинципе, не помешало продавцу впарить мне запасную, сославшись на то, что станция защитой не укомплектована :evil:
Gads
