diman82 писал(а):Отмечено на рисунке красным.
Там снизу есть ещё один болтик прикрученный к блоку, откручиваешь и два болтика на ЕГР и два болтика обознаных красным и всё снимается без проблем!!!
Waso писал(а):На хх и на разгоне клапан должен быть закрыт.
На ХХ клапан открыт !.
андрей2011 писал(а):Думаю глушить или не глушить? Тебя, что не устраивает?
deka писал(а):Он у тебя закис в правильном положении
андрей2011 писал(а):она видна на рисунке?
T34_by писал(а):андрей2011 писал(а):она видна на рисунке?
Она под клапаном смотрит в сторону кузова!!! А если что не понятно то в 14 и 15 июля буду в 30 км от Витебска на озере Сарро, подъезжай познакомимся и расскажу что, куда и как ставится!!! Вот темка http://jeep-club.by/board/index.php?/to ... 0%B0-2012/
T34_by писал(а):Одной заглушки мало, нужно глушить с 2 сторон, возле аккумулятора (где обозначено красным) внизу есть ещё один болт он и держит всю конструкцию если возле егр и аккумулятора всё откручено!!!
