top.mail.ru
Не могу понять алгоритм работы круиза
Сообщение SEG » 09 июл 2008, 10:02
Не могу понять алгоритм работы круиза - нажал кнопку на панели после на штурвале отпустил педаль ам скорость не удерживает б.есть идеи?
SEG
Re: (без заглавных)с климатом разобрался дальше смешнее
Сообщение lepsus » 09 июл 2008, 10:13
Инструкцию читал? Все правильно делаешь?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение SEG » 09 июл 2008, 10:19
сигнал загорается только после нажатия кнопки на руле
SEG
Сообщение lepsus » 09 июл 2008, 10:21
Ну я сначала включаю сам круиз, нажав кнопку CRUISE а потом на руле COAST/set и убираю ноги от педального привода. На приборке загорается CRUISE до первого нажатия на тормоз.
lepsus
Сообщение SEG » 09 июл 2008, 10:27
уточни сигнал загорается после нажатия CRUISE или после нажатия кнопки на штурвале?
SEG
Сообщение lepsus » 09 июл 2008, 10:33
При нажатии кнопки CRUISE загорается только зеленый индикатор внутри кнопки, сигнализируя о том, что система включена и ждет команды. Далее нажатие клавиши на руле подтверждает поддержание текущей скорости, и загорается надпись CRUISE на приборной панели.
lepsus
Сообщение SEG » 09 июл 2008, 10:34
тогда я всё делаю правильно
SEG
Re: Не могу понять алгоритм работы круиза
Сообщение Борик » 18 июл 2008, 11:00
Было такое - на трех сервисах пытался сделать, все сказали :"Наверно гикнулся блок управления круизом"- находится под капотом. Так и продал машину ,предупредив клиента. Машина была 3,5л. бензинка из Америки
Борик
Сообщение SEG » 18 июл 2008, 12:52
на неделе съезжу к официалам посмотрим что скажут
SEG
Вернуться в Прочее (ремонт)
